Сварочный инвертор
LVS, Аааа, то есть порог срабатывания можно только увеличить уменьшить не как .
Зачем нужна цепочка резисторов по 27к на hcpl7840? Я имею в виду нижняя цепочка со стороны питания параллельно верхней .
порог не изменишь.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
для вас цепочка резисторов по 27к на hcpl7840 ненужна.
В некоторых прогах для плавного старта без тока,
позволяет увидеть факт касания.
LVS, Я правильно понимаю что HCPL316 питание нужно 5 вольт а управление можно и 3 вольта ?
*Я правильно понимаю что HCPL316*
Питание управления 5в, драйвера 15в, входа стандартный уровень логики.
И вообще старайтесь читать даташиты.
LVS, Начал я рисовать схему, как вдруг попался мне частотник с активный звеном постоянного тока (на тиристорах) . И вот любопытства ради решил я поизучать схему управления тиристорами (т.к. как она без трансформаторная, что удобно ). Так вот, не пойму как она регулирует задержку открывания тиристоров . Если можете то прошу подсказать .
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Сама схемка.
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
Оригинал с DipTrace на получается добавить.
Сама схемка.
Ваш рисунок круче чем у Пикассо
но я в таком искусстве ноль, я не шизофреник и не гений.
Постарайтесь в стиле классицизма схему предоставить.
Может есть рабочая схема управление трех фазным тиристорным мостом? А то в интернете все больше любительские наработки . И если бы еще на оптике чтоб уйти от трансформаторов .
При трёх фазах, для лучшей изоляции, делают на трансах.
Есть управление на АТмеге для постоянного двигателя 300 кило.
- 3ф_300к.zip
- (48.06 КБ) 182 скачивания
Для более лучшего описания прошу вас
более внятно описать свои хотелки.
И ещё, тему надо поменять, здесь сварка.
LVS, В идеале нужна схема реверсивного тиристорного моста , работающего в четырех квадрантах . Собирал как- то такой выпрямитель еще на ATMEGE, в принципе работала, но с глюками . Zero-Cross при работе не помехоустойчив, нет детектора закрытия плеча (для включения другого ), ну вообщем хотелось бы рабочий вариант схемы чтоб только плату с процессором добавить .
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
И если есть подходящая тема дайте пожалуйста ссылку?
Реверсивного тиристорного моста нет, да там посерьёзней и подходы,
но вам, с вашим уровнем, даже если если всё готовое предоставить,
всё равно бахов не миновать.
Не будьте живодёром, не мучайте железо.
По поводу ссылок, нет их у меня, так как на коленках их не собирают,
а вот теории полно, читайте, читайте, и ещё раз читайте.
LVS, Люблю поговорить. Я так понял 1,3,4 это детектор нуля и он без гальваноразвязки ?
Это контроль напряжения фаз,
а из них, мы уже имеем и уровень, и контроль нулей для синхронизации.
А зачем здесь гальваническая развязка если ноль сети, нулём схемы является,
да и помех меньше.
Вот более внятная схема.
да и помех меньше.
- привод_3ф.zip
- (49.39 КБ) 200 скачиваний
