Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение BlackKilkennyCat »
1) как только конденсатор начинает разряжаться - тут же начинает падать напряжение, получается пульсация. Величина зависит от ёмкости конденсатора. Её "достаточность" при большой нагрузке может оказаться ого-го.
2) скорость течения воды из умывальника зависит от высоты водяного столба (формула Торичелли), если к нему подцепить осциллограф, то "практически одинаково" покажет, что не очень.
Меня здесь больше нет
Сообщение Feofilakt »
Значит, стабилизатор нужен ещё и для устранения пульсаций. Ну ладно, два вольта так два вольта.
kentgaryk писал(а):Изучай! А то с тобой как со взрослым, а ты как работает выпрямитель не знаешь! :facepalm:
А на картинке-то всё правильно, только линия будет НОЛЬ :D
Только я не пойму, почему нельзя R1 вместе с R2 менять в делителе стабилизатора, как я нарисовал. Результат же правильный даёт по расчётам.
Сообщение kentgaryk »
Feofilakt писал(а):Результат же правильный даёт по расчётам.
И какой дает результат при R1 равном 0 ?
Сообщение Телекот »
Feofilakt писал(а):Ну ладно, два вольта так два вольта.
2в это при ёмкости конденсатора 4700мкФ, у тебя 2200, значит пульсации будут больше.
Результат не правильный получается, регулировка от 0 должна быть только в 1 положении, у тебя во всех положениях регулировка от 0.
Телекот писал(а):Результат не правильный получается, регулировка от 0 должна быть только в 1 положении, у тебя во всех положениях регулировка от 0.
Зря подсказал, пускай бы сам догонял! :))
Сообщение Телекот »
Когда я писал, я ещё не видел твоего сообщения.
Блин, точно, только верхние пределы проверил
Сообщение daaar »
Как отключать нагрузку от питания? Нагрузка это DC-DC модуль на LM2596S и модуль SIM800L. Пока думаю сделать вот так:
Будет работать?
Сообщение Телекот »
Так нельзя, при отключении модуля на его входа пойдёт отрицательное напряжение. У микросхемы LM2596S есть вход включения и выключения, так что не какой огород городить не надо. Напряжение меньше 0,6в включает её, выше 2в выключает.
Ха, а под нагрузкой-то у трансформатора меньше напряжение. Придётся всё пересчитывать
Вот так в итоге выходит:
Сообщение daaar »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857522#p3857522"]У микросхемы LM2596S есть вход включения и выключения[/uquote]
А 12 вольт не будет на выходе dc-dc, если его выключить?
Сообщение Starichok51 »
а если ты в комнате выключишь выключатель, лампочка будет продолжать гореть или погаснет?
Сообщение daaar »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3857719#p3857719"]лампочка будет продолжать гореть или погаснет?[/uquote]
Пока не зайдём в комнату мы этого не узнаем :))
Разобрался кажется, это же понижающий dc-dc. У повышающего, если его выключить будет на выходе напряжение, или я снова не прав?
Сообщение Upgrader »
daaar, нет, не разобрался.
Если у преобразователя есть функция выключения - она выключает напряжение совсем. Для этого оно и нужно. Это и есть выключатель в комнате.
А если преобразователь неисправен - то там может быть совсем другая ситуация... выходное равно входному, потому что дроссель на постоянке - перемычка.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб июн 20, 2020 20:58:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ceramicmail »
Не, тут даже круче вопрос -- не станет ли лампочка гореть ярче, если ее выключить.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3857723#p3857723"]Разобрался кажется, это же понижающий dc-dc. У повышающего, если его выключить будет на выходе напряжение, или я снова не прав?[/uquote]Вопрос терминологии.
Смотря, что называть "выключить".
Если конкретный DC-DC преобразователь имеет функцию выключения -- выключение и будет.
А если "выключением" назвать нечто совсем другое, например отключить сам контроллер повышайки, но оставить питание схемы, то может и будет напряжение на выходе. От схемы зависит.
Последний раз редактировалось ceramicmail Сб июн 20, 2020 21:00:41, всего редактировалось 1 раз.
М... у него - может! :))) :))) :)))
З.Ы. А в модуле самом SIM800L разве нету функций повер дауна? Наверняка все уже придумано за нас.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
А если стоит вопрос как экономить энергию, то в первую очередь надо задуматься о замене говна LM2596S на что-то с более высоким КПД.
Сообщение aglu »
Помогите найти примеры реализации примерных принципиальных схем UPS не менее 3-5кВт ( с двойным преобразованием). Согласно структурной схемы.
Весь инет перерыл - не могу найти. :(
Amplon, DELTA, IPPON
спасибо.
Сообщение ypppu »
Сообщение daaar »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3857734#p3857734"]А если стоит вопрос как экономить энергию, то в первую очередь надо задуматься о замене говна LM2596S на что-то с более высоким КПД.[/uquote]
Есть в планах заменить на что-то более современное, пока поставил lm2596 как затычку. Что можно поставить с нормальным кпд?
daaar, https://mysku.ru/blog/china-stores/78945.html
Ну конечно выходное напряжение откорректировать до 4,1 вольт заменой резистора в делителе.
