Форум РадиоКот • Просмотр темы - не включается Panasonic TX-PR42U30 7 раз мигает светодиод
Текущее время: Вс авг 24, 2025 03:36:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: не включается Panasonic TX-PR42U30 7 раз мигает светодиод
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 08:29:32
Не включается Panasonic TX-PR42U30 6 миганий и уходит в защиту. Обнаружено короткое на SN2,пробой Q401,Q402,Q421,Q422,R421,R422. После замены телевизор пытается включиться, быстрое мигание светодиода зеленым далее 7 морганий красным и уходит в защиту.Все замененные детали исправны, короткого на SN2 нет
 Заголовок сообщения: Re: не включается Panasonic TX-PR42U30 7 раз мигает светод
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 10:53:54
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8300
Ищете сервис мануал на эту модель и смотрите, что указанные мигания обозначают. Скорее всего что то недоремонтировали.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 15:42:22
Рейтинг сообщений: 2197
Рейтинг сообщения: -3
плазма? пора в помойку ему имхо. больше времени потратишь и денег на ремонт, который призрачен
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 15:49:34
Карма: 182
Панасоник отличные плазмы делал, в отличие от их кривых современных ЖК.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 16:12:04
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Да ладна, картинка на плазме в разы лучше, чем на новодельных ЖКИ телевизорах.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 16:20:27
Я не про картинку, а про время убитое. Если панель нагнулась, потратишь на платы кучу денег и времени прождешь пока приедут. А потом платы уже не продашь назад
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 16:24:09
Карма: 182
Для ремонта плазм нужна чуйка, стоит браться или сразу отказаться. Хотя в Панасониках обычно все заканчивается заменой сгоревших транзисторов, в отличие от ЛаЖэ и особенно Самсунга.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 18:27:00
семь миганий из таблицы 7 Driver SOS2
(SN Connector DET)
(SN Scan and Logic IC)
SN-Board . Все указывает на SN-Board......а конкретно..???
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 19:31:02
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
А конкретно - надо искать. Причём самому, дистационно никто не укажет неисправную деталь... или детали. А вообще, если опыта мало, то стоит ещё раз тему перечитать и подумать, эта техника не для обучения.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 18:18:38
Можно ли для отыскания неисправностей снять TNPA 5349AB и подать на неенапряжение?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 19:03:46
Карма: 182
Нет, она без лождика не будет работать. У транзисторов, которые меняли обвязку, драйвера шестилапые в частности проверьте. Если резисторы сгорели, то и они могли пострадать. Хотя мне ни разу не попадались сдохшие.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 20:12:59
Спасибо. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 18:37:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Ты мне фотку платы кинь и я тебе тыкну что ещё нужно поменять!
Тут посмотри ещё:
viewtopic.php?f=32&t=159913&hilit=TX+PR42U30
По поводу твоего дефекта сфотай и я тебе покажу что ещё проверить и поменять.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
