Мало гейна в гитарном усилителе
Adeptus Mechanicus
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Приветствую! Постараюсь описать проблему кратко. Собираю ламповый усилитель что то на подобии Soldano SLO100, 4 каскада усиления, а в итоге хайгейнового звука нет, звук ишь слегка подгруженный. Как будто усиления не хватает, хотя на деле на выходе сигнал неплохо обрезается до прямоугольников. Чего только уже не попробовал не могу найти причину. Помогите кто чем сможет.
Схема преампа:
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
lucifer1413
Re: Мало гейна в гитарном усилителе
Сообщение lucifer1413 »
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3859303#p3859303"]хайгейнового звука нет[/uquote]
https://rmmedia.ru/threads/82613/
Adeptus Mechanicus
это что то не то, это про звукозапись
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
С первого каскада можно и поболее снять, мне кажется. Я бы ради эксперимента поставил в анод 51к, а в катод 1.8к. Хотя, можно и со второго каскада скопировать 82к. По-хорошему надо по характеристике посчитать. Ну и напряжение хотелось бы побольше.
Я предпочитаю сначала побольше усилить, а уже потом резать.
Можно попробовать бустером подогреть, посмотреть, будет ли ядрёней перегруз.
Но, как я понял, в такой последовательности каскадов (по КУ) есть свой концепт: pdf.
Сам себе Гилмор
Adeptus Mechanicus
Так чем меньше анодный резистор тем меньше усиление. Да это описание солдано видел, по сути собирал опираясь на его схему.
