Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
200 т. км - ну так для таксиста это вообще меньше двух лет - а вот Десна, переделанная в автомагнитолу, в горбатом Запорожце прожила больше 10 лет, всего 20 лет со дня выпуска - без единого ремонта, не считая переделки.
Чето у тебя с соображением беда. 200000 - (при средней скорости в 50 км/ч) - 4000 часов работы и пох сколько лет прошло.
ЛПМ от вычислительной техники наподобие "Искры 1256".
Исключительно добротный трёхмоторный привод.
Механизм собран на металлическом основании серьёзной массы и толщины.
Узлы подмотки с прямым приводом. Тонвал на шарикоподшипниках с массивным маховиком из цветного металла (без малейших признаков радиального и осевого люфта).
К сожалению у меня не сохранился двигатель тонвала.
Все подвижные части движутся соленоидами.
Кассета насмерть фиксируется в проёме.
Головка одна, с четырьмя обмотками.
Полагаю узел беспрецендентной основательности по сравнению с бытовой электроникой.
Вот двигатели тонвала и подкасетника с 1256. С привода тонвала снят фотодатчик. Не забывайте, это вариант лентопротяжки для записи цифровых данных.
Шасси от него и остальные части на даче валяются. Толщина шасси лентопротяжки - около 5 мм, алюминий. Стол головок - стальной 2 мм.
Похоже от Искры 226, но не уверен.ЛПМ от вычислительной техники наподобие "Искры 1256".
- (124.09 КБ) 3442 скачивания
Что толку добиваться долговечности ЛПМ, если новых головок к нему не найти?!
Смотря как искать..можно найти..As писал(а):..если новых головок к нему не найти?!
Тока что толку..?..наши надо брать только с проверкой, фейк примерно 90%. Одинаковое сопротивление - не критерий, индуктивность тоже.
Пажалста..
С такой головой это будет не кассетокрут, а одно сплошное недоразумение..
Теперь по поводу, собсно, УВ.
Не имея возможности иметь башку гарантированно хорошего качества, невольно во многом соглашаешься с тов. Суховым, это - необходимость иметь оперативную подстройку на ВЧ для выравнивания АЧХ КВ и компенсации щелевых потерь.
Ни один УВ, когда-ли и кем либо предлагавшийся в сети - на вегалабах и пр. ресурсах и выполненные на дорогущих операционниках не решает вопроса никак и в большинстве случаев звучит менее предпочтительно той же УЛ1 с ПОС, которая позволяет точно выровнять каналы по ВЧ и имеет больший уровень выходного сигнала на этих частотах.
Воспользовавшись наработками тов. Сухова, я пошел по такому пути..
Плата разработана под форм-фактор Яузы 220 для замены штатного УВ, учтены некоторые нюансы - добавлен коммутатор, запрещающий прохождение сигнала в режиме перемотки и записи/воспроизведения.
Насчёт головок верно. Когда я себе магнитофон делал в 85 году, то выгреб в цеху все запасы склада, и из полусотни головок отобрал лишь пяток. Причем - два десятка головок были японские, но из них была отобрана лишь одна.
Разброс очень велик оказался у всех производителей.
А у вас в 1985г головки лежали на складе..?..свободно..?..Муркиз писал(а): Когда я себе магнитофон делал в 85 году, то выгреб в цеху все запасы склада
Примерно в это же время мне с огромным трудом удалось купить 3Д24.082...купил я ее у барыг в Детском Мире за 25р..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3851617#p3851617"]Из свеженького - протяг очередного пионера, модель CT-F650.
..да и сам протяг - ничего так, коэффициент детонации 0,05%[/uquote]
С одним маховиком......
а-ля яузный..... Хорошо, хоть без шестеренок.
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3851825#p3851825"]ЛПМ от вычислительной техники наподобие "Искры 1256".[/uquote]
Что-то мне говорит в формфакторах комплектации - это тоже может быть Япония (бошка похоже с туннельным стиранием)..... У наших и болгарских кассетных стриммеров для ВТ отдельного маховика не было - не актуально для "цифры". У меня есть тиковский привод под кассету "стандартного" вида (на самом деле нужен спецвырез, обычная магнитофонная не вставляется, если рычажок не отжать)- там нет вообще ведущего вала, только ролик специальный в контакте с лентой связанный с оптическим энкодером.
Ну, это все-таки 80-й год, да и моделька собсно, не особо навороченная. Скажем так, в классе Яузы. Но за низкий флюттер пришлось заплатить сложностью протяга. В протяге 3 идлера, 6 пассиков..Wladimir_TS писал(а):С одним маховиком...... а-ля яузны
Да уж лучше б были шестеренки..Wladimir_TS писал(а):Хорошо, хоть без шестеренок.
Япония не использовала винтов со шляпкой под шлиц.Что-то мне говорит в формфакторах комплектации - это тоже может быть Япония (бошка похоже с туннельным стиранием)..... У наших и болгарских кассетных стриммеров для ВТ отдельного маховика не было - не актуально для "цифры".
В цифровой записи не требуется предварительного стирания магнитной ленты - запись происходит сразу поверх старой.
В мастерских внутреннего дефицита не было, хотя и случалось отсутствие в пару недель, и фактически - лишь по вине нерасторопных снабженцев.А у вас в 1985г головки лежали на складе..?..свободно..?..
А в описываемом случае для меня перехватили свеже поступившую партию, и действительно - на неделю дефицит возможно, и возник.
Шестеренки в привод тонвала ставить вообще нельзя, а на перемотке они все же жужжат.... Так что лучше без них.Да уж лучше б были шестеренки..
Естессно, будет непостоянство момента из-за зазора зацепления шестерен. Ну, а в одномоторных протягах тонвал всегда конструктивно объединен с маховиком.Муркиз писал(а):Шестеренки в привод тонвала ставить вообще нельзя
Венгерский протяг Радиотехники М201 (Орбиты М201)..там они жужжат аж ухи режет..Муркиз писал(а):а на перемотке они все же жужжат
Японческая протяга с шестеренками от Яузы 220 тоже жужжала на перемотке,но как то меня это не напрягало,перемотка не основной и не длительный режим,в остальном к протяжке замечаний по работе не было.там они жужжат аж ухи режет..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3852110#p3852110"]
[/uquote]
Шестерни создают пульсации момента. А тут съем вращающего момента отдельным пассиком с двигателя.Такого коэффициента детонации уже не видать. Но все-равно не верю - у нас по 2 противовращающихся маховика ставили и то не помню добивались-ли.
Регулировка фрикционов втулкой живо напомнила 208 Ореандру, только там втулки пластиковые и сползают как хотят. А сделать металлические не везде можно - на фрикцион перемотки не приделаешь.
Но в целом вериться слабо - это требует все-ж отдельного движка на перемотку-подмотку и полной разгрузки системы маховик-приводной двигатель Ну и точности выполнения маховик- ВВ - ролик, приемный подкасетник.
Парные противовращающиеся маховики эффективны лишь в одном случае - для носимой техники, когда ей в руке размахивают.
Во всех прочих случаях второй маховик бесполезен. Использовать такую схему в стационарных аппаратах - это полный идеотизм конструктора.
Про случай парных тонвалов для закрытого тракта - отдельный разговор - тут второй маховик ставят лишь для простоты обеспечения синхронности вращения тонвалов - хотя на самом деле задний тонвалов должен иметь чуть-чуть меньшую скорость для нормирования натяжения ленты на головках.
Реализуется это меньшим на доли мм диаметром канавки пассика на заднем маховике - и маховики менять местами нельзя !
Скорее это шведы из B&O....оченно на их творение похоже, включая загрузку кассеты боком.
Рута-201, с тем же ЛПМ, уже имеет только один маховик...
Ну так и требования по детонации по 2му классу.
