ФУОЗ на базе AC-CDI
madi044.Керчь для меня как дом родной,катаюсь туда каждый год 1-3 раза летом,родители там (3-й самострой).Дорога,Харцызск(ДНР)-Керчь.
Пару постов выше кидал схемку DIP со светодиодом, а в ней вылезла ошибка, как раз светодиода. По схеме он дает утечку +5В на базу второго транзистора, из-за чего тот будет постоянно открытым. Исправил
- FUOZ.zip
- исправил DIP, SL6
- (20.79 КБ) 311 скачиваний
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Flash, а почему на последней плате AREF подсоединён к +5?
Где-то на форумах писали, что МК будет дополнительно жрать 20 мА. Если АЦП использоваться не будет, то он висит в воздухе. Если же со временем АЦП будет использоваться (вакуум-корректор), то производитель конкретно разрешает ТОЛЬКО ёмкость.
Тем более на схеме этого соединения нет.
Если посмотреть мануал атмела по меге8, на ст.190 картинка 90, изображена структура модуля АЦП, там хорошо видно что в качестве опоры замера служит нога AREF, на которую с мультиплексора кидается AVCC либо внутренний стаб., и в самом мануале есть третий режим, когда мультиплексор ничего не кидает на AREF, и мы подаем что-то свое, в общем МК достаточно гибок в плане конфига. В данной схеме для АЦП задумывалось подавать мультиплексором 5В с AVCC на AREF, но в DIP варианте места попросту не хватило, поэтому принял решение сразу завязать все ноги с питанием, так упрощается разводка, и в коде ничего не мешает, как бы рацуха сугубо для DIP, впрочем в SMD тоже так можно, оба варианта будут работать одинаково, в других приборах такая разводка уже использовалась.
По поводу 20мА, это кажется максимальное потребление всего МК, АЦП кушает не более пары мА, сколько точно не замерял, но явно не такой прожора.
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3849529#p3849529"]Пару постов выше кидал схемку DIP со светодиодом, а в ней вылезла ошибка, как раз светодиода. По схеме он дает утечку +5В на базу второго транзистора, из-за чего тот будет постоянно открытым.[/uquote]
Привет. Странно, на прошлых выходных наконец открыл сезон, на такой плате проехал 280км, все работает (светодиод правда не загорается). Есть вопросы по углу опережения, но до 7.5к движок крутит бодро.
Кстати, если ставим угол в программе на 28 вместо 20, то в таблице автоматом меняется УОЗ на +8гр. Так вопрос в чем, как правильно будет, оставлять так как правит автоматически или вручную переписывать на значения как при 20гр? Надеюсь понятно объяснил )
Lexinz.Ставим реальный угол первой метки(28-30 градусов,наш случай) и ручками правим углы,выбор датчика,ослепление оптимально 4500 мкс(сбой пойдёт около 11700 оборотов).
[uquote="Lexinz",url="/forum/viewtopic.php?p=3850378#p3850378"]Кстати, если ставим угол в программе на 28 вместо 20, то в таблице автоматом меняется УОЗ на +8гр[/uquote]
Если нужно перенести углы под другой датчик, там есть "птичка", большинство стоковых китайских датчиков начинаются с 28 градусов до ВМТ.
Товарищем fcftdbx была спроектирована, спаяна и протестирована комбинированная версия схемы входов, результаты по помехоустойчивости превосходят штатную версию с оптронами. Так же опытным путем им было установлено, что выходной тиристор модуля справляется при упрощенном питании от ноги МК с уровнем 5В, то есть можно упразднить два транзистора уровня на выходе, получаем рацуху с миниатюризацией.
Так же углы что применялись на испытаниях мопеда 70СС, и само видео испытаний.
Мелкий момент, тиристор при 5В без фильтрующей цепочки более резво закрывается, и для надежного срабатывания в файле ФУОЗ нужно увеличить длительность импульса до 550мкс, прикреплю в следующем патче, визуально это здесь*. Но все же рацуха солидная, сразу минус два транзистора обвязки.
;задержка искры и flyback(5mks/1)
;не отнимая времени ЦП на выполнение кода
sbic PinD,7 ;выполнить если бит порта "1"
inc R28 ;+1
cpi R28, 110 ;550mks,искра
brlo main2 ;если меньше
;если больше опустим "искру"
cbi PortC,0 ;лог"0"на выход "искра"
cpi R28, 180 ;900mks,flyback- Вложения
- фуоз(с тиристорами).zip
- монтажка fcftdbx, SL6
- (22.19 КБ) 367 скачиваний
Тиристор уже 3 года управляется через эмитерный повторитель. Учитесь. Напряжение и ток управления. Первичен ток!
Ну, "Раз такая пьянка", может стОит, поменять КРЕНку на 100 мА? Кроме того, 12В подавать через маленький дроссель из подходящего блока питания? Да и вход RESET подтянуть через 10 кОм к питанию - там рекомендуют его подтягивать для увеличения помехоустойчивости...
madi044 такие мелочи жизни каждый сам решает как править, но лично по своему опыту, слабая кренка не живет долго, любая бяка ее гробит, если критичен размер, лучше откусить радиаторную часть у большой кренки и паять ее, чем ту игрушку на 100мА. Резюки "ресет" никогда не вешаю, внутри МК ест свой на 50кОм, и если помехи столь сильны чтобы сложить его, то схеме мало что поможет
asel.Плата сделана и она работает(видео),Вы ни чего не сделали и не показали на этой ветке,на своей ветке вы ведёте только монолог отшивая всех.И по поводу тиристора управляемым мк,ток открытия меньше 15 мА.Ну так всё работает,на осциллограммах сигнал на управляющем тиристоре одинаковый,что с транзисторами,что без них(ах да в ДНР особые тиристоры).
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Да и по току,если бы не хватало,то плата бы просто не запустилась.
Добавлено after 3 hours 39 minutes 51 second:
админ извините меня,но ОСЁЛ дебил.
Добавлено after 5 seconds:
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Я один раз послал,но админ меня поддержал.
fcftdbx, да забей на него...
Не укорачивай себе жизнь, нервные клетки не восстанавливаются...
Всем Добра.
Подскажите подойдет ли это зажигание на двиг. УД-25?
Магнето штатное вышло из строя.
killboss с УД25/15 не знаком, зависит от того есть ли там ВВ обмотка и импульсный датчик, это простое программируемое зажигание, его можно применить всюду, где может работать китайское зажигание, как бы все моторы работают по одному принципу, оборот - искра. Если магнето совсем того, и катушку восстановить никак, придется переходить на питание с другого источника, но это технические моменты, было бы желание, а сделать можно чего угодно
