Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по генератору ВЧ
Текущее время: Вс окт 19, 2025 07:30:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 914 ]     ... , , , 45,
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по генератору ВЧ
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 00:45:57
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2417
Читайте что-то более полезное, а не Интернет...
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287334073
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287313784
А лучше начните с Борисова, Свореня, Айсберга... :) (найдёте там же, в Сундуке)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 09:54:41
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
https://cxem.net/beginner/beginner101.php тут обратное и не только тут,а еще много где
что там обратного ?
в 6.jpg напряжение на конденсаторе меняться почти не будет после первого скачка тока, предыдущая схема в этом плане "интереснее"
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 10:07:42
Карма: 162
...что там обратного?
Там в схеме с PNP транзистором полярность напряжения питания не поменяли...
..."интереснее"
Что там "интересного"? Инверсное включение транзистора, что-ли?.. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 10:38:49
Карма: 49
Напряжение, приложенное к емкости, изменяется. А стрелочку, мне кажется, автор нарисовал от балды.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 11:11:35
Карма: 162
Ага, и направление тока указал стрелочкой "от балды" :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 12:53:00
Карма: 49
Коварный тип :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 14:17:49
не говорите глупостей, я привел аргумент для этой стрелочки
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 22:52:55
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
Стрелочка показывает условное направление тока (от плюса к минусу). Это стандарт. Какие ещё могут быть аргументы?
А генератор вообще надо изучать "не только лишь в статике", а принимая во внимание колебательные процессы...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 23:15:50
так аргумент в том, что я скинул ссылку которая и сбила меня с толку, та ссылка это причина неправильного построения схемы
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 00:07:45
Карма: 49
Ну схема нерабочая "не только лишь" из за стрелок не в ту сторону.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 15:08:06
это был корень проблемы, даже если схема потенциально не рабочая, то меня интересовали переходныe процессы там
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 14:05:20
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Рейтинг сообщения: 4
Вы путаете релаксационные схемы с осциляторными. Чтобы что-то генерило за счет перезарядки кондера, нужно чтобы активный элемент был пороговым и обеспечивал некоторый гистерезис, просто же автосмещенный линейный каскад на транзюке (как на Вашей картинке) генерит только при условии баланса фаз и амплитуд в цепи ПОС коих одним кондером никак не обеспечить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 20:15:20
лучший ответ
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 16:07:14
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
(вопросы по схеме)
"Генератор на 100 кГц
Классическая схема кварцевого генератора с емкостной трехточкой. При использовании высококачественного кварцевого резонатора в стеклянной колбе работоспособен в широких изменениях питающего напряжения. от 1,5 Вольт и менее до 12 Вольт. Номинал резистора R2 от 1 кОм до 30 кОм. При номинале в 30 кОм ток потребления от элемента 1,5 В - 40 мкА. С1, С2 - изменения частоты генерации. С1 может отсутствовать. С часовыми кварцами в малогабаритных цилиндрических корпусах схема не работает"
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/html/gener.htm
Спаял я её, питание 9 вольт. R2 поставил 27 килоом. кВАРЦ ПОСТАВИЛ ТАКОГО ТИПА (хоть есть и в стеклянной колбе, как радиолампа, но он большой)
Без С1 не работает. С С1 (попробовал емкость 270-680 пф)работает, показывая на частотомере 99 кГц.
(осциллографа у меня нет) Подскажите, на глаз , какую емкость С1 лучше взять, чтобы синусоида была без искажений? В смысле посинусоидней))
С1 наверное ведь влияет на форму синусоиды?
Забыл дать ссылки , где я эту схему видел. Исправляю.
https://radio-rus.jimdofree.com/кварцев ... анзисторе/
Последний раз редактировалось Martel- Пн дек 26, 2022 18:28:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 17:38:17
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 11
насчёт идеального синуса в такой схеме, наверное, не будет....а так увеличивай С1 пока не исчезнет генерация совсем, а потом верни раза в 1,5 меньше...чтобы было на начале возбуждения....
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 17:44:57
Рейтинг сообщений: 303
Скорее всего R1 влияет, который задает режим по постоянке
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 18:24:26
Карма: 57
Можно отфильтровать контуром в коллекторной цепи - будет синус.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 22:13:20
Карма: 49
Нафиг он нужен синус то ? Красивый синус получится у генератора с последовательно включенным кварцем и конденсатором в пару тыщ пф на общий (из точки их соединения).
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 23:17:21
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Красивый синус ( от сюда и спектральная чистота) получается при правильной
глубине положительной обратной связи которая в данном случае
обеспечивает емкостной делитель. Кварцевый резонатор который на
картинке выше-самый гадкий и у него большая проходная емкость
и с такими пришлось долго возиться подгоняя номиналы емкостей
и глубину ПОС, а иначе с генератора не синус, а кривая и
то же самое в генераторах на цифровых элементах- на обкладке кварца
(см щупом 1:10) то же ужас какой то и фронты кривые.
После регулировки фронты стали чистенькие.
Вот здесь я подключил свои мучения на эту тему
Ну а кому хочется хороший генератор для измерительных целей
который работает с кварцем в цепи обратной связи но только
на основной гармонике (обычно старые кварцы более 10мгц имеют
порядок колебаний 3, 5, и выше и для них нужна специальная схема
иначе они будут работать на основной и это многих вводит в заблуждение)
Вот такую схему, она правда частично не моя я выдумал так как понадобилось
см see3
Еще одна схема генератора (это уже мое ) я придумал чтобы можно было
подгонять частоту только нужно емкости по больше в емкостном делителе
мс-обычная ТТЛ см osc8
osc8.GIF [20.82 KiB]
see3.jpg [95.9 KiB]
see1.jpg [65.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2022 08:56:45
Карма: -34
Я имел ввиду чтобы достичь этой схемой более менее что-то ближе к синусу.
Если её элементами это можно достичь.
Спасибо.
Если есть в этой схеме возможность приблизить форму к синусоиде, то это и надо сделать.
Ого. А я думал что они наоборот, почти из ВПК . Но видимо это не качество, а спецификация.
Сейчас этот форум просматривают: Arn и гости: 24
