Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
ala-a-din чуть выше есть ник alcxa у него смотри.
uvv055
- Открыл глаза
Вот эта тема с КИТами https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=116806
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=468271
Добрый день. Подскажите почему часы показывают негатив.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3848661#p3848661"]Подскажите почему часы показывают негатив.[/uquote]Перемычка на кнопках (подтягивающий резистор) не правильно
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Спасибо.Я его вообще не поставил.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 16 seconds:
Ещё один вопрос почему часы не идут точка стоит на одном месте. Думал DS3231 не исправна ставил кварц то же самое часы стоят.
- alcxa
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3848713#p3848713"]почему часы не идут точка стоит на одном месте. Думал DS3231 не исправна.[/uquote]Правильно, нет ответа от DS3231 (проблема с шиной i2c или замыкание, нет подтягивающих резисторов, также может неисправна RTC ну и остатки флюса дают о себе знать)
Резисторы на месте. Подключал кварц не работает значит DS3231 рабочая. Наверно мега32 плохая.
- alcxa
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3848855#p3848855"]Подключал кварц не работает.[/uquote]А прошивку зашивали, которая с кварцем работает (резисторы нужно убрать если кварц часовой)
Поменял мегу32 заработало как положено.В корпусе меги есть маленькая дырочка как будто она пробита.
sergey230259
- Первый раз сказал Мяу!
alcxa добрый день на 13 прошивке с общим анодом засвечивается все поле раннее вы писали что нашли ошибку и исправили если можно выложите прошивку
Что то совсем тема умерла.
Тоже жду новую прошивку - засвечены всё поле
Дайте схему подключения 3231 и 180
- alcxa
[uquote="rivald61",url="/forum/viewtopic.php?p=3884439#p3884439"]Дайте схему подключения 3231 и 180[/uquote]Смотрим тут
Можно ли подключить только ds3231 без bm180?
- alcxa
[uquote="rivald61",url="/forum/viewtopic.php?p=3884787#p3884787"]Можно ли подключить только ds3231 без bm180?[/uquote]Да, минимум для работы часов с i2c необходима DS3231
Спасибо
Добавлено after 33 minutes 32 seconds:
Спасибо
Добавлено after 3 hours 22 minutes 8 seconds:
Alcxa привет. Где взять исходник m32 oa pov ds3231 bm180. Мне надо изменить подключение матриц. Плату трассировал сам.
Спасибо
Привет Alcxa. Если исходник нельзя может скомпилируешь для меня слева на право:
c5a7c4a6a4c3a5a3
a0b0a1b1d1a2d0d2
d7d4d6d3c1d5c2c0
Строки внизу вверх 18,17,16,15,14,13,12,11 ноги 2803
Mega32, ds3231, bm180, индикаторы повернутые ОA (DM8824 HO DA01)
c5a7c4a6a4c3a5a3
a0b0a1b1d1a2d0d2
d7d4d6d3c1d5c2c0
- alcxa
[uquote="rivald61",url="/forum/viewtopic.php?p=3886042#p3886042"]скомпилируешь для меня слева на право:
c5a7c4a6a4c3a5a3
a0b0a1b1d1a2d0d2
d7d4d6d3c1d5c2c0[/uquote]А почему когда разводили, не удосужились посмотреть, что есть нечто похожее, к примеру LAY_POV_32OA
Смотрите прошивку от uk8amk = в ней можно запрограммировать любые варианты строк и столбцов
c5a7c4a6a4c3a5a3
a0b0a1b1d1a2d0d2
Часы я делал в 2016 г. Прошивка от uk8amk. Захотел подключить ds3231. У него вроде как только ds3107. И
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
Часы я делал в 2016 г. Прошивка от uk8amk. Захотел подключить ds3231. У него вроде как только ds3107. И тогда захотел попробовать вашу.
- alcxa
ds1307 и ds3231 совместимы, за исключением некоторых моментов, uk8amk не использует память RTC поэтому разницы нет, да и вроде в исходнике можно выбрать DS3231
