LGA16, чип резисторы и ЛУТ
Сообщение Питание »
На сковородке жарить плату не пробовал :) Надо бы измерить температуру сковородки.
Пинцетом поправлять необязательно. Если более-менее точно поставил, то микросхема сядет сама за счет поверхностного натяжения припоя. Возьмите лупу 3,5х и следите за процессом. Когда припой расплавится, микросхема осядет.
Вообще, все современные микросхемы ориентированы на требования RoHS, то есть на пайку в том числе и бессвинцовыми припоями. Просто при пайке нужно точно соблюдать термопрофиль, что в бытовых условиях "на коленке" не получается, отсюда и поломки, перегрев.
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
Сообщение Novice user »
Тоже приходилось паять,я разводил дорожки зеркально и шире корпуса микросхемы,приклеил корпус микросхемы термоклеем к плате брюхом(выводами вверх) и тонкими проводками припаял выводы микросхемы к дорожкам
Сообщение Белк »
Я, будучи студентом, на утюге паял. Ну да, зачем ещё студенту в общаге утюг? Утюг был старый советский с абсолютно плоским дном. Контроль температуры вобщем то и не нужен, плату клал на слегка нагретый утюг и ждал пока они вместе нагреются до плавления пасты и через секунд 5 сдвигал плату с поверхности утюга на фанерку, тут главное осторожно, чтобы ничего не сместилось. Ещё видел на ютубе как на песчаной бане паяют.
Сообщение xido »
А что за терморежим и как его узнать? Паяю акселерометр, да.
Сообщение Питание »
https://www.st.com/resource/en/technica ... ronics.pdf (стр. 6, 7)
https://www.adestotech.com/wp-content/u ... 20e-01.pdf (стр. 8, стр. 4).
Суть вся в том, что рекомендуется придерживаться определенной скорости нагрева, чтобы избежать растрескивания корпуса и отрыва внутренних соединений. Для обычных припоев 60/40: 60-120 сек на предварительный нагрев до 150°, затем нагрев до 183° (начало плавления припоя) со скоростью не более 3°/сек, и потом собственно сама пайка с нагревом до максимум 235° со скоростью не более 6°/сек, со временем макс.температуры не более 20 сек. После - охлаждение до комнатной температуры в течение 6 минут.
Как добиться этого на утюге или сковородке - не знаю, не пробовал :)
Переворачивать акселерометр и сажать его на клей - не стоит. Возни с мелкопроводками не меньше. К тому же, аксерерометр обычно подразумевает вибрации, дергания. И приклеенная клеем микросхемка может отвалиться или болтаться сама по себе. Тем более, что посадка на термоклей не избавляет от проблем равномерности нагрева.
Сообщение xido »
спасибо за развернутое пояснение.
Я правильно понимаю что если использовать Розе, то риск повредить микросхему сведется к минимуму? Там ведь температура плавления 100 градусов или около того? сковородка нагревается довольно медленно (у меня ;), надо конечно померять чем-то.
Сообщение musa56 »
[uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3870539#p3870539"]если использовать Розе[/uquote]
А какой флюс собираетесь использовать? Обычные рассчитаны не пайку при совсем другой температуре
Сообщение xido »
Не подумал про флюс (( а какой-то есть подходящий? У меня есть скф ))
Сообщение Ivanoff-iv »
сам розе не паял, но слышал, что у него смачиваемость ниже, чем у обычного припоя, из-за этого тоже могут быть проблемы...
если платка невелика и на ней пока ничего не припаяно, почему бы не нагреть её в сковороде до t плавления нормального припоя? проверять можно слегка покачивая чип иголкой - плавание чипа на расплаве будет хорошо ощутимо... тогда или аккуратно, чтоб чип не слетел вынимаем платку и даем ей постепенно остыть, или начинаем слегка дуть, чтоб олово схватилось, и уже тогда вынимаем платку из сковороды...
Сообщение xido »
Вот не уверен что до 200 можно нагреть. У меня есть Sn60Pb39Cu1, про него написано что около 190. Надо будет попробовать :)
Завтра попробую )
Сообщение Питание »
Думаю, да, нагревается. Потому что то же мясо жарится в духовке при 200-250°.
Температура активации канифольных флюсов - около 170°.
Вот тут русскоязычная информация по тематике: http://www.elinform.ru/articles_2.htm
Кстати, измерил температуру сковородки. До 200° нагревается запросто примерно за минуту! И даже выше можно. Так что пожарить плату можно и с обычным припоем 60/40, все как раз будет. Потренируйтесь вначале на smd-резисторах припаивать.
(222.19 КБ) 368 скачиваний
Сообщение xido »
Вроде припаялось, но я уехал и пока не могу доделать и проверить ;( почему то припой пожелтел местами.
Правда не заметил чтобы что-то плавало, но когда остыло то прилипло.
перед первым запуском прозвони на предмет к.з. между соседними лапками
Сообщение Morroc »
Грел такие штуки по одной лапе паяльником - в принципе припаять так можно, только фен под рукой желателен чтобы снять если что ) Не знаю совпадение или нет, но со всякими скф и подобным нихрена нормально так и не пропаялось, брал в китае флюсы - раз фуфловый пр шел, друглй раз два шприца нормальных, с таким сразу заработало. Самое гадское не кз между ногами, а непропай одной из ног - чаще случается.
Сообщение musa56 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3871949#p3871949"]брал в китае флюсы[/uquote]
Флюсы вообще проблема в том случае если нужно запаять только одну плату.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3871949#p3871949"]Самое гадское не кз между ногами, а непропай одной из ног - чаще случается.[/uquote] непропай обычно не так страшен как к.з. т.к. чаще оставляет второй шанс... :))
Сообщение xido »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3872144#p3872144"]непропай обычно не так страшен как к.з. т.к. чаще оставляет второй шанс... :))[/uquote]
Не рабоатет 8( КЗ вроде бы нет, так что видимо непропай, или подгорела 8(
