Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Solaris264 »
Доброе время суток , подскажите пожалуйста где могу найти информацию по блоку питания для ламповой техники, у которого есть выход на 300 волт, 600 волт , 900 и может быть 1200, хочу работать с лампами гу50, начну с одной и буду заканчивать с 4. Спасибо за ранее.
Сообщение kentgaryk »
А в чем проблема? Вот так примерно он выглядит.
Дальше надо рассчитывать конкретные напряжения, мощности, мотать/покупать/пиздить соответствующий трансформатор, выбирать диоды, конденсаторы фильтра...
Сообщение Jack_A »
Понятно. Мощная глушилка радиомин. Или СВЧ плавка металла. Соседям помех будет - закатись. Разве что в гараже за городом.
Solaris264 писал(а):работать с лампами гу50
Да хер ими чё расплавишь, маловато будет. Может УНЧ Баева, вполне себе обычный УНЧ. :wink: Для таких вещей был трансформатор от КВН-49 хорош...да где его сейчас...разве в музее спиздишь...но это аморально! :facepalm:
Сообщение Upgrader »
Как думаете, какой ток выдержат эти разъемы? https://aliexpress.ru/item/32974952458.html
Написано 10 Ампер, но мне кажется должно быть больше. Но еще это китай..
Автомобильные такие же вроде по размерам, там токи 10 амперами не ограничиваются...
Были похожие только круглые, так у них расплавилась изоляция от токов 20..25 ампер... но год отработали. Вот думаю лучше на плоские заменить, их и поджать легче если что.
Сообщение 1en2 »
внешний вид этих разъёмов ничего не говорит о качестве: есть жёсткие и пружинящие, а есть как жестянка, их даже не подожмёшь, опять разгибаются....
и, хорошие видел только жёлтые...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3870645#p3870645"]Как думаете, какой ток выдержат эти разъемы? https://aliexpress.ru/item/32974952458.html
Автомобильные такие же вроде по размерам, там токи 10 амперами не ограничиваются...[/uquote]
Если верить вот этому сайту:
https://kvt.su/production/insulugs/iplug/rppipm/
https://kvt.su/production/insulugs/iplug/vrpip/
Про другие, аналогичные, можно посмотреть тут:
то они должны выдерживать и 10, и до 25 ампер- зависит от размера "лопаты" и возможной толщины заделываемого провода.. :dont_know:
зы.. А в автомобилях- больше 10 ампер - бывает довольно редко.. Лампа дальнего света 55 ватт это 4,5 ампера, стартер через такие разъёмы не подключается, обогрев заднего стекла- это 100 ватт максимум, то есть- 9 ампер..
У Фольксвагена, например, есть "общий провод" на всю электрику, только он толщиной в половину меньше стартерного, и пердохранитель :))) там размером с батарейку ААА, а не "пластиковая вилочка"..
Разъемы эти весьма разные и из разного материала деланы бывают. Горят они в основном не в точке соединения папы и мамы, а в точке обжима провода. При длительных токах порядка 10А горят довольно часто.
Сообщение 12943 »
Были похожие только круглые, так у них расплавилась изоляция от токов 20..25 ампер... но год отработали. Вот думаю лучше на плоские заменить, их и поджать легче если что.[/uquote]
На подобных разъёмах в 2007-м переделал всю проводку в кабине камаза, работает, не жалуются. Выбирал в магазине те, которые из толстого металла.
На большой ток можно запараллелить 2-3 пары. Но гораздо лучше на авторазборке купить кусок японской проводки с подходящими разъёмами.
Если делаешь для себя то лучше покупать такие разъемы без изоляции, после обжима дополнительно пропаивать кончик проводника, а потом уже надевать термоусадку. Это снижает конечно скорость монтажа но сильно повышает надежность.
Сообщение bobr 25 »
На пайке потом ломается, от вибрации или когда разъем часто разбирают. Ещё если паяют активным флюсом или с кислотой-разъедает. Потому во всем автопроме только обжим
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение сэм »
Обжим из-за дешевезны. В спецтехнике только пайка
Сообщение bobr 25 »
Какой спецтехники? Машины радиосвязи? Так там вся аппаратура стоит на виброгасителях. Измерительная аппаратура? Так там ни ни, что бы не дай бог встряхнуть. Зато плинты кроуна, rj11,45, скотчлоки все обжимное, весь буржуйский автопром на обжимных клеммах.
Сообщение sergey.UA »
Уважаемые коллеги, создается стойкое впечатление, что вопрос по снабберам, для посетителей данного сайта и конкретно этой темы - темный лес и полная неизвестность. Это так ?
Сообщение musor »
sergey.UA, а вчем вопрос собсно уважаемый? эта тема вроде обсосанга настока что и говорить то уже не о чем..
Обратите внимание пожалуйста на мое сообщение от 22 июля. Спасибо.
Сообщение Телекот »
В полных мостах такой снаббер как на рис 1 не используют. А вот как на рис 2 они вообще не работоспособны.
Снабберы как на рис 1 используют где наблюдается большой перепад напряжения при закрытии транзисторов, это в основном в однотактных схемах.
В моем случае для моста, какой вариант снаббера посоветуете применить? Основываясь на своих (и чужих то же) знаниях, развожу печатку для С снаббера ( просто несколько конденсаторов, пленка на шине DC+ DC-), и дополнительно по одному быстрому диоду параллельно каждому транзистору. Спасибо за помощь.
Сообщение Телекот »
посмотри схемы сварочников с мостовым выходом, там и номиналы найдёшь. Диоды в транзисторах уже есть.
Сообщение kentik »
Уважаемые коты. два вопроса от новичка:
1. почему в драйверах верхнего плеча мосфета (драйвера затвора) токи какие-то ну совсем не серьезные по сравнению с драйверами нижнего плеча.
2. посоветуйте шим контроллер с скважностью до 85-90% и самое главное в диапазоном входного напряжения до 60 вольт.
