Усилитель на TDA2005
Neko72
Сообщение Neko72 »
mig-11101 писал(а): Не понял, что подразумевается под массой?
Общий провод (в данном случае - минус источника питания). Просто соедините входы усилителя (точки, что на схеме обозначены, как Вх. R и Вх. L) с минусовым проводом.
Последний раз редактировалось Neko72 Вт фев 09, 2010 14:53:30, всего редактировалось 2 раза.
mig-11101
Сообщение mig-11101 »
В смысле закоротить левый вход с правым?
dmr
Сообщение dmr »
нет, вход и массу соединить
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Левый и правый входа соеденить с минусом источника питания
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
mig-11101
Сделал.
Характерное трещание есть первые пару секунд после включения и когда я подключаю колонки/вход.
Когда все подключено идет чистый звук, но ослабленный.
Grand_pro
Звук когда чистый? Когда вход замыкаешь на минус или когда сигнал на вход подаёшь?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
паходу чел принял заряд конденсаторов за лажу и я ставил делитель на вход у этой микры, работала чудесно
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist
хотя и микра могет паленая быть
mig-11101
Grand_pro писал(а):Звук когда чистый? Когда вход замыкаешь на минус или когда сигнал на вход подаёшь?
После замыкания входов на минус идет трещание, которое прекращается где-то через секунду после включения питания.
Если ко входу подключить проигрыватель, то опять появляется характерное трещание.. наверное, было бы правильней сказать даже щелканье, но оно пропадает через 1-5 секунд. После этого можно слышать чистую музыку, но ослабленную. Если разомкнуть проигрыватель с усилком, то снова будет "шелканье" секунд 5.
Если убрать хотя бы один провод, который коротит вход с землей, то начинается "щелканье" без перерыву, причем не важно - откручу я провод для кз левого входа с минусом, или правого - щелкать начинают сразу оба выхода.
Grand_pro
mig-11101 если всё так как ты говоришь, то походу у тебя что-то с питанием. А почему думаешь что сигнал слабым становится?В какие моменты он у тебя сильный?
mig-11101
Grand_pro
С питанием от батареек(без нагрузки вольтметр показывает 9в) у меня треск не проходит вообще, а от бп 12в проходит, но не сразу. Кстати, на бп этом написано 12в, но вольтметр подключенный во время работы к входу-выходу питания показывает 15в. Так что вряд ли это можно списать на нехватку напряжения.
Почему я думаю, что сигнал становится слабее - чисто физически чувствуется, что подключенный плеер на прямую к колонкам дает более громкий звук, чем когда он подключен через усилок, у которого закорочены входы на землю. Полезный сигнал получается тише, в тоже время "шелчки" как раз таки очень даже громкие.
tohasadist
не понял, ты че, с закороченым входом пытаешься чето услышать? :shock: :)))
mig-11101
Я не пытаюсь, я просто констатирую, что даже с закороченым входом, я в колонках слышу звук, только тише обычного, а если убрать кз входа с землей, то появляется куча шумов и кроме этого не слышно ничегошеньки. Вот.
Neko72
Сообщение Neko72 »
mig-11101 писал(а):Я не пытаюсь, я просто констатирую, что даже с закороченым входом, я в колонках слышу звук, только тише обычного, а если убрать кз входа с землей, то появляется куча шумов и кроме этого не слышно ничегошеньки. Вот.
Ккккак это? :shock:
Может у тебя где-то разрыв общего провода? Монтаж проверь. Качество пайки, трещины на плате.
lsh
Сообщение lsh »
Grand_pro писал(а):mig-11101 если всё так как ты говоришь, то походу у тебя что-то с питанием.
вопервых с питанием у тебя не просто что-то а полная ж..па :o питание для этой микросхемы нужно как минимум 12V 2A,а у тебя 0.5А
если трещат обе микросхемы то скорее всего в монтаже косячок,хотя не исключено что и микрухи дохлые,но все равно проверяй монтаж,а лучьше переделай ИМХО это проще :)
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
mig-11101
То есть на 0.5А она и не должна работать?
Перепаять то я все могу, скорее всего так и буду делать, но перед этим хочется основательно разобраться некоторых возникших вопросах, я их задавал в первом посте -
Могут ли быть браковаными конденсаторы? Как это можно проверить?
На местном радиорынке мне дали TDA2005R, что дает индекс "R"?
На датащите сей микрухе указаны ножки обозначенные как BOOTSTRAP - что это такое?
Сейчас к этим вопросам можно добавить и про ток потребления.
Еще момент есть такой - я брал конденсаторы на 16в и резисторы 0.5ватт - может быть косяк в этом, может нужны более высокие номиналы? Просто не где не указано, взял из собственных не слишком хороших представлений. Вроде ничего не дымилось/вспухало/горело, но все таки..
Почему при закороченных на землю входах слышен звук, я сам не могу понять.. заземление вроде все перебрал, поставил другие провода, но остается тот же эффект.
lsh
Сообщение lsh »
Работать то она будет,но вот как?Поэтому подними питание хотябы до 1А.
Бракованным может быть все,но лично мне еще не один бракованный кондер не попадался.Проверь их мультиметром на пробой в режиме измерения сопротивления 2000КОм или ибольше.(сопротивление должно уходить в бесконечность)
Сдесь не кокого косяка нет,бери хоть на 5Вт разницы никакой.
Про индексы и прочую херь пока не заморачивайся,тебе это все равно не поможет(я свой усь собирал с таким же индексом)
Вобщем переделай все аккуратненько,и потом будем смотреть,кондеры поменяй если не уверен в них,резисторы прозвони.
Neko72
Сообщение Neko72 »
У простых да. Но не у электролитических.
Электролиты имеют некоторое сопротивление (десятки мегаом). При их проверке важно соблюдать полярность. (подключить плюсовой щуп к плюсу, минусовой к минусу) Сопротивление должно плавно расти со всё большим замедлением роста (конденсатор заряжается) и остановиться на определенной отметке (десятки мегаом). Длительность зарядки естественно зависит от ёмкости. Если ёмкость большая, но зарядка происходит очень быстро, то такой конденсатор можно смело выкинуть в помойку.
Толик
Сообщение Толик »
месяцев пять назад тоже пытался собрать подобный усилок(по этой же схеме http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2005_1.gif),
в результате был ужасный фон и трещение, еще мужичек знакомый тоже собирал этот усилок результат аналогичен
в итоге забил на нее..
lsh
Сообщение lsh »
незнаю на скольо эта рабочая схема,но у меня есть 100% рабчая схема одноканальго усилителя на этой микросхеме.Так что если нужно могу выложить.Была еще на два канала,но за ней нужно в библиотеку идти,кстати,схемы которые у меня и в инете отличаются!
