Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Volodia
Re: Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Сообщение Volodia »
У автора этой конструкции наверное первая прошивка рабочая,напишите у ково другие прошивки работают.
Бобрик
max1241
Сообщение max1241 »
Я с разными индикаторами, все перепробовал. Все рабочие!!!
Volodia
Сообщение Volodia »
[uquote="max1241",url="/forum/viewtopic.php?p=3579997#p3579997"]Я с разными индикаторами, все перепробовал. Все рабочие!!![/uquote]
Что то не верится у меня и первая прошивка пару дней отработала и всё грохнулась не работает обман с вашей стороны.
Бобрик
ionk
Сообщение ionk »
У меня тоже не пошли. Работали 2 дня, потом экран зажил своей жизнью. Сначало строки начали сдвигаться, потом появились крякозяблики. Плату мыл спиртом на 10 раз, шлейфа перепаивал, результата не получил.
Вообще идея была хорошей. Автор интерес потерял, проект умер.
max1241
Сообщение max1241 »
Было такое с нестабильной работой. Но это из-за качества контролера. Я вышел из положения, снизив питание до 4.6 вольт. Работает уже месяц с этой прошивкой( 7.7 - wh2004-eng_PIN_budil-дни )
ionk
Сообщение ionk »
Я контроллер менял, не помогло. Вот напряжение не снижал. Надо попробовать, лежит прибор, ждет времени на доработку.
Напряжение как снижали? Диодами?
max1241
Сообщение max1241 »
Нет у меня питание от БП DVD. На место кренки поставил резистор 22 ом. Получилось 4,6 вольта.
pcb432
Сообщение pcb432 »
питание от БП DVD
Скорее всего проблема не в контроллере, а в качестве напряжения.
Бп ношеный, да и чисто китайский, с низкокачественными, уставшими конденсаторами.
Вот и пульсации не дают нормально работать схеме.
max1241
Сообщение max1241 »
pcb432 Вы не правы! Сначала все эксперименты были с лабораторным БП. И только после снижения напряжения до 4,6 вольта, сбои прекратились. А БП от DVD c разборки новый, разбит алкашами.
pcb432
Сообщение pcb432 »
не может быть новым, он уже б/у.
Про лаб бп изначально информации не было. Сразу вопрос про его качество.
Как вариант мс с алли (лично мне оттуда же попались мс которые переставали работать после нескольких вкл-выкл),
отбраковка. или подпаленый.
Нормальные, всегда работают на +5 вольтах+/-допуск.
Volodia
Сообщение Volodia »
Ребята не мучайте свои устройства вся проблема в прошивке если найдётся программиста который изменит их устройство они заработают.
Бобрик
вадим1964
Сообщение вадим1964 »
работают 4 года без нареканий если что)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Alexander H
Сообщение Alexander H »
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3585811#p3585811"]Ребята не мучайте свои устройства вся проблема в прошивке если найдётся программиста который изменит их устройство они заработают.[/uquote]
Все дело в китайских индикаторах. Программа писалась под индикатор WINSTAR и на нем отлично работает. В выкладываемой прошивке увеличены временные интервалы работы с индикатором. Если поможет отпишитесь.
7.7 - wh2004-eng_PIN_budil-дни недели_изменение задержек.rar
(12.38 КБ) 161 скачивание
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
