Форум РадиоКот • Просмотр темы - зарядить АКБ bluetooth колонки
Текущее время: Ср фев 04, 2026 13:21:53
 Заголовок сообщения: зарядить АКБ bluetooth колонки
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 10:37:56
Рейтинг сообщений: 14
уважаемые! подскажите. блютуз колонка. выбито гнездо для зарядки. припаять сам не смогу, ибо кроме тестера и совкового паяльника ничо нету :dont_know:
стоит там АКБ, вот такой китайский зверь, без всякой маркировки.
%5burl=http://c.radikal.ru/c08/2005/e9/d3fcd9758aaf.jpg%5dИзображение
в длину 650 мм
(кстати, никто не вкурсе скока там емкости?)
вобщем. можно ли прихерачить к нему контроллер от АКБ телефона? и заряжать таким способом. и, если можно, то схемку нарисуйте. а то не знаю куда третий контакт девать :)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
 Заголовок сообщения: Re: зарядить АКБ bluetooth колонки
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 12:26:38
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
скорее всего проще купить универсалную зарядку тип такой:
https://aliexpress.ru/popular/battery-c ... eries.html
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 14:36:04
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3316
Если контроллер АКБ от телефона типа Nokia, то можно, он отключит заряд при достижении примерно 4V, я так делал. Только ток зарядки ограничить на уровне 0,5А
Никуда не девать, просто не использовать его.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 19:19:26
а как проверить реальную емкость? есть какая нибудь простенькая схемка с мультиметром?
Добавлено after 35 minutes 38 seconds:
а как-чем это сделать? (у меня с етим проблемы :oops: )
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 21:07:57
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Резистор подобрать. В тестере миллиамперметр же есть.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 10:20:01
спасибо!
возник еще один нюанс. прошу совета , уважаемые.
нужно ли отключать подачу питания на плату (Х1) на время зарядки?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 12:37:38
Рейтинг сообщений: 21
Лучше вот такой модуль, заряжать можно обычной зарядкой с микро-юсб и ничего не отключая и индикация есть.
https://aliexpress.ru/item/32692076724. ... 33edwG0xnW
или такую:
https://aliexpress.ru/item/32674039738. ... 33edwG0xnW
Судя по первому фото, возможно bms-ка из последней ссылки уже и стоит под термоусадкой/оболочкой, не видно обратную сторону и торцы от куда выходят проводки.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 09:21:28
не. ничо там нету. голая банка в пластике и провода.
вопрос возник: в колонке стоят два УНЧ (в мосту?) 8002в. 2 динамика по 3.3 ом(паралельно-последовательно ...-не знаю). так вот МС эти нехило так грееются при большой громкости. так идолжно быть? (иль радиаторики на них забубенить :)) )
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 12:39:40
Карма: 107
Забубенте, хуже не будет.
Просто капиталисты-глобалисты проклятые делают всё в притык, с целью постоянного получения прибыли, отработал девайс гарантию 1 год и сломался, ремонт по сути нецелесообразен, иди новый покупай, приноси им прибыль.
Гуглите "запланированое устаревание."
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 14:33:44
а чем , кроме спец-клея можно? герметика тож нету. купить пока не вариант. есть еще народные способы?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 19:24:16
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Это только плата защиты. То что вы привели в первой ссылке - там эта защита уже расспаяна на плате.
Кстати у китайцев в этих гвоноколонках видел один акб через диод(кажись 1n4007) и на бп зардки. Ну как-бы... :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 12:53:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Не только китайцы так могут (даёшь общество потребления), выкладывал где то аналогичной схемки "зарядки" литиевого аккумулятора
в мини кассовом аппарате.Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 01:23:14
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Вот последняя схемка как раз про колонку, только 1 батарейка, диод и резистор и в 5в, вот и вся зарядка.
Вообще есть платы на TP4056 с защитой, стоят 20р, на ней же микроусб, чё тут гадать то.
Автор 400 сообщений, вроде не школьник, каак ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2020 04:37:12
Карма: 100
Не беда...
шнурок вам usb от мышки(или ещё какой-нить usb прочный и\или мягкий) в помощь - отследите +\- и припаяяете, перед этим продев хвост через корпус и прикрепив чем нибудь(узелок\термосопли\...)
Выглядит не очень, постоянно болтается, "живёт' впринципе столько-же сколько замененый микро-юсб - зато дёшево-сердито, результат сразу, и без походов в сервис(за 500-600рублей)
800... кажись самый минимум видел
ну всё правильно... На диоде падает с "5"-и до "4.2"
резистор
и ток ограничивает(номинал вот не помню) хотя многие зарядки больше 0,5a не отдадут хоть там и написано бывает честных китайских 1-1,5-2а,
и как перемычка-предохранитель служит...
"мои художества"
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 20:19:52
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Сопротивление динамиков для 8002b в диапазоне 4 - 8 Ом, у Вас меньше получается, вот и греются
Жало паяльника можно либо сточить, либо - сделать навивку медным проводом на край жала.
Конструкции минипаяльников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
