Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Текущее время: Вт ноя 18, 2025 14:08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]     ... , , , 20, ,
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 21:41:56
С дежурки, с транформатора (выход) снял "картинки"
...это с пятивольтовой обмотки
...а это с "десятивольтовой" обмотки
Так, что "судьба" мне такая - низковольтовая!
Из-за этого, я уменьшал R12 и R15 на 8 и 11 ногах ШИМ (упамянал об этом ранее) иначе в сигнале шим присутствовала помеха (в виде небольшого, кратковременного спада - зубца)
Примерно так,
это давало замудрённый меандр на выходе силового трнса.
Сейчас ситуация улучшилась, но посмотреть, что сейчас твориться на выходах ШИМ'а не могу - при подключении щупа осциллографа происходит сильное возбуждение на силовых ключах.
А показометр пробовал подключать и к пятивольтовому выходу дежурки и к десятивольтовому - результат одинаков, так же, как и срученные или распрямлённые провода.
... ну как-то так :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 22:47:53
Рейтинг сообщений: 25
Осциллограммы на обмотках трансформатора дежурки нормальные.
Хорошо бы посмотреть пульсации на выходных электролитах дежурки и на 12 ножке TL494. Почему на ней 9.6 В? Может какая то нагрузка с большим потреблением тока подключена к "десятивольтовой" обмотке, что приводит к просадке напряжения?
Точно ли на +5VSB напряжение 5 В?
Или сразу заменить выходные электролиты дежурки, поднимется ли напряжение на 12 ножке?
На схеме С8 и С22.
https://imageup.ru/img231/2694418/iso-450pp1.gif.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 18:54:55
Кондёры были проверены на этапе "удаления лишнего", на ESR и ёмкость. В частности был заменён С8 на 100мкф*50в. и ESR - 0.33Ом.
Сейчас прсмотрел, что делается на выходах дежурки:
Пятивольтовая: 5.2В, без пульсаций, а вот "десятивольтовая"
Жаль не догадался посмотреть на этапе, когда было "всё в оригинале" :oops:
Что "садит" "десятивольтовую" линию? - фиг его знает... сразу после "удаления лишнего" так было. Из нагрузки только - питание ШИМ (12 нога) и идёт на "защиту по-мощности" (на первом этапе даже кулер не был подключен)... корректировал сопротивление R17 до 2.5кОм. Ну и через R11 (уменьшал его сопротивление до 650 Ом., из-за пониженного "десятивольтового" напряжения) на трансформатор Т2.
Тут меня ещё беда настигла :facepalm: ...
...всё разобрал/распоял свои заземления, подпаивания, шунтирования... и начал заново "начистО" так-сказать (чтоб красиво было). И вроде сделал всё как было, ан нет - не могу теперь справиться с иголками и возбуждением ( а ведь ранее получилось) :shock: при стабилизации по напряжению.
вот жеж зараза, прям руки "опускаются" после таких сюрпризов :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 16:37:28
Сейчас отключил кулер от "десятивольтовой" дежурки - возбуждение пропало (и стало чисто как и на "пятивольтовой").
Пошёл дальше - отключил все "потребители" , путём отпаивания R56. и D19...
... и напряжение поднялось аж на пол-вольта!
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 16:12:46
Посмотрел осциллограммы на обмотках дежурки своего блока.
Импульсы выше нулевой линии отличаются примерно в 3 раза.
Напряжение на дежурке 5В и 15В.
На ваших осциллограммах отличие примерно в 2 раза.
Значит ваша дежурка реально выдает 5В и 10В. Большой просадки напряжения на ней нет.
Как известно, кулер дает большие помехи.
Если вы подключаете его к дежурке после D24, то лучше в это место поставить электролит 1000 мкФ, и на контакты разъема кулера припаять керамический конденсатор 0,1 мкФ на дорожках печатной платы. Это должно снизить помехи от него. Или посмотреть другие варианты подключения вентилятора.
P.S. Случайно увидел электролит на плате блока С9 1 мкФ 50В между R16 и R17, на исходной схеме он не указан. Его надо оставить, не выпаивать.
Так же на схеме в снаббере первичной обмотке силового трансформатора R4 10 Ом, на плате R4 100 Ом.
Еще есть не соответствие схемы и дорожек на плате в части регулировки оборотов кулера.
Схемы переделки исправил.
https://imageup.ru/img9/3624884/iso-450pp01.gif.html
https://imageup.ru/img94/3624885/iso-450pp02.gif.html
https://imageup.ru/img280/3624886/iso-450pp03.gif.html
https://imageup.ru/img150/3624887/iso-450pp04.gif.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 21:59:05
Что-то не открываются :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 14:13:48
Все нормально, открываются :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 14:42:37
Вот жеж незадача... :shock:
а на телефоне открылось :beer:
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 15:17:40
Странно, попробуйте другой браузер, например, Опера.
https://winitpro.ru/index.php/2018/11/1 ... oedinenie/
https://www.google.ru/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
https://www.google.ru/search?q=на+сайте ... 40&bih=914
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 20:24:32
.... С9 1 мкФ 50В между R16 и R17, .........Его надо оставить, не выпаивать.
Был оставлен изначально.
....Так же на схеме в снаббере первичной обмотке силового трансформатора R4 10 Ом, на плате R4 100 Ом. .......
Не понял...
...да на плате 100 Ом, а надо заменить на 10 Ом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 20:58:22
R4 на плате 100 Ом, все верно.
На схеме 10 Ом. Должно быть 100 Ом.
Исправил на исходной схеме на 100 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 12:10:20
В схеме два R4 :)
RC-цепочка в первичке Т1 (R4+C4) и подстроечник в защите от превышения мощности.
Изменить бы... Для красоты :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 17:06:24
В RC цепочке R4, В подстроечнике R-4. Почувствуйте разницу. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 15:30:21
я-то почувствовал, а кто-то может и не обратить внимание на "-"
з.ы. мое дело предложить, ваше дело - отказаться ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 15:55:11
Добрый день. Пробую переделать этот БП в регулируемый, как описано начиная с 1 страницы. Выпаял всё ненужное изменил по 12в линии . Собрал тестовую схему включил через лампочку блок запустился, напряжение 17в на выходе. Регулировалось плавно. Продолжил дальше впаял шунт от китайского вольт-амперметра в общем сделал как в этой схеме. Блок опять заработал без нагрузки при регулировке напряжения были небольшие, еле слышимые потрескивания. А вот с нагрузкой треск был хороший я нагрузку снял думаю нужно рс цепочку с 15 на 3 подбирать но это потом. А сейчас займусь регулировкой напряжения 17в маловато. заменил r28 на подстроечный покрутил стало 21в ну думаю хватит. И вот на этом этапе как то резко транс затрещал буквально 1 сек и напряжение упало до 2в и всё что я только не пробовал победить не могу. Возвращался к тестовой схеме, менял делители, менял ТЛ494. Напряжения на 12 ноге 13.4в, на 13-14 ноге 4,86в, на 8 и 11 2,1 кажется а вот когда медленно кручу переменник R80 напряжение на выходе начинает подыматься от 0 до примерно 6.5в и падет до 2,5в и в то время падает и на 8 и 11 ноге до 1,2 в кажется .Написал медленно кручу потому что если чуть быстрее напряжение на выходе высше 2,6 не подымается. Осцилографа нет есть мультиметр с измерением частоты пультоскоп .
На седьмой странице qwert1 пишет что (Подобрал RC цепочки ОС. Здесь надо быть очень внимательным, при регулировки подстроечниками может появиться резкое самовозбуждение и вылет ключей.) Но у меня ведь хоть что-то есть на выходе.
Можете подсказать где искать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 13:38:47
Добрый день. Как меняется напряжение на 2 и 4 ножке TL494 при медленном повороте ручки R80 в тестовой схеме без нагрузки?
Можете сделать фото платы с двух сторон?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 18:48:45
Добрый вечер. На 2 ноге от 0 до 5.33в (такое же опорное на 13-14)
На 4 ноге 0в
Фото;
Здесь с обратной стороны делитель на 1 ногу, РС цепочка со 2 на 3 и резистор с 4 на массу
Далее
5 нога
8 нога
11 нога
коллектор транзистора раскачки
второй коллектор
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 19:19:42
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
ключи и их обвязку проверял?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 21:51:10
Но ведь напряжение на выходе есть если медленно крутить то и до 11в может дойти и резко до 2.5в падает. Разве с пробитыми транзисторами или обвязкой так может регулироваться? Но вообще не выпаивал , так проверил на плате вроде рабочие. Но здесь главное слово ВРОДЕ.
Добавлено after 2 hours 21 minute 48 seconds:
А реально такое может быть из за ключей или обвязки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 04:05:09
Карма: 146
Если взять прибор и проверить 10 деталек пройдёт 30 минут, а если спросить на форуме то сутки или больше. :))
Сейчас этот форум просматривают: Djimi и гости: 34
