Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы "Неоника" - обсуждение схем
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]     ... , , , 13, ,
 Заголовок сообщения: Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 17:01:15
здраствуйте, а чем прошиваете контроллер?
Форум внимательно почитайте, программатор stlink, прога stvp. Процесс прошивки мк занимает несколько секунд.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 06:58:26
спасибо!нет ли у кого лишней платки под 4 лампы?плз...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 13:56:11
Есть 2 платки, смотря откуда вы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 20:44:05
заказал у китайцев, спс)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 16:58:00
Рейтинг сообщений: 2
А не поделятся ли коллеги документацией и схемами, а то у автора сайт недоступен. Не могу скачать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 19:39:56
Двухламповых две прошивки. И какое время вам кажется оптимальным вы не написали.
Прошивка под микроконтроллер stm8l151g6u6, сейчас время индикации с момента нажатия на кнопку состовляет примерно 4,3 секунды хотелось бы уменьшить до 2,3секунд, то есть сделать время показа часов 1секунда и время показа минут тоже одна секунда, сейчас получается что показ часов 2с показ минут 2с, заранее спасибо)
IgorAVR так вы сможете подкорректировать прошивку?
Моя почта maloi56-22@mail.ru
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
На 12 странице IgorAVR выложил ссылки новые на сайт, по ним все работает)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 13:23:30
В профиле автора нашёл актуальную ссылку на сайт =) Невнимательность =)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 21:25:00
Платки на подходе. Микруху чем паяете?фена нету блин у меня. Чтото мастерить придется походу
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 15:26:11
Рейтинг сообщений: 100
Зачем сразу фен? Я по старинке - паяльником. На одну площадку чуть припоя, установил микруху, припаял, а дальше обхожу по кругу паяльником с тонким жалом и припоем 0,3мм. И корпус зря не греется.
ЗЫ ibuprofen© - перевод "я ничего не знаю по фен" :))
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 10:14:47
Рейтинг сообщений: 33
И я сделаль... :solder: Автору спасибо, все работает, собирал на 4х лампах. Слегка запарился прошивать, так как китайцы прислали программатор, с отпаявшейся изнутри ногой SWIM :facepalm:
Может кто переразводил плату под ИН-14 и поделится? ) больно уж жутко ноги им гнуть приходится, чтобы проверить... Или есть прошивка, которая под расположение катодов ИН-16?
Вопрос снимается, до самого дошло, можно же нижнюю платку добавить и развести как угодно не меняя ни основную плату ни прошивку :facepalm: туплю
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2020 13:32:50
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 126
Это уже не наручные а наножные часы получатся!
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 16:17:29
привет, скажите прошивать мк надо с подпаяными лампами?кто может понятно объяснить как прошивать эту плату st-linkом?... Можно в ЛС)
IMG_20200913_194922_187.jpg [95.52 KiB]
Комментарий к файлу: Плата
IMG_20200913_194749_118.jpg [49.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 18:52:59
Лампы припаивать не обязательно, припаеваете 4 провода к плате свим ремет плюс минус в пироге выбираете через свим кабель название мк загружает прошивку и нажимаете кнопку прошить и все
https://www.drive2.ru/b/520221558250144309/ вот статья с подробным описанием
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 20:51:23
Свим, ресет + и-, тут всего три площадки, что куда от программатора цеплять?
IMG_20200913_224750_486.jpg [29.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 20:57:28
Ну так схему часов откройте и посмотрите что куда идёт на какую ногу и тестером позвоните что бы понятно стало)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 08:11:40
Свим программатора на свим платы, аналогично ресет. Паять вот так как на фото во вложении
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 20:53:59
Запустились но кривовато... 2я и 4 лампы глючат, счет идет вроде в чем может быть проблема?
https://radikal.ru/video/AbO9D2DzzPB
4я лампа с синевой цифры не показываются
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 09:20:22
Карма: 16
Насосала воздуха. Под замену.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 06:49:05
Поменял, да дело было в лампе. Я поставил 2 кондера(250в), но тут видел ставят и один почему?
20200922_085331.jpg [125.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 07:00:33
Емкость параллельно соединенных конденсаторов больше, по идее пульсаций меньше. И с одним работает отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
