А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
PL2303 мне в десятке победить не удалось - определяется, система порт видит - а для программ он закрыт!
Сообщение Maykill »
а запуск в "режиме совместимости" ?
или как он там называется..
As
Сообщение As »
Перепробовал, кажется, всё - результат одинаковый... Новый кабель распознался и программно доступен, ну, а неполное соответствие стандарту на физическом уровне интерфейса как-нибудь можно обойти... :)
Сообщение Муркиз »
— Я у вас компьютеp купил. Так он сдох. — Гаpантия какая? — Пожизненная. — Раз сдох — гаpантия кончилась
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3812898#p3812898"]есть такая контора " Ситимет"
у них вся складская база до сих пор крутится на первом пентиуме
И слазить с него не собираются :)[/uquote]
Где- то прочитал, что лет 5, или чуть больше "назад" на МКС заменили управляющий компьютер с 386 на 486..
Реально, для "математики" таких мощностей, которые есть у современных компьютеров- нафиг не нужно, эти "мощности" тратятся на обработку графики, при чём- даже "из сети"- ОООчень мало сайтов, на которых нет просто гигантских размеров всяческих "анимашек", да ещё так сделано, что они грузятся ПЕРВЫМИ, занимая 99% трафика..
nds
Сообщение nds »
В космосе проблема другая - тонкие техпроцессу радиацию не держат - глючат.
И если завтисший ноутбук Неприятно но не смертельно то бортовой компьютер это совсем другая история
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Upgrader »
Сообщение Martel- »
Нужна помощь по компу.
Когда-то я подключил к компу как дополнительный (к самсунгу синкмастер) монитор свой телевизор Грюндиг.
Настроил как мог. И в этот момент (как тут писал musor, приоритеты мониторов поменялись(вроде как в биосе)) и на компьютерном мониторе процесс загрузки ДО появления виндовс перестал отображаться. На телевизоре отображается.
С этим я ничего не делал, но вот недавно борьба мониторов между собой вышла на неприемлемый уровень.
Я включаю комп и мой монитор не отображает вообще ничего.
(если включить телевизор, там все есть, винда раскрылась ка к обычно) иногда срабатывала комбинация контрл+алт+дел.
Теперь и это не срабатывает
Но компьютерный монитор минут через 20-30 может включиться сам.
В настройках монитора первым стоит грюндиг, а потом самсунг. Но я выставлял приоритет и самсунгу, но не помогало.
В настройках стоит отображение обоих мониторов. Дублирование.
Телевизор у меня включен в левый разъём на фото. Монитор в правый.
и
Вопросы. Где в биосе (у меня стоит v02.58) вообще опция мониторов?
И может там приоритеты можно выставлять?
И вообще, что посоветуете?
И вот эти фоты на всякий случай
И попутный вопрос. Что это за два профиля материнки? (у меня АСУС.)
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Где в биосе (у меня стоит v02.58) вообще опция мониторов?
:facepalm:
Нет там этой опции совсем.
И приоритеты не выставлялись там никогда.
Советую не лезть туда совсем. :wink:
А искать следует в настройках драйвера: "Панель управления NVIDIA" ==> "Установка нескольких дисплеев" ==> "Отметить нужный дисплей в списке" ==> "Сделать основным". :)
Martel- писал(а):Что это за два профиля материнки?
Профили с настройками таймингов, частот, напряжений и т.д. при разгоне. Т.е. после удачного ручного разгона настройки можно сохранить в профиль, чтобы в будущем не вспоминать какая частота, какие множители, тайминги и т.д. были "накручены". :)
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Нет там этой опции совсем.
Это я решил подстраховаться и переспросить. Не помню, что точно написал по этому поводу musor.
И всё таки ещё до запуска винды кто-то ведь направляет изображение не на монитор, а на телевизор.
И кто определяет этот приоритет?
Но если это -
korob писал(а):А искать следует в настройках драйвера: "Панель управления NVIDIA"
То хорошо и теперь буду искать его настройки.
korob писал(а):Советую не лезть туда совсем.
Я сам боюсь туда лезти и только смотрю. Ничего почти не меняю, кроме приоритета загрузочного диска, который иногда слетает вниз. и лишается статуса приоритета.
korob писал(а):Профили с настройками таймингов, частот, напряжений и т.д. при разгоне.
О, без этого я совсем обойдусь :)
Спасибо!
Сообщение alexradio1103 »
Martel-, у меня та-же история. что и у Вас! Но проблемы не было.
Вам нужно уяснить несколько пунктов:
1) В свойствах видеокарты обозначено "Универсальный монитор PnP" - это значит что либо дрова не родные, либо они ваще не установлены. Ищите родные дрова Вашей видяхи.
2) Вы подключили к DVI телек, а к D-sub монитор. Так вот, приоритет всегда для DVI! Потому как-бы не пытались, монитор не будет основным физически! Приоритет всегда у цифры перед аналогом. Можно только перенести рабочий стол на монитор, чтоб не дублировать, а расширить экраны. То есть как у меня - на мониторе (дополнительном) рабочий стол, а на телеке (основном) пусто. Я могу перетягивать окна с одного экрана на другой и обратно.
3) В БИОСе этого нет, потому что БИОС материнки не относится к видяхе. У видяхи есть свой БИОС.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
P.S. и - да, у меня тоже загрузка показывается на телеке, а потом только (при заставке винды) врубается монитор. Это не изменить, пока не переподключите монитор в DVI, а телек вторым (аналог или второй DVI).
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт июн 23, 2020 12:43:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Так вот, приоритет всегда для DVI! Потому как-бы не пытались, монитор не будет основным физически! Приоритет всегда у цифры перед аналогом.
Неправда! :facepalm:
Какой назначишь в драйвере основным, тот и будет. Одно НО! Если при включении ПК во время инициализации видеокарты назначенный основным дисплей будет отключен (или позже "ответит"), то основным автоматически назначится дополнительный.
P.S Сказанное выше касается старых драйверов Nvidia, которые как раз использует ТС (GeForce 8500GT). :)
Сообщение Ivanoff-iv »
сначала подумайте, где БИОС, а где драйвер...
Ну у меня так и я ничего не могу сделать... Дрова родные, с этим проблем нет.
Был-бы моник с DVI - я бы сделал как надо, они были-бы равноценные.
(128.9 КБ) 274 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт июн 23, 2020 13:01:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Ivanoff-iv, это мне подумать? :? :)))
Или цитируйте кому отвечаете... :dont_know:
korob, к моему сожалению да... :dont_know:
пока работает БИОС (точнее, пока винда не загрузилась) драйвера и их настройки мирно спят на жестком диске
хотя, чисто теоретически и у БИОСа видеокарты может быть свой перезаписываемый драйвером кусочек (ЕЕПРОМ какой нибудь), который будет определять начальные настройки видеокарты, но я про такое не слышал.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
первый посыл ТСа ведь был о том, что начало загрузки винды показывает по телевизору, а он хотел бы на мониторе его лицезреть...
Сообщение korob »
Ivanoff-iv писал(а):который будет определять начальные настройки видеокарты, но я про такое не слышал.
Чтож, тогда подумайте/почитайте и вы - как определяются эти первоначальные настройки. :)
Ivanoff-iv писал(а):первый посыл ТСа ведь был о том
У ТС монитор во время инициализации вообще не детектится, и может вдруг появиться через 20мин.
Да, похоже мои знания несколько устарели или поверхностны :oops:
биос видеокарты действительно корректируется, правда я там (на скринах) не нашел параметра, отвечающего за приоритет выходов, но, скорее всего он там есть
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
прожил с ДжеФорсой лет 10 и ни разу не попытался её шить :oops: (позор на мою седую голову :)) )
Сообщение korob »
Не совсем так. VGA BIOS да, корректируется специальными утилитами и расширенными драйверами, но не в этом случает. В случае с расширением дисплея, настройки расширения/клонирования основного и дополнительного дисплея сохраняются в NVRAM материнской платы. Естественно при изменении конфигурации дисплеев при старте системы эти настройки игнорируются и конфигурируются заново. Поэтому часто приходилось после того, как например забыл сразу включить монитор, заново по телевизору выставлять основным дисплеем монитор.
Сообщение Martel- »
Пока не читал ответы, ибо не сработала настройка там где Короб говорил, и неудобно шею тянуть к телевизору от комп-стола (шея то не жирафья)
И я естественно пробовал и вытыкать разъём телевизора, чтобы приоритет был на мониторе, не помогало. Но иногда помогает вытык-втык в системник разъёма монитора.
Насчет драйвера.
Изначально я его ставил со всем тщанием. Помню этот момент.
Но может быть он как-то подломился? :-) И надо снова поставить-обьновить?
Кстати, а бывают переходники из DVI телек, в D-sub? ))
Вернуться в «Умные мысли»
