Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):на басах тоководящие проводки звенят...
Не в том направлении просто включены, поменяй направление и перестанут. :wink:
Сообщение ПУХ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3857551#p3857551"]И где он их найдет?[/uquote]
А хотя бы вот здесь. Зарегистрируйтесь у нас, потусуйтесь, напишите что то интересное, пообщайтесь с людьми, станьте своим человеком и там уже можно поговорить о качественных миксах.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Devilinall »
Такой вопрос. Что то не то с линейными выходами на магнитоле kenwood kmm304y. Выход на сабвуфер работает. Выход на фронт, кажись левый канал, при увеличении gain на усилителе (класс d) вводит его в защиту. При этом правый канал работает. Что могло случиться с линейным выходом? Раньше естественно все было нормально при таком же гейне.
As
Сообщение As »
Каналы менять местами пробовали? Возможно, проблема не в линейном выходе, а как раз в усилителе... :)
Сообщение powershot720 »
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста подключить защиту колонок (динамиков) с алиэкспресс для усилителя на TDA 7294. Не могу разобраться куда, что подключать по питанию. Конкретно для чего и куда подключать разъем с 2 проводами (красный черный), и зачем на плате 2 входа для питания-один с колодкой, другой распаян на плате. Питание у усилителя двуполярное. Для предварительного усилителя 12 вольт, для УМ 24. Спасибо. Ссылка на защиту с алиэкспресс - https://aliexpress.ru/item/32993218538. ... 2e0eNrDvfX .
(98.26 КБ) 206 скачиваний
(183.49 КБ) 191 скачивание
powershot720 писал(а):Не могу разобраться куда, что подключать по питанию.
По питанию ясно - если постоянка то пятаки под пайку, если переменка под винты. Красно-черный хвост вроде как для контроля питания, надо проверять на столе. Запитать блок и подавать/снимать напряжение с этого хвоста соблюдая полярность. С какого то порога реле должны включиться, надо разбираться, написано там коряво.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3861254#p3861254"]Каналы менять местами пробовали? Возможно, проблема не в линейном выходе, а как раз в усилителе... :)[/uquote]
Я пробовал подключать вместо магнитолы другой источник звука. С ним усилитель работает как положено.
Devilinall писал(а):Выход на фронт, кажись левый канал, при увеличении gain на усилителе (класс d) вводит его в защиту.
Там на линейном выходе постоянки случаем нет?
Я не спец, но осциллограф есть. Надо проверить. Как происходит уход в защиту - прибавляю по-тихоньку гейн и слышно как появляется в определенный момент звон в динамике, при дальнейшем увеличении гейна звон усиливается, дальше усилок уходит в защиту.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3861305#p3861305"]
По питанию ясно - если постоянка то пятаки под пайку, если переменка под винты. Красно-черный хвост вроде как для контроля питания, надо проверять на столе. Запитать блок и подавать/снимать напряжение с этого хвоста соблюдая полярность. С какого то порога реле должны включиться, надо разбираться, написано там коряво.[/uquote]
Спасибо. Там на Алиэкспрес в комментариях товарищи разъясняют следующее "для чего нужен вход с разъемом и проводами ?
Для контроля блока питания. Если блок питания двуполярный, будет контроль положительного плеча, после подключения красного провода.
Чёрный провод на плате соединён с общей точкой, а это также общая точка динамиков в усилителе и с минусом будет коротыш.
Для контроля блока питания усилителя. Если напряжение источника питания станет меньше 18...20 вольт, реле отключат динамики. Если источник двуполярный, чёрный провод подключать на минус нельзя. "
Вот мне и не понятно куда подключать красный провод? С черным ясно что на землю нельзя. Оставляем его как есть, а вот красный куда?
У меня переменка 12 вольт идет на предварительный усилитель, а постоянка 24 вольта идет на усилитель мощности. К чему лучше запитывать прибор?
(249.04 КБ) 200 скачиваний
(249.45 КБ) 203 скачивания
powershot720 писал(а): С черным ясно что на землю нельзя.
С черным ясно что именно на землю и там написано GND именно на землю, а не на минус, красный на плюс, будет контролировать одно плечо. Но все надо поверять на столе.
Я не реально туплю...нужен развернутый ответ-на плюс чего? Сколько вольт? Какого блока питания? Того от которого сама плата запитана?
powershot720 писал(а):Сколько вольт?
Дык и я не экстрасенс...вернее экстрасенс но экстрасенса моя до того подвала дядюшки Ляо не добивает, расстояние велико! :facepalm:
kentgaryk писал(а):Красно-черный хвост вроде как для контроля питания, надо проверять на столе. Запитать блок и подавать/снимать напряжение с этого хвоста соблюдая полярность. С какого то порога реле должны включиться, надо разбираться, написано там коряво.
Подключай и пробуй, потом в отзывы напишешь, чтобы все знали! :)) :wink:
Сообщение Aleksofk1911 »
Подскажите. 7294 будет адекватно работать на питании +-18v? или ей меньше 24х нельзя?
В даташите написано мин +-10, макс +-40. К чему был задан этот глупый вопрос? Проверь и напиши нам как она работает.
Сообщение alex41 »
УНЧ Кумир У-001 . Какой ток покоя должен быть для выходных транзисторов ? Поставил как в схеме КТ 819ГМ , КТ 818ГМ .
Сообщение Вячеславslv »
80-100мА. Это если выставлять без осциллографа. Или 17-20мВ падения напряжения на резисторах R47, R48.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3862549#p3862549"]В даташите написано мин +-10, макс +-40. К чему был задан этот глупый вопрос?[/uquote]
Ну, китайцы не стесняются ту же TDA2030A-
https://aliexpress.ru/item/32743373067. ... web201603_
питать "от 6 до 12 В" однополярного напряжения, при том, что на заборе х.. :facepalm: в даташите написано "минимум +-6 вольт, максимум +- 22 вольта...."
- https://static.chipdip.ru/lib/076/DOC000076110.pdf третья страница, Supply Voltage..
Сообщение alex41 »
Вячеславslv Спасибо .
Сообщение Sashka2019 »
Здравствуйте. Вот DVD плееры с караоке имеют у себя микрофонный усилитель. Там используются динамические микрофоны. А можно ли этот усилитель использовать для электретного микрофона?
