Собрать маленькую схемку
А я без понятия скок эт стоит!) только знаю что компоненты 230 рублей стоят)
Ну во первых город нужно указать.
Если в Москве то за 500 спаяю и проверю.
За 500 это хорошая цена, а если не заработает?
--У мя фсе заработает... В зависимости от того что клиенту надобно
и количества портвейна.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3858581#p3858581"]--У мя фсе заработает... В зависимости от того что клиенту надобно и количества портвейна.[/uquote]Но обязательно ИМЕННО по этой схеме, без каких-либо изменений. Ну так как, заработает? Или таки не?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А что должно помешать? Про мощность двигателя сказано в теме про управление одной кнопкой. Есть что-то ещё?mickbell писал(а):Ну так как, заработает?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Протеус симулирует идеальные условия. Которые зачастую могут с реальностью расходится.
кнопку добавь, и при каждом нажатии будет меняться направление вращения
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3859806#p3859806"]Про мощность двигателя сказано в теме про управление одной кнопкой.[/uquote]Видимо, я чего-то не знаю. Где, в какой теме?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Здесь всё начиналось.
Угу. Более вопросов и претензий не имею. Хотя... А не слабоват выход 555 для какого ни есть, но всё же двигателя постоянного тока? Я имею в виду пуск, до раскрутки. Транзисторы-то, небось, более кондовые, на полтора ампера, если я правильно запомнил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не потянет. Тута надо полный мост. И вообще схема неправильная - сквозной ток транзисторов в момент переключения триггера. Концевики в силовой цепи - нонсенс. А если у концевика отсутствует триггер-эффект - получится генератор искры.
Жалко двигатель.
Да и неженка К561ТМ2 в авто без защиты супрессором долго не протянет (от варистора здесь толку мало).
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3862755#p3862755"]Да и неженка К561ТМ2 в авто без защиты супрессором долго не протянет[/uquote]
На фотке, слева от микросхемы стоит СТАБИЛИТРОН, а всё питание микросхемы сделано через резистор 510 Ом.. Так, что НЕ ПЛАЧЬТЕ..
Для меня то, что твориться в авто- МЕЛОЧЬ.. То, что я делаю, работает в гораздо более "жутких" условиях- например, 30 киловольт и тысячи ампер..
