пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение horiz64 »
последние прошивки от FUSION
Добавлено after 13 minutes 12 seconds:
пока игрался нашел незначительный косяк в последней прошивке- при переключении на осциллограф всегда включен закрытый вход независимо от того что на дисплее горит AC или DC. Влияет только на то,что лишнее телодвижение надо сделать и смотреть не на надпись, а на положение луча. Если по центру, то AC
20-05-2020.hex
(64.33 КБ) 456 скачиваний
20-05-2020_revers.hex
(64.33 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Tvics »
Набросал схему в Splan7, может кому понадобится.
Олед вольтметр.rar
(116.61 КБ) 672 скачивания
Сообщение horiz64 »
Годно!
Сообщение HAWES »
Набросал и вытравил другую плату с "классической" компоновкой. Бузер пришлось подрезать для уменьшения высоты. Корпус позже напечатаю.
O.V. 40V STM32F303CBT6 QFP48 2020.rar
(75.91 КБ) 543 скачивания
Сообщение Tvics »
horiz64 по поводу прошивки не писал FUSION, что есть косяк с AC , DC ?
Сообщение horiz64 »
нет не писал. Оно и не напрягает сильно лишний раз на кнопку нажать.
Сообщение Fusion »
Исправил, но не проверял. Программатор глючит.
revers.hex
(64.51 КБ) 350 скачиваний
direct.hex
(64.51 КБ) 352 скачивания
Сообщение JEKA-B »
Плата для STM32F303CBT6
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
Fusion возможна сделать, замедление включения прибора 2-3 секунды
ВОЛЬТ-ПРОБ.rar
(58.99 КБ) 502 скачивания
KVI
Сообщение KVI »
[uquote="JEKA-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3854657#p3854657"]Fusion возможна сделать, замедление включения прибора 2-3 секунды[/uquote]
А зачем? Я свой ещё не собрал (жду посылку от китайцев).
-=Vladimir=-
Сообщение pap.cot »
Fusion, приветствую!
Как насчет доработать измерение сопротивления двуполярным током - пробник 5in1 ?
Автоопределение p-n переходов, напряжение падения и т д.
KVI
Сообщение KVI »
Очередной "транзистор тестер" типа Маркуса? А нужно ли? Это отдельный "прибор" - у него своя ниша. А "тестеров" на 328 у китайцев за копейки - любой на выбор.
-=Vladimir=-
Сообщение pap.cot »
Ну не совсем Маркуса - сдесь 2 вывода тестируется.
"А нужно ли?" - нужно! Для ремонта электроники это будет незаменимая вещь!
Я разработаю схему, плату, корпус для 3д принтера,
вышлю автору плату и корпус.
Из доп. Деталей нужен ключ на землю и + 2 канал для измерения диф напряжения
Сообщение Fusion »
Прибор задумывался как простой миниатюрный пробник для ремонта Р/А.
Если усложнять, то и экран побольше, и мегагерц добавить. Но это будет уже другое устройство.
М.б. впоследствии добавить измерение емкости. Не понятен алгоритм. Подавать меандр через 3К и измерять переменку? Или по трем тау?
(28.3 КБ) 504 скачивания
KVI
Сообщение KVI »
Даже не измерение емкости , а скорее ESR важнее при ремонте. А емкость можно проверить и отдельным многофункциональным "прибором" у которого "и экран побольше, и мегагерц добавить". :)
Это же ПРОБНИК. И зачем из него делать швейцарский нож? Только самые необходимые функции, используемые при ремонте низковольтной радиоаппаратуры.
P.S. Вот только не понял просьбы pap.cot по поводу задержки включения.
-=Vladimir=-
Сообщение pap.cot »
[uquote="KVI",url="/forum/viewtopic.php?p=3854948#p3854948"]Только самые необходимые функции, используемые при ремонте низковольтной радиоаппаратуры.[/uquote]
Т.к. я занимаюсь ремонтом, то для меня самая необходимая функция - проверка п-н переходов, а емкости я меряю uRLC метром с форума.
Да, вот фото моего швейцарского ножа:
https://photos.app.goo.gl/EUp1UjxbqLqSNepz6
Fusion, а схема есть в сплане?
Примерно по такой схеме:
При измерении U - К1 всегда замкнут, К3 разомкнут.
При измерении R - К1 разомкнут, К3 замкнут. По очереди подаются 0/1 сигналы U1/U2, измеряются напряжения 1Kd/2Kd, анализируются и выводятся на экран
KVI
Сообщение KVI »
Значит "ремонт" у каждого свой. Судя по фото в основном силовая электроника. Возможно там проверка п-н переходов и более важна.
Но в данном ПРОБНИКЕ есть измерение сопротивления. 3кОм резистор с питания - п-н переход откроется - будет видно падение напряжения. Как в обычном тестере.
Меня наоборот интересовала прозвонка дорожек платы БЕЗ открытия полупроводников. На всех не угодишь :)
А схемы здесь выкладывали выше. Даже на этой странице.
-=Vladimir=-
Сообщение Fusion »
Понятно. Пока оставляю все как есть, позже добавлю настройку порога позвонки в меню.
Задержка включения для защиты от случаайного нажатия?
KVI
Сообщение KVI »
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3855052#p3855052"]позже добавлю настройку порога позвонки в меню.[/uquote]
А вот это интересно - можно настроить пищалку как раз на открытие P-N перехода. Тогда можно и на дисплей не смотреть :)
-=Vladimir=-
Сообщение horiz64 »
тут как раз и не будет универсальности. Или возможность проверки переходов или правильный замер сопротивлений на плате. По другому никак.
Сообщение HAWES »
Оформил в корпус. Fusion огромное спасибо за разработку.
STL.rar
(278.69 КБ) 422 скачивания
Вернуться в «ARM»
