Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение pin1000 »
Какой фоторезистор использовали? На плате надпись Atmega8, видимо, всётаки, 328-я ?
Сообщение dark »
Плата по сути универсальная. Можно ставить atmega8, 168, 328. Если датчик bme280, то вариантов только два - 168, 328.
Фоторезистор с алиекспрес - GL5528, но GL5516 тоже будет работать.
Внизу фото готовой конструкции если будут непонятки...
Сообщение pin1000 »
Спасибо, всё понятно. За фото отдельное спасибо.Красивая работа, приятно посмотреть.
Сообщение pin1000 »
dark,
Сделал плату. Впереди паяльная маска и шелкография.
Сообщение dark »
Отлично вытравилось. Будет интересно посмотреть на готовый вариант.
Сообщение pin1000 »
Спасибо, за добрые слова. Обязательно выложу конечный результат.
Сообщение pin1000 »
Закончил изготовление платы. Осталась сверловка и местное лужение. К сожалению, из-за неважного качества белой паяльной маски, немного повредилась шелкография. Но плата абсолютно рабочая , с паяльной маской.. Жду малого прихода по радиодеталям и начну паять.
Сообщение pin1000 »
dark,
Собрал основное и прошил атмегу.
Сообщение dark »
А плата индикации будет какая? Просто вижу запаяна 5-и пиновая гребенка не стой стороны...
Сообщение pin1000 »
Плата индикации выносная, ВМЕ280 тоже. А разве матрицы с Али не готовые к подключению идут? Гребенка, как стоит "по барабану" :) , я всё планирую соединять перемычками.
Сообщение dark »
Ну тогда все отлично. Я думал будет такая как у меня индикация...
А плата с Али конечно подойдет.
Сообщение pin1000 »
dark,
Спасибо, а то я уже засомневался. Модуль матриц движется, он такой
Сообщение bigudaff »
[uquote="dark",url="/forum/viewtopic.php?p=3849327#p3849327"]Так, получилось дописать прошивку для датчика BME280. Тестировалось на atmega328 и 4х матричном дисплее с MAX7219.
Changelog:
- поддержка только atmega328 и atmega168;
- убрана поддержка DHT22;
- влажность от BME280 включается в редакторе EEPROM галочкой "влажность от DHT22";
- галочка "температура от DHT22" не используется[/uquote]
А EEPROM какой шить?
Сообщение dark »
Авторский - от Wiselord
[uquote="dark",url="/forum/viewtopic.php?p=3867387#p3867387"]Авторский - от Wiselord[/uquote]
Спасибо!
Сообщение pin1000 »
dark,
Пожалуйста, уточните какой еергом.. Если не трудно, прикрепите в свежее сообщение.
Сообщение dark »
EEPROM в зависимости от языка заливаем один из:
  • белорусский - matrixclock_by.bin
    английский - matrixclock_en.bin
    русский - matrixclock_ru.bin
    украинский - matrixclock_ua.bin
eeprom.zip
eeprom matrix clock
(2.21 КБ) 419 скачиваний
Сообщение pin1000 »
dark,
Спасибо за помощь, а то я сейчас за городом, да ещё и жара 39° и засуха.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 36 seconds:
Вы выложили еергом в виде Файла .bin, как его преобразовать в .еер?
Сообщение dark »
Просто переименовать
Сообщение pin1000 »
А то я сидел онлайн конверторы изучал. Так то ладно, быстро сделаю, очередное спасибо.
