Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение daaar »
У меня плата bms вот такая. При напряжении 14.68 вольт на аккумуляторах, нет напряжения на выходе сборки. Так и должно быть?
Сообщение Upgrader »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3856794#p3856794"]Понял, то есть не вариант заряжать 4s сборку от 12 вольт?[/uquote]12 вольт это напряжение разряженной батареи. :facepalm: :facepalm: :facepalm: Если только святым духом заряжать.
Надо 4,2*4 = 16,8 вольт :facepalm:
daaar писал(а):У меня плата bms вот такая. При напряжении 14.68 вольт на аккумуляторах, нет напряжения на выходе сборки. Так и должно быть?
Не должно быть . Проверьте напряжение на каждом аккумуляторе по отдельности.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3856919#p3856919"]При напряжении 14.68 вольт на аккумуляторах, нет напряжения на выходе сборки. Так и должно быть?[/uquote]Есть варианты. Обычно -- должно быть, при правильном подключении банок.
Нужны, как минимум, побаночные напряжения.
Сообщение daaar »
На банках 3.97, 3.4, 3.77, 3.74
Сообщение Телекот »
Значит плата неисправна.
Сообщение Feofilakt »
Я подумал и решил сделать переключение обмоток галетным тумблером, типа такого: https://aliexpress.ru/item/32879729140.html. Посмотрите, пожалуйста, вот так норм будет?
Сообщение Телекот »
переключение должно быть автоматическим.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3857027#p3857027"]На банках 3.97, 3.4, 3.77, 3.74[/uquote]Попробуйте не на долго подать напряжение зарядки. Некоторые платы защиты активируются таким образом.
Если не заработает - значит накосячено в подключении или плата неисправна.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857159#p3857159"]переключение должно быть автоматическим.[/uquote]Почему это?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857159#p3857159"]переключение должно быть автоматическим.[/uquote] :))) Мало ли что должно быть.
Главное чтобы работало. Пока мозг работает. :write:
Сообщение kentgaryk »
Переключение может быть не автоматическим, но тогда другой секцией того же переключателя должны переключаться резисторы отвечающие за диапазон регулировки выходного напряжения. Так делали в промышленных ЛБП 70х годов.
Сообщение Телекот »
Feofilakt писал(а):Почему это?
Потому что многте устройства нужно ставить на прогон на 3-5 часов и сидеть рядом не получится. А если устройство умерло и пошёл большой ток то что тогда будет? Микросхема сгорит пока вы не обратите внимания на проблему.
Не понял, как это связано с переключением напряжений.
kentgaryk писал(а):Переключение может быть не автоматическим, но тогда другой секцией того же переключателя должны переключаться резисторы отвечающие за диапазон регулировки выходного напряжения. Так делали в промышленных ЛБП 70х годов.
Я об этом думал, но так и не сообразил, как при этом оставить переменный резистор неизменным. Что-то по расчётам не сходилось.
Feofilakt писал(а):как при этом оставить переменный резистор неизменным.
Примерно вот так
Не очень понял схему, но идея в том, что при переключении в половине делителя складываются сопротивления с предыдущими, так?
Что там непонятного? К переменному резистору добавляются постоянные, получаются ступени регулирования 0-3В ; 3-6В ; 6-9В........... . Одновременно переключаются обмотки трансформатора.
Сообщение Телекот »
И что толку?
Вы поставили 30в, подключили испытуемое устройство на прогон и пошли заниматься другим делом. Устройство через час умерло пошла перегрузка, так как переключатель остался в положении 30в то через минуту здохнет и микросхема стабилизатора. :))
Такая схема годится если только есть триггерная защита.
А в случае автоматического переключения что бы было?
kentgaryk писал(а):Что там непонятного? К переменному резистору добавляются постоянные, получаются ступени регулирования 0-3В ; 3-6В ; 6-9В........... . Одновременно переключаются обмотки трансформатора.
Схема непонятная (ещё и отсканированная с какого-то древнего манускрипта, похоже), но да фиг с ней. Про ступени понятно, спасибо, получается, для этого надо двойной галетный переключатель?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857207#p3857207"]пошли заниматься другим делом.[/uquote] :shock: Значит не нужно идти заниматься другими делами. Вот и всё!
На крайний случай мелкий термопредохранитель (термостат) на радиатор.
Я не предлагал эту схему собирать, это для примера как переключать. :))
Телекот писал(а):И что толку?
Правильные ЛМ317 ограничат ток на уровне примерно 1,5А и дадут время сгореть плавкому предохранителю, если конечно он там есть.
