Заголовок сообщения: Re: RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
Добавлено: Пт май 15, 2020 18:06:05
Подскажите, кто знает. Собрал устройство по второй схеме, вместо БП на LNK304 применил импульсный стабилизатор на 12 В. Показания на LED индикаторе мигают, при настройке в меню тоже мигают. Это так и должно быть или что-то не так в моей сборке?
на чистом мк да такт 1мгц вроде идет на внутренем генке
Добавлено after 1 minute 42 seconds: если стоит внешний квар и биты сконфигурированы на него возможно он не работает или работает на 1 гармонике
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я-ж не знаю, какой у вас конкретно процессор:-). А ссылку убрал от того, что сайтец одному *удаку принадлежит (пробил) - а рекламировать его желания небыло.
Проверяйте настройки тактового. Особенно если используется внутреннее тактирование. Возможно у вас внешний кварц, а включено внутреннее тактирование.
CKDIV8 нет в Atmega8. Зачем вводить в заблуждение?
и куда он у вас делся? стерли? он всегда там был в 8ках
Добавлено after 1 minute 3 seconds: ДШ от атмелки в помошь если есьть сомнения непонятки
Добавлено after 54 seconds: ДШ от атмелки в помошь если есьть сомнения непонятки
Добавлено after 12 seconds: ДШ от атмелки в помошь если есьть сомнения непонятки
Добавлено: Чт май 28, 2020 18:58:34
musor,
В программе AVRDUDESHELL 20171113 во фьюзах CKDIV8 нет, на фото автора во фьюзах для внешнего кварца 8 МГц CKDIV8 тоже нет. Если он есть, то где он должен отображаться?
Добавлено: Вс июл 19, 2020 18:23:59
Собрал два устройства на LNK306, разница только во втором дросселе: в первом устройстве - 470 мкГн, во втором - 680 мкГн. Прошивка МК от Galizin с измерением частоты сети. Вот что интересно. Если вставлять оба МК в первое устройство (дроссель 470 мкГн), то все работает, настройки устанавливаются, измеренная ЧАСТОТА 50 Гц (иногда 50.1 Гц). Если же вставлять оба МК во второе устройство (дроссель 680 мкГн), то также все работает, настройки устанавливаются, измеренная же ЧАСТОТА в пределах 58 - 61 Гц. С чем это может быть связано?
Сейчас этот форум просматривают: SP634 и гости: 18
