Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Петро »
И еще одно: не попадалась ли вам во такая ошибка?
The contents of the objectfile exceeds the maximum program memory of the device.
Error loading object file D:\AVR-projects\DS18B20\Reset\Reset.obj
Как избавиться?
Сообщение Chip115 »
Что значит эта строчка из доки на Атмегу 8 в разделе АЦП:"The minimum value represents GND and the maximum value represents
the voltage on the AREF pin minus 1 LSB."
что такое LBS и с чем его едят ?
GP1
Сообщение GP1 »
знаешь, рассматривать тексты сообщений об ошибках в отрыве от текста программы - это как заниматься сексом без женщины :)))
но насколько я понял тебе не хватает памяти программ чтобы все разместить.
LBS - это младший разряд.
а там написано, что диапазон измерения от GND до напряжения питания минус 1 деление (мл.разряд)
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение ibiza11 »
уточню: LBS = 1/1024 * Uопорное
Ставим плюсы: )
GP1
Сообщение GP1 »
ibiza11 писал(а):уточню: LBS = 1/1024 * Uопорное
тут с тобой полностью согласен. сточки зрения терменологии - правилнее было бы скать: "вес мл.разряда"
Последний раз редактировалось GP1 Пт янв 29, 2010 19:48:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chip115 »
Спасибо огромное :) Выручили :)
Сообщение ooogo »
Подскажите пожалуйста, можно ли организовать аппаратно двухтактный шим на avr, т.е. главный вопрос это сделать промежуток между закрытием одного транзистора и открытием второго, для предотвращения сквозного тока?
и какой режим шима для этого использовать!?
может ссылочки какие подбросите...
Сообщение Meteor »
А если использовать таймеры с двумя регистрами сравнения? Или это управление мостом и надо 4?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение ooogo »
полумост. одна из вторичных функций мк, преобразователь из 12в 150в, не хочется отдельную микросхему для управления ставить, не могу понять можно ли это на аппаратном уровне провернуть!?
Сообщение Chip115 »
Еще вопрос к знатокам :)
Кто нибудь юзал proteus на windows 7 ?
Сообщение Meteor »
ooogo писал(а):полумост. ...не могу понять можно ли это на аппаратном уровне провернуть!?
На аппаратном уровне такое не решить. Можно схему собрать но она будет раньше отключать верхний транзистор. В обратную она работать не станет. Проще возложить на таймер 1 с двумя его регистрами сранения и там задавать программно.
Сообщение ooogo »
понял спасибо! :)
Сообщение avreal »
Аппаратный dead time generator есть у ATtiny261..861 и у AT90PWM*
Ну и у новых мег c PSC (Power Stage Controller) ATmega16M1, ATmega16C1 и выше по флешу (32, 64), но я не знаю, как у них с доставаемостью.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Chip115 »
Еще вопросик.
хочу заюзать IRF7470 в качестве ключа. Затвор посадить на МК. вот така не могу определится какой резистор ставить в цепи затвора. 10 Ом? Вырезка из доки в приложении.
Какой ток затвора при 8 А тока при коммутации?
Да,еще по доке у него 2 вольта максимум на затворе. Или я чет не так понял?
(67.85 КБ) 397 скачиваний
Сообщение Meteor »
Напрямую затвор лучше не подключать. На форуме обсуждались, и не раз, схемы подключний.
Приведенное Вами следует читать так: напряжение затвор-исток .... при токе стока 250мкА.
Сообщение Chip115 »
а вы не можете носом ткнуть, где это обсуждалось? Поиск не хотит выдавать:(
Сообщение Meteor »
Наверное самое близкое что можно найти.
Сообщение Byterbrodoff »
:idea: Вопрос глупый, но тем не менее есть проблема. Пытался ставить драйвера на свежеизготовленный программатор по схеме PROTOSSa и ничего не получается. Девайс видится компом, определяет, что это AVR 910, но при попытке прописать путь к драйверу ОС (лицензионная Win XP PRO SP2) говорит, что нет никаких драйверов в указанной директории. Если выложил не в той теме - прошу прощения, уже местный, но ещё не освоился :tea: .
Пойдём туда, там грязнее! ©
ВОпрос отменяется - разобрался самостоятельно.
Сообщение ooogo »
Использую в ATmeg16 Таймер1 для управления полумостом в преобразователе, в такой конфигурации:
 TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<CS10);
  TCCR1A=(1<<COM1B0)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1A1)|(1<<WGM11);
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x55;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x50;
  ICR1H=0;
  ICR1L=0xA5;
  TCNT1H=0;
  TCNT1L=0;
Затем, в определенный момент останавливаю преобразователь:
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
PORTD.4=0;              //обнуляем выходы
PORTD.5=0;
Протеус упорно показывает, на одном из выводов (PD4) единицу, и на мои потуги никак не реагирует. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так!? :?
