это нормально... при таком токе (60а), что указан на схеме таких конденсаторов должно быть раз в десять больше... с жесткими выводами ф35мм 105С... никакая мурата 1206 там не поможет, хоть 10мкФ, хоть сто... у кондеров Iriple 3a... а там 30а треугольный ток...Без нагрузки выходные электролиты греются до 60 за пару минут
Обратноход 200 ватт на uc3842/ka3842 бред ли?
charchyard
Re: Обратноход 200 ватт на uc3842/ka3842 бред ли?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- musor
- Друг Кота
имено так баяны нужны причем из хороших иотобраных на идентичность ESR & С причем сввязать их надо плоскими шинапмы высокого сечения
Так нет там 60 ампер, а 16 заявлено производителем. Керамика+полимеры должны бы помочь, но я всегда пихаю дешевые смд в сумме на 10-30мкф, только вот черт знает, как они там устроены и что со временем происходит.
PS: вообще, уже такая лень что-либо делать, времени куча требуется, запчасти заманаешься искать по магазинам РФ, вместе с доставкой попадаешь на бабки, так что покупать проще, но каждый раз покупаю и сталкиваюсь со всякой лажей. Все удовольствие убивает нахрен такой идиотизм. Надо наверно уже найти какого-нибудь чела, пусть за денюжку все собирает и мне только высылает готовые платы, а мне работать надо.
Этот БП от такого тока испарится, он и 200Вт заявленных недолго выдержит. Электролиты у него нагреваются без нагрузки, вернее при нагрузке в резистор 100 Ом 2Вт, а еще вернее этим резистором и нагреваются, тк стоит он с литами впритык и выделяет 1,5Вт тепла.charchyard писал(а):это нормально... при таком токе (60а)
charchyard
так щаз такое время, шо дуракоф даж в зерцале не сыщешь днём с агнём ...Надо наверно уже найти какого-нибудь чела, пусть за денюжку все собирает и мне только высылает готовые платы, а мне работать надо
долой идиотизм блВсе удовольствие убивает нахрен такой идиотизм
а на шышнацать ампер их надоть пять минимум... там при 16а через них треугольный ток течет в полсоттни ампер... кроилово привело к попадалову... жадность сгубила фраёра...
- musor
- Друг Кота
имено поэтому в здравом уме ОХИИП редко делают на болде чем 100вт выхода их удел питалниме мелких телекоф и всякие недо Бп и зарядчики соток/букоф
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3875453#p3875453"]
Вот у меня тут на столе лежит DC-DC конвертор 150 Вт - на выходе 470 мкФ тантал и 128 мкФ керамика 4х22 мкФ+ 4х10 мкФ - не греются совсЭм. А вот сердечник транса греется сурово.
DC-DC китайский индастрил исполнения.
Суть в том что ток распределен по многим параллельным конденсаторам и потери тоже.
это нормально... при таком токе (60а), что указан на схеме таких конденсаторов должно быть раз в десять больше... с жесткими выводами ф35мм 105С... никакая мурата 1206 там не поможет, хоть 10мкФ, хоть сто... у кондеров Iriple 3a... а там 30а треугольный ток...[/uquote]Без нагрузки выходные электролиты греются до 60 за пару минут
Нагрев банок не зависит от нагрузки, он зависит от их качества и индуктивности дросселя. Чем больше индуктивность тем меньше нагрев. В прямо-ходах их температура почти одинаковая что при нагрузке что на ХХ.bor1 писал(а):Сильно грелся транс и банки выходные.
- musor
- Друг Кота
Телекот, где вы нашли в ОХ дроселя
ток там почти всегда разрывной осуда и пиковая величина с болшой кратность к току нагрузки
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
если про изделие из 1 поста на фото то там ка раз 1т ПХ в нем правилные банки гретца не должны ибо пулсаци гасит ка раз индуцтор рол банок там вспомогателная
допускаю что сам дрос/тран перегреваяь грет все кругом
Где вы нашли что я говорил про ОХ?musor писал(а): где вы нашли в ОХ дроселя
Телекот писал(а):В прямо-ходах их температура почти одинаковая что при нагрузке что на ХХ.
Да епта, ну зачем думать и гадать? Я русским языком сказал, что греются электролиты, притом сами по себе, а ничего рядом их не подогревает.
В любом случае, тема исчерпана. Я считал, что данный шим глючный для прямоходов, поэтому заранее приговорил схему к обратноходу, что оказалось неверно. А прямоход такого размера довести до ума не проблема.
charchyard
выходной ток у него явно не 16а и конденсатор вольт на 50 или на 63?DC-DC конвертор 150 Вт - на выходе 470 мкФ
Wladimir_TS
- Друг Кота
Выход 3,3 вольта 50А
Погонял в симуляторе схему с параметрами идентичными реальным. Конденсаторы будут при любой нагрузке греться, маловата индуктивность дросселя. Я не знаю, сколько там должно быть в такой схеме, по-хорошему, кто-нибудь может подсказать?
charchyard
в каком? где скрин? в симуляторе индуктивнось индуктора нельзя изменить? у меня форвард на 3845 отдает 60в /30а...
там правда на выходе индухтор с две пачки сигаррет и 60 000u 100v...шесть баночек ф35мм... греется индухтор, кондесатры еле-еле...
charchyard
Скрин мало что даст, потому что не известны параметры трансформатора и юзаю Electronics Workbench 96 года, дублирую на http://falstad.com/circuit/circuitjs.html, когда не получается чего-то. В симуляторе конечно индуктивность меняется, но я даже не знаю, там кольцо кул мю или это порошковое железо черным маркировано. Можно конечно экспериментировать с дросселем и мониторить осциллографом, но спросить у опытных гораздо проще и правильнее.
charchyard
ясна... микрокап 11 или Switcher Cad III ответил бы сразу на все вопросы... а их возникнет реально до куя... и даже более... а с цилографом сидеть подбирать будешь до пенсии или далее... чёрное блестючее с белой цифиркой 77 это Мьмю, а 55 это ишо кручее типа ИксФлакс или .... альсифер с никелем... увеличение индуктора ведёт к охлаждеью конденсаторов... подробный ответ на твой вопрос приведет к перерасходу чернил...
Китайцы точно не поставили туда xflux, так что все таки склоняюсь к железу. Потом размотаю и посмотрю есть ли там надписи, но маловероятно, провода мало и видно хорошо все, кроме низа. Ладно, попробую проги новые освоить.
Возьми кольцо от компового БП и сделай нормальную индуктивность.
Программой Старичка посчитал, индуктивность дросселя показывает примерно то же самое, что и получил в симуляции. Тогда вообще нефиг сцать, надо брать и делать.
