Прошу помочь в запуске блока питания от принтера HP DeskJet 1220c. Точнее блок питания запускается но только при подключении к нему основной платы, без нее напряжения по нулям.
Схему, к сожалению, так и не смог найти. Понятно, что "лечить" по фотографии тяжело, но расчет на то что может кому попадался такой блок питания.
Управляющая микросхема 1M0880, при подключении основной платы принтера блок выдает напряжения: 5В, 18В, 32В.
Запускается блок с основной платой по нажатию кнопки или замыканию контактов, расположенных в горячей части блока.
Пробовал запустить блок просто подвесив на 32В и 18В его же моторчики (в качестве нагрузки) - при удержании кнопки запуска моторчики работают рывками, импульсами (с основной платой работают нормально).
Как отключить защиту чтобы блок работал без основной платы принтера?
