Электронная нагрузка SBL-LOAD-150
Сообщение ub3taf »
Самоизоляция позволила закончить создание электронной нагрузки.
Характеристики девайса можно посмотреть в прилагаемой инструкции по эксплуатации. Документация пока в процессе создания и есть небольшое описание на сайте.
Большинство материалов собраны вот тут http://www.asobol.ru/moi-konstru...cii/sbl-load-150
Может быть мой опыт будет кому то интересен. Отвечу на любый вопросы. По мере возникновения вопросов, буду дописывать доку и описание.
Платы заводским способом ни делались, только ЛУТ либо фоторезист.
Инструкция будет обновляться только на сайте.
User Manual SBL-LOAD-150 v3.XX.pdf
(890.05 КБ) 542 скачивания
Последний раз редактировалось ub3taf Вс июн 14, 2020 18:19:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BigallS »
На странице 6 (пункт 3, последнее предложение перед рисунком 1) имеется 2 орфографические ошибки. "Внешний вид передней панели изображен на Ошибка: ..." и далее "Внешний вид панелт... "
Сообщение ub3taf »
- Опубликована документация по трем основным платам для изготовления ЛУТ либо фоторезист.
- На сайте немного добавлено описание.
- Написана инфа по лицензии.
- Опубликованы картинки по оформлению корпуса.
- Поправлено описание.
- Опубликованы BOM листы.
Ну и опубликована последняя прошивка.
p.s В недоделках только платы датчика температуры, usart & реле.
Сообщение ub3taf »
Опубликованы остатки схем, плат, BOM.
Сообщение ub3taf »
Проведена лабораторная работа по исследованию манганиновой проволоки разного диаметра при пропускании тока от 1А до 5А
https://sites.google.com/site/andreysob ... ovye-sunty
Сообщение ub3taf »
Начата программа по управлению устройством посредством USART.
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/sb ... -nagruzkoj
(66.28 КБ) 369 скачиваний
Сообщение Kuzmin »
Не нравится в инструкции термин "Поглощаемая Мощность", мощность писать с малой буквы.
Сообщение Wladimir_TS »
Пара вопросов :
1) Доступные для скачивания прошивки обеспечивают ограниченный (как описано ) функционал без дополнительных действий вроде регистрации ?
2) Масштабирование возможно (есть-ли в ПО возможность увеличить максимум мощности системы защиты и максимум индицируемого тока без замены ПО) ? В сути говоря увеличить число ячеек нагрузки вдвое - соответственно максимальная мощность удвоиться (и соответственно нужно удвоить порог защиты по превышению мощности) и ток увеличиться максимальный.
Сообщение ub3taf »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3867570#p3867570"]1) Доступные для скачивания прошивки обеспечивают ограниченный (как описано ) функционал без дополнительных действий вроде регистрации ?[/uquote]
Я понимаю что дело в запятых :). Постараюсь по другому написать... В прошивке весь код, другой прошивки нет. Без регистрации она выполняет меньше функций. Все что заявлено без регистрации, работает без регистрации. Регистрация идет через USART-USB. По команде "uid" контроллер выдаст идентификатор контроллера, по которому генерится ключ, далее по команде "reg" ключ записывается в контроллер.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3867570#p3867570"]2) Масштабирование возможно (есть-ли в ПО возможность увеличить максимум мощности системы защиты и максимум индицируемого тока без замены ПО) ?[/uquote]
По сути и сейчас все настройки максимальных параметров девайса находятся в EEPROM и могут быть изменены, но интерфейса для них ни делалось, т.к. не было необходимости. Если будет социальный заказ, то могу и интерфейс сделать, не трудно это, т.к. все ядро для работы с параметрами написано.
Последний раз редактировалось ub3taf Пт июл 17, 2020 10:00:09, всего редактировалось 1 раз.
1) Я это к тому, что-б после сборки не оказалось что прошивка "нифурычит вообще", как с кое-каким тут измерителем RLC - прошивка то выложена... они дисплей инитит и просит себя купить.
2) Скажем удвоение тока/мощности возможно через коррекцию EEPROM или нет
150 ватт это маловато, нормой считается 300, вы-то корпусом ограничены
По напряжению я молчу - тут схемотехнику переделывать придется сурово (их и промышленный более чем на 300 вольт я не встречал), а по току масштабирование вполне себе легкое.
Сообщение ub3taf »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3867905#p3867905"]2) Скажем удвоение тока/мощности возможно через коррекцию EEPROM или нет[/uquote]
Уже ответил, добавить нечего.
ARV
Сообщение ARV »
не увидел в инструкции: нагрузка только по постоянному току или можно и переменный?
и еще: режим "эквивалент сопротивления" реализован или нет?
Сообщение ub3taf »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3867929#p3867929"]не увидел в инструкции: нагрузка только по постоянному току или можно и переменный?[/uquote]
Только постоянный.
ARV писал(а):и еще: режим "эквивалент сопротивления" реализован или нет?
CRC, CRV реализованы посредством PID регулятора, т.е. программно.
Сообщение Starichok51 »
а что такое CRC и CRV?
[uquote="ub3taf",url="/forum/viewtopic.php?p=3867911#p3867911"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3867905#p3867905"]2) Скажем удвоение тока/мощности возможно через коррекцию EEPROM или нет[/uquote]
Уже ответил, добавить нечего.[/uquote]
Извиняюсь, но я вас не понял. Я корректирую EEPROM, диапазон измерения вырастет в плане порога защиты, но показания будут /2 ?
Или схемотехнически я поделю сигнал тока пополам и удвою его показания за счет коррекции ?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Хотел-бы я увидеть схемотехнику электронной нагрузки для переменного тока.... особенно высокочастотного. :-) Да и времена магнитных усилителей вроде прошли - где она еще нужна ?
Сообщение musor »
ка раз нагркузка по переменке востребована куда силнее наще МУ их продолжат применят в пром апаратуре гшде вес не так важен ка надежность
Сообщение ub3taf »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3867979#p3867979"]Или схемотехнически я поделю сигнал тока пополам и удвою его показания за счет коррекции ?[/uquote]
Естественно вам надо аппаратно попасть в границы измерения АЦП и воспользоваться выходными данными ЦАПа что бы все заработало, далее калибровка растянет устанавливаемые и измеряемые цифры на нужные пределы, ну а границы режимов в математике будет установлены из ЕЕПРОМ,
Starichok51 писал(а):Хотел-бы я увидеть схемотехнику электронной нагрузки для переменного тока.... особенно высокочастотного. Да и времена магнитных усилителей вроде прошли - где она еще нужна ?
Непонятно как эта хотелка соотносится с данной темой. Можно открыть новую ветку и там обсудить данный вопрос. Как видите у меня этого грааля нет.
Starichok51 писал(а):а что такое CRC и CRV?
Да в инструкции у меня написан только перевод.
CRC - Constant resistance managed by current (Режим постоянного сопротивления регулируемый посредством управления током)
CRV - Constant resistance managed by voltage (Режим постоянного сопротивления регулируемый посредством управления напряжением)
Т.е. первый вариант реализовывается математикой из режима CC, второй соответственно из режима CV. Т.к. известно что по закону ома. V = R * I
Сообщение АлексейNN »
Спасибо ub3taf за разработку и помощь в настройке. Собрал, наконец-то настроил, правда для реализации всех возможностей прибора калибровку надо производить более точными приборами, чем те что есть у меня в лаборатории.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Блок питания сделал по другому, в моем варианте нет импульсных стабилизаторов, линейный стабилизатор 3.3В питается от отдельной обмотки трансформатора. Для вентилятора сделан отдельный импульсный блок питания который включается через оптрон основной платой. При малых токах, когда нет необходимости в охлаждении, блок питания вентилятора соответственно выключен и не шумит.
Сообщение alvaidas1 »
Может у кого есть печатки на продажу? Напишите в ЛС.
Сообщение wasa63 »
Понравилась электронная нагрузка уважаемого ub3taf, решил обязательно собрать. Спасибо автору за разработку. Несколько дней назад закончил собирать.
Осталось провести повторную калибровку с использованием более точного мультиметра.Изображение
