Транзисторные ключи.
Сообщение MidaL »
Всем привет.
Задача - нужно на полевом транзисторе сделать что-то типа отключения нагрузки. Т.е. есть два состояния "вкл" и "выкл". Напряжение, источника 5-30В. Ток нагрузки 1.5-2.5А. При этом, падение напряжения на транзисторе, должно быть минимальное. Специфика нагрузки такая, что требуется "размыкать плюс".
В качестве полевика выбираю FQP27P06 с сопротивлением канала 0.07 Ом. Схема подключения стандартная. "Плюс" питания на исток, нагрузка - на сток. между истоком и затвором резистор 1К. Включением нагрузки управляю замыканием затвора, через резистор 300 Ом, на "землю". Но вот что не получается. На транзисторе очень большое падение напряжения. При токе 1А - почти 1.5В. Для эксперимента, пробовал просто замыкать затвор на "землю".
Помогите разобраться, что не так.
Сообщение Martin76 »
MidaL писал(а):Но вот что не получается. На транзисторе очень большое падение напряжения. При токе 1А - почти 1.5В
А при каком напряжении на истоке?
Сообщение MidaL »
Это соотношение практически не зависит от напряжения на истоке. Пробовал от 10 до 30В. Увеличиваю сопротивление нагрузки, увеличиваю напряжение на истоке, и получаю те же самые цифры. Такое ощущение, что сопротивление перехода около 1.5 Ом. Может дело в китайских полевиках? Пробовал несколько штук из этой партии.
MidaL писал(а):Может дело в китайских полевиках?
Это запросто.
Сообщение mickbell »
Кстати, если напряжение питания 30 В, а на затвор подаётся его минус, то это уже перебор - может и пробить. Или стабилитрон поставьте, или коротящий резистор возьмите побольше номиналом. Ну а что касается вопроса - скорее всего там подделка, а не FQP27P06.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
U-M
Сообщение U-M »
Доброго дня.
Вопрос по применению транзистора с STM для управления реле.
Конкретно STM32F103CBT6. Притание везде только 3.3 В. Реле с трехвольтовой обмоткой, ток обмотки 35 мА.
Подскажите - в приложенной схеме будет нормально работать управление реле или выбран не тот транзистор?
(59.99 КБ) 354 скачивания
Сообщение korob »
Всё сделано и выбрано верно.
Сообщение yuruma »
кто подскажет, купил на али плату управления трёхфазным двигателем, но она на 12в и небольшой ток, вот теперь надо схему ключей чтоб питать двигатель от 40-45в и больший ток, я както дело с ними не имел, накидал схему
кто что посоветует, есть полевики irf3205 и irf4905
(6.54 КБ) 312 скачиваний
(63.65 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
Учтите на этих платах есть еще и ОС идущая прямо с выводов двигателя. Если вы выходы умощните не перекинув (и переделав - напряжение-то выше) обратную связь - работать не будет.
Сообщение yuruma »
понял, я вчера только их получил без двигателя импульсов нету и одна плата включал без двигателя пошол дым через минуту, ничё не делал просто врубил на плате 2 светодиода, один загорелся, начал крутить регулятор с микрухи дым пошол навернулась DRV11873, вторую плату подрубил с движком, всё работает, ну тема с ключами актуальна, буду собирать 2 другие схемы
Последний раз редактировалось yuruma Ср июл 29, 2020 14:08:07, всего редактировалось 1 раз.
Сразу скажу с этими схемами работает только с "толкача" или при плавной увеличении частоты. Если притормозить, может снова встать. БЕЗ ОС эти движки (от HDD надо полагать) нормально не работают.
Сообщение yuruma »
я это только щас понял, без движка на выходе импульсов считай нету, работает с толкача, чёт глядел даташит на эту микруху..... как бы её заставить тупо давать импульсы на выходе без движка
схема чёто наверное наподобие, стоит ne555 и drv11873
2 микрухи 555 и 11873, разъём , 3 фазы и 2 провода питание, джампер, направление вращения, без нагрузки микруха сгорает, вот белая точка, через 10-15 секунд микруха пыхнула. на плате 2 светодиода, один горит постоянно, второй когда мотор закрутится, выписывал 2 платы, одна работает, двигатель HDD, максимальные обороты 5800 об, минимальные получилось 400, питание 12в, ток потребления 205 ма при максимальных оборотах, движок на холостую
(129.06 КБ) 348 скачиваний
drv11873.pdf
(1.56 МБ) 452 скачивания
Последний раз редактировалось yuruma Чт июл 30, 2020 13:22:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
К сожалению с подобным драйвером ничего не выйдет. :(
Сообщение yuruma »
ну буду тогда на 561ие8 собирать
Сообщение korob »
Тоже не вариант. :? :(
Сообщение yuruma »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3872659#p3872659"]Тоже не вариант. :? :([/uquote]
почему? мне просто надо закрутить двигатель со стиралки LG, я его перемотал медью, наклеил неодимовые магниты 38 штук
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=47947.0
Поставь датчики положения и собери по схеме драйвера из CD/DVD привода компьютерного, только с вышепоказанным умощнением.
Сообщение yuruma »
да вот я чёто тоже щас подумал, соеденить обмотки так и поставить 54 магнита, соединить обмотки последовательно, поставить 2 датчика холла
и поставить такой драйвер
и пускай полярность перекидывает
На такой "драйвер " нужно подавать логические уровни уровня питания драйвера, т е если питание 24, то 0 /24. А больше 20В без ограничения з-и для многих типов мосфетов вообще нельзя подавать.
Сообщение yuruma »
понял, эт чтото типа так, если можно скинте схему ключа
