Переделка Radiotehnika У101
ssc, программулина вроде как забабловая, бесплатный просмотрщик CAM350vu только выводит на печать, как я понял. мжт не разобрался.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
До 11 версии в сети можно найти халяву. 12-я халявная глючная, во всяком случае у меня. Юзаю 10-ю, во всяком случае, все меня понимают, отправляю не герберы, а проект в CAM - что буржуи, что Резонит - вопросов ни разу не возникло. Чисто технически проще - вместо 4-х или более файлов, если есть маски и пр. идет всего один.SSkot писал(а):ssc, программулина вроде как забабловая
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3863161#p3863161"]До 11 версии в сети можно найти халяву.[/uquote]
Спсб. попробую найти
diptrace ограничение в 300 пинов иногда вымораживает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Зайди в тему про ДТ - там есть ключ 2 слоя 1000пин..где-то в сети гуляет ломаная версия ДТ 2.7 без ограничений. Работать в ней можно, но вот новые файлы не открыть. Смысла покупать для себя это гавно за такие бешеные бабки не вижу - купил бы вечную лицуху с обновлениями не дороже 15 к.р..
..а так, пусть Новарм идет лесом - еще пару лет назад начал переходить на Альтиум, потихоньку перетаскивать в него все проекты..штука, конечно, громоздкая для любительских задач, но менее глючная, как ни странно и стабильно работающая..а то с ДТ были такие косяки - ранее созданный файл старых версий открывается как пустышка, до тех пор, пока не переместишь его на другое место или не переименуешь...новармовцы постоянно чота-там допиливают, прикручивают, кароче, занимаются непонятной херней, смотришь, то один баг выплывает, то другой - один уберут, добавят два новых..
..я так понял, чтобы не остаться без работы..
Интересно было посмотреть что это за экзотический формат,не встречался до сих пор...2 минуты времени, и золотой ключик у вас в кармане...
Видимо не ту софтину скачал,CAMvu_14.1.1581,она картинку показывает,денег не просит,в пдф на печать выводит,экспорт в гербер не предлагает,соответственно в спринт перекинуть только через картинку.
Золотой ключик себе уже сделал,выкладывал несколько постов назад.
Вот лайка схемы-оригинала из картинки ssc чтобы народ не парился с экзотикой.
- SSC_60x50.lay6
- (94.42 КБ) 492 скачивания
Это не экзотический формат...существует он столько, сколько существуют САПР..dmitry287 писал(а):Интересно было посмотреть что это за экзотический формат,не встречался до сих пор...
Я вроде как понятно написал - CAM-350. 10-ка есть на Рутрекере и на Софторуме. С таблеткой.dmitry287 писал(а):Видимо не ту софтину скачал,CAMvu_14.1.1581,
ssc, поясни пожалуйста о креплении ручек к переменным резисторам
судя по фоткам платы это китайские 8 пин с отводом о середины и валом под шлиц 20мм
которые сидят с краю платы, т.е. вал будет выпирать примерно на 10мм по сравннеию с заводским вариантом,
по всей видимости предпологается ручку сажать на вал через некую трубочку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
dmitry287, Ваша схема предварительного УС не может работать. Возможно перепутаны выводы эмиттера и коллектора...
Звание - сила
Вот у меня вместо РГ в штатной дырке закреплен энкодер,он по размерам как китайский переменник.
По уровню выпирания как родные пластиковые насадки,ручка крепится на трубку,потому как диаметр больше.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3863468#p3863468"]dmitry287, Ваша схема предварительного УС не может работать.[/uquote]
Во первых схема не моя,я изменил только ВЧ коррекцию,во вторых собиралась она много раз и у всех работает.
Все верно, WH148, только не под шлиц, а трещотка ось d=6мм и не выпирать, а выступать..))SSkot писал(а):судя по фоткам платы это китайские 8 пин с отводом о середины и валом под шлиц 20мм
Используются оригинальные ручки. Для сопряжения их используется арматура от китайских ручек d=40мм, коих в продаже до йуха и стоят они копеки. Из этих ручек вытаскивается пассатижами середка. Лишнее вначале обкусывается бокорезами, затем сама втулка слегка обтачивается для того, чтобы влезть в оригинальную ручку. Я использую ось негодного китайского переменника, зажатую в патроне дрели и напильник...SSkot писал(а):ssc, поясни пожалуйста о креплении ручек к переменным резисторам
Почему именно так..?..потому, что крайне редко, но еще встречаются кетайские переменники с валом 3мм под шлиц и питчем посередке. Вот их удобно на тембры и на баланс со стандартной фурнитурой. Это раз. Два - эти переменники можно слегка подогнать по разлету секций промеж себя. Если не откровенная подвальная кетайчатина, то получается почти идеально...как..?..а нахрена, как ты думаешь, у них сзади шлиц под шестигранник..?..отож..
Есть еще переменники с валом L=25мм, но бывают редко. С ними удобнее работать.
Пробавал кетайские ручки ставить - не смотрятцо..
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3863468#p3863468"]dmitry287, Ваша схема предварительного УС не может работать. Возможно перепутаны выводы эмиттера и коллектора...[/uquote]
На чём основано утверждение?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3863542#p3863542"]...не под шлиц, а трещотка ...[/uquote]
под зубчик)))
С этой целью зазказал у катайцев насадки на вал с переходом на 3мм (наверное) под лыску
https://aliexpress.ru/item/400086670543 ... xJEALw_wcB
Пока не пришли, ничего сказать не могу.
приииспользовании потенциометры придется сдвигать не место СССРовских, хотя место на плате много.
[/uquote]
под зубчик)))
[/uquote]
Последний раз редактировалось SSkot Вс июл 05, 2020 12:50:28, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, не подойдут они под штатные ручки.
Я уже проверил. Теперь валяются мертвым грузом. Они хороши для ручек с фиксацией потайным винтом. Лучше всего подошли те, что на моей фотке. Из доработки - пришлось выдернуть внутренние втулки и приклеить близко к краю ручки. По дефолту они очень глубоко утоплены. Втулки под зубчик 6 мм.
Вот WH148 с длиной штока 25 мм
Присмотритесь к схеме, у Вас коротыш через эмиттерно-базовые переходы...12943 писал(а):[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3863468#p3863468"]dmitry287, Ваша схема предварительного УС не может работать. Возможно перепутаны выводы эмиттера и коллектора...[/uquote]
Звание - сила
Хоть это и не у меня, но таких коротышов нету. Эти транзисторы в самом обнаковенном активном режиме.
Но в принципе не запрещено и промоделировать.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3863702#p3863702"]Но в принципе не запрещено и промоделировать.[/uquote]
Так на стр.52 и есть скриншот с модели,в железе тоже все работает...Какой там коротыш,ума не приложу...
dmitry287
Я об этом фрагменте схемы:
- (38.03 КБ) 561 скачивание
Звание - сила
