Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмуляция двухклавишного выключателя
Текущее время: Сб янв 03, 2026 08:19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Эмуляция двухклавишного выключателя
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 00:37:22
Здравствуйте.
Посетила меня надобность, иметь в прихожей две яркости свечения потолочного светильника. Не яркий свет для фона и яркий свет для, каких то дел. Но выключатель в стене одинарный и проводка внутри стен для одной лампочки. А хотелось бы, как в зале, двойной свет.
Появилась у меня Идея, как обойти это ограничение и не добавлять лишних проводов, и не штробить стены с потолком или иметь дополнительный пульт дистанционного управления люстрой. Идея состоит в том. что бы повторить функцию из китайского фонарика, встроив некоторую схему в люстру. То есть, включаем выключатель, который в стене, включается неяркий свет в люстре прихожей. Выключаем и тут же включаем, и люстра переходит в режим яркого света. Выключаем, свет гаснет. Включаем, зажигается неяркий свет. и т.д. То есть простое перещёлкивание выключателя изменяет режим работы люстры.
Придумать, режим я смог, а вот как грамотно воплотить это в схеме и реале я не смог.
Может, кто подскажет? А может такое уже давно существует и я придумал глупость?
 Заголовок сообщения: Re: Эмуляция двухклавишного выключателя
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 07:14:30
Рейтинг сообщений: 81
Все давно уже существует, даже пятирожковыми люстрами есть схемы управления от одного выключателя - гуглите!
А самое простое, так это одноклавишный выключатель заменить на двухклавишный, поставив последовательно с одной клавишей диод ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 07:51:29
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
рисовал както по случаю...
это схема для реализации "электронного проходного выключателя" - переключается при кратковременном пропадании питания. в протеусе работает... :)
вместо этой лампы - обмотка реле, включающая большой свет, фоновый свет подключить на вход...
будет работать так: выключатель выключен - вся люстра обесточена, включен - фон горит, а основной свет вкл-выкл кратким отключением выключателя (как у люстр с пультом).
Все детали кроме С1 низковольтные.
ПС: добавил прот. проект
проходной.zip [19.53 KiB]
2020-01-28_15-24-03.png [12.79 KiB]
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт июл 21, 2020 08:50:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 08:28:43
Что бы лампочка в пол накала светилась? Боюсь мерцать будет некрасиво.
По каким ключевым словам искать?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Как вариант. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 12:25:37
тогда две последовательно лампочки, например, одна на 100Вт, другая на 10Вт
было бы желание поискать...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 13:27:52
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8602
Появилась у меня Идея,........
Всё уже украдено до нас.. :))) :)))
Многие подобные пульты -
https://aliexpress.ru/item/32974662944. ... 1578489339
такой режим поддерживают- у меня была "двухкомандная" люстра, можно было пользоваться пультом, включая, на выбор свет 1, свет2 или свет 1+2, или с настенного выключателя- включаешь- "свет 1", щёлкнул "выкл-вкл"- "свет 2", ещё раз "выкл-вкл"- "свет 1+2"..
https://leroymerlin.ru/product/pult-upr ... -81971476/
зы.. Правда, уже давно существует одно простое решение, которому уже лет 40, наверное-
ДИММЕР :)))
https://leroymerlin.ru/product/dimmer-v ... -82126975/
https://leroymerlin.ru/product/dimmer-v ... -17920794/
Если "жалко у пчёлки" - то диммер можно самому собрать-
https://www.asutpp.ru/dimmer-svoimi-rukami.html
может быть, у вас и получится собрать диммер дешевле и с удовлетворительной "внешностью", чем покупной..
зызы.. Вот так всегда- не успеешь что- нибудь нужное и полезное придумать, глядь, а китайцы уже это реализовали.. :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июл 21, 2020 13:43:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 13:38:49
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
Ещё светодиодные лампочки с нормальным драйвером чихать хотели на ваш диод. Это чтобы вдруг.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 13:35:31
[uquote="АлександрЛ]
[/uquote]
Вы проверяли? Такие пульты поддерживают смену режимов от перещёлкивания выключателя?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 13:43:10
Карма: 52
Рейтинг сообщения: 7
да, поддерживают - их можно переключать как радиопультом, так и выключателем
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 13:44:58
Супер. То, что нужно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 18:46:06
Карма: 197
Для того, чтобы "проверить" это надо такой пульт иметь, поэтому я написал "многие подобные пульты", что (имхо) означает, что "поддерживают, но, возможно, не все".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 18:54:08
Вот в корявом переводе описания китайца на али
Screenshot_2.jpg [37.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 11:52:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Рейтинг сообщения: 8
Схема с перещелкиванием, ровно как ТС описал
https://www.dos4ever.com/keukenlamp/keukenlamp.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 12:27:52
Гениально!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
