Усилитель на TDA1558Q
vadim7
Сообщение vadim7 »
Andrux писал(а):
tohasadist писал(а):нормальный блок питания, по моще, но тока старый слегка, замени конденсаторы, ну или если esr метр есть-проверяй по-одному, я утечку тестером засекаю, только стрелочным, полюбому где-то кондер посох
ну и чем он нормальный??? ток по 12V какой? и дело не в замене кондеев...
Не пугайте человека, БП 200Вт с головой хватает. Там 3А всегда есть.
Я вообще усилки питаю 12В 1,5А КРЕНка. Если заработало, то тогда только даю на полную мощность от другого БВ. Это рекомендация всем.
glacier
Сообщение glacier »
а я ставлю 5 ватные резисторы на 150 ом перед тем как запустить на полную мощность
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
G@ns
Сообщение G@ns »
А я ничего не ставлю,если собираешь всё по схеме,уделяя нужное внимание всему,всё обычно получается!Да и главное на мой взгляд не куда не торопиться!
Arty
Сообщение Arty »
G@ns писал(а):
vadim7 писал(а):Поищи по питанию, если есть осциллограф смотри после кондеров 0,1/1000-2000мкф (по входу) и больше. Поменяй их. Громкость прикрути. Ты не пишешь на какой громкости у тебя фонит. Монтажка кривая может быть. Земля не на общей точке, завязана в петлю, что не есть хорошо. Земля обычно берется в общей точке, после или на кондере 2000мкф. Хотя не всегда. Я беру где удобно, помех нет, все ОК.
Мне кажется проще сначала спросить, как он вобще собрал сею схему,проводками соединял или монтажку травил!
Собирал по схеме с сайта на плату. Всё честь по чести. Пробовал разные БП, Менял конденсаторы, и поляр и кермаческие. Оба канала фонят.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
плату можно посмотреть?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
DeKing
Сообщение DeKing »
У меня еще вопрос по этой микре. Поключил сегодня к 12 вольт(там даже не 12в было а 10 или около того) усилок на этой микре из нее пошел дым. Почему? Микра была очень горячая хотя стоит на радиаторе. Раньше подключал 12в и работал а что сейчас призошло не пойму. Пожалуйста подскажите что может быть?
Главное наличие двух файлов: Pryamie_ruki.sys и Trezvaya_golova.sys
DeKing
Сообщение DeKing »
Ответьте мне пожалуйста :shock: в чем может быть причина?
G@ns
Сообщение G@ns »
Коратнули вы её наверное!!!Просто так греться не будет!!!Наверное гдето замыкает!!! :shock: :idea: Либо микра палёная!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
DeKing
Сообщение DeKing »
Кстати когда подключал к другому источнику 12в она играла, но тихо и со временем она начинала играть громче и громче, то есть через минуту она играла громче чем как только подключил. Замыканий нет, несколько раз проверил. А не может это быть из за того что я навеской делал?
G@ns
Сообщение G@ns »
DeKing писал(а):Кстати когда подключал к другому источнику 12в она играла, но тихо и со временем она начинала играть громче и громче, то есть через минуту она играла громче чем как только подключил. Замыканий нет, несколько раз проверил. А не может это быть из за того что я навеской делал?
Я тоже навесным собирал!!!Всё запело с первого раза!!!Только провода в экран обязон надо, и кондёр по питанию как можно ближе к микре!!!
DeKing
Сообщение DeKing »
А я экран не делал :( (если честно не знаю как ето?можешь рассказать?)а кондеру ножки не обрезал, так припаял к микре(это мой первый усилок)
G@ns
Сообщение G@ns »
DeKing писал(а):А я экран не делал :( (если честно не знаю как ето?можешь рассказать?)а кондеру ножки не обрезал, так припаял к микре(это мой первый усилок)
Не надо ничего обрезать,припаял кондёр поближе и всё!!!Про экранировку,... провода все, входные- выходные все экранированным проводом,желательно!!!провода к колонкам потолще,медные!!!
DeKing
Сообщение DeKing »
Где достать провод экранированый? просто у нас нету радиомагазина поэтому проблема с деталями. Провода на колонки я взял в автомагазине специально для колонок(ты эти имеешь ввиду?)
G@ns
Сообщение G@ns »
DeKing писал(а):Где достать провод экранированый? просто у нас нету радиомагазина поэтому проблема с деталями. Провода на колонки я взял в автомагазине специально для колонок(ты эти имеешь ввиду?)
На колонки хорошо поставить медный провод мягкий, многожильный!!!А на вход, ну не знаю где взять, выпаевать со старой техники,с телеков!!! :))
G@ns
Сообщение G@ns »
Много статей читал, где советуют всю конструкцию поместить в корпус от компьютерного БП, тоже вроде как в роли экрана не плохо выступает!!!
Пробуйте, не бойтесь экспериментировать!!!
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
плохая интеграшка луче намного 1552 и некаких лишних шумов
DeKing
Сообщение DeKing »
У меня на колонках стоит двужильный медный провод, мягкий)))Кстати я и делаю усилок в корпусе от бп, тока щас бп сгорел((жду деталей))
G@ns
Сообщение G@ns »
Pashok3D писал(а):плохая интеграшка луче намного 1552 и некаких лишних шумов
Да я особо в них разницы не вижу,по моему даже по дата шитам в схему включены одни и те же кондёры, чё старались писать разные - написали бы один!!! :beer:
G@ns
Сообщение G@ns »
DeKing писал(а):У меня на колонках стоит двужильный медный провод, мягкий)))Кстати я и делаю усилок в корпусе от бп, тока щас бп сгорел((жду деталей))
А может попробуете на 8560? :))
DeKing
Сообщение DeKing »
Можно конечно))а какие у 8560 преимущества перед 1558?))просто щас так как я спалил микру ищу возможную замену ей с такими же характеристиками и желательно с такими же деталями и из той же ценовой категории))так что посоветуйте что нибудь))
