УКВ приемник с цифровым управлением.
lock2007
Сообщение lock2007 »
На одном из форумов нашел упоминание вот про этот сайт http://www.techdesign.be/projects.htm . На нем есть интересные проекты , в частности 041 и kit5 на TEF6901 . В связи с наличием PIC16F628 и индикатора МТ-10Т7 прошу Настю оценить вероятность сделать эту конструкцию максимально упростив (как в первом вашем тюнере,только FM и пара кнопок)на PIC16F628 и МТ-10Т7(могу только паять...ну поменять пару известных бит в прошивки hex...). Если обьема PIC16F628 теоритически хватит , то попробую занятся програмированим . Исходники из пректов прилагаю .
tef6901ah_v05c.zip
(9.08 КБ) 440 скачиваний
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
lock2007 писал(а):На одном из форумов нашел упоминание вот про этот сайт http://www.techdesign.be/projects.htm . На нем есть интересные проекты , в частности 041 и kit5 на TEF6901 . В связи с наличием PIC16F628 и индикатора МТ-10Т7 прошу Настю оценить вероятность сделать эту конструкцию максимально упростив (как в первом вашем тюнере,только FM и пара кнопок)на PIC16F628 и МТ-10Т7(могу только паять...ну поменять пару известных бит в прошивки hex...). Если обьема PIC16F628 теоритически хватит , то попробую занятся програмированим . Исходники из пректов прилагаю .
Вероятность выполненииия этой конструкции с использованием
PIC16F628 и МТ-10Т7 значительна при максимальном упрощении.
Следует попробовать заняться программированием.
натуральная блондинка
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Подскажите!
Почему в схеме не подключены конденсаторы на 9 и 10 ножку CXA1538? В даташите они есть. Можект они все же нужны?
И почему не стоят конденсаторы параллельно катушкам контура?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
serg_svd писал(а):Подскажите!
Может и нужны - у меня и без них работает.
alex15
Сообщение alex15 »
9 и 10 ноги - это АПЧ. В "нашей" схеме он не нужен, вместо него используются возможности синтезатора частоты.
С "катушками контура" попробуйте поиграться, но я не думаю, что качество приёма радикально изменится.
lsv35rus
Сообщение lsv35rus »
Уважаемые, собрал схему укв тюнера и столкнулся с проблемой - не очень уверенного приема радиостанций. Схему собрал в точности как в статье. Использовал разные длины антенн (от нескольких сантиметров до пары метров), раздвигал катушки, ничего не помогло. Некоторые радиостанции (после настройкой антенной) вроде начинали ловить, и не плохо, но на фоне, все равно слышались шипения. При этом промышленные аппараты ловят все радиостанции просто отменно. Подскажите в чем может быть дело.
serg_svd
alex15 писал(а): 9 и 10 ноги - это АПЧ. В "нашей" схеме он не нужен, вместо него используются возможности синтезатора частоты.
Так в том то и дело, что посмотрел и даже уже посоветовался с некоторыми участниками форума. Конденсаторы сами по себе нужны и я их буду ставить, но они еще не АПЧ. Для АПЧ там нужен еще резистор с 10 на 23 ногу и конденсатор между 23 и 22 ножкой. А их то вот как раз ставить и не надо при использовании совместно с синтезатором
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
lsv35rus писал(а):Уважаемые, собрал схему укв тюнера и столкнулся с проблемой - не очень уверенного приема радиостанций. Схему собрал в точности как в статье. Использовал разные длины антенн (от нескольких сантиметров до пары метров), раздвигал катушки, ничего не помогло. Некоторые радиостанции (после настройкой антенной) вроде начинали ловить, и не плохо, но на фоне, все равно слышались шипения. При этом промышленные аппараты ловят все радиостанции просто отменно. Подскажите в чем может быть дело.
проблема может быть в керамическом фильтре
вы можете его фотографию сделать?
CPROXY51
Сообщение CPROXY51 »
Настя, с Днем рождения! :wink:
Извините, те глупости не я писал. Просто у меня есть "хорошие знакомые", которые не очень понимают разницу между смешным и оскорбительным. Пусть идет себе теперь в другом месте доступ к интернету ищет, урод. Еще раз извините
Последний раз редактировалось CPROXY51 Пн фев 22, 2010 19:34:53, всего редактировалось 2 раза.
Al_59
Сообщение Al_59 »
Последний раз редактировалось Al_59 Вт фев 23, 2010 13:29:03, всего редактировалось 2 раза.
Кот еще не саФсем старый, в рассвете сил
CPROXY51
почему это хам? я комплимент сделал
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
CPROXY51 писал(а):почему это хам? я комплимент сделал
"Отличный" комплимент к моему дню рождения.
Но лучше так не выражаться. Может плохо кончиться.
Рекомендую ваш комплимент отредактировать.
Al_59
Сообщение Al_59 »
Настя писал(а):... комплимент к моему дню рождения.
Изображение с днем рождения Вас и может это как сгладит недоразумение
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Спасибо! ))
Al_59
Сообщение Al_59 »
У меня в бригаде были 5 паяльщиц, 2 из них выросли в хороших специалистов. Но по настоящему творить и главное делится этим с другими очень мало - так что еще раз спасибо за вашу работу! И радуйте нас в дальнейшем.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Al_59 писал(а):У меня в бригаде были 5 паяльщиц, 2 из них выросли в хороших специалистов. Но по настоящему творить и главное делится этим с другими очень мало - так что еще раз спасибо за вашу работу! И радуйте нас в дальнейшем.
Ну тут кому как повезет.
S-90
Сообщение S-90 »
Всем привет!! Собрал тюнер по статье..Проблема такая: не перестраивается по диапазону, циферки на индикаторе меняются, а напряжение на варикапе не изменяется, при этом в динамике помимо шипения присутствует помеха при нажатии кнопок(что-то вроде щелчков). при включинеии напряжение на варикапах плавно нарастает и достигает Uпит, пробовал менять LMку, тоже самое, монтаж проверил несколько раз, все в порядке..плата от автора ..в чем тут дело , помогите плз..
да ..сам тюнер работает и ловит станции(перестраивал растяжением катушки)
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Такое может быть,если с частотой гетеродина "не угадали" .Попробуйте изменить кол-во витков гет.катушки на один в большую либо в меньшую сторону от первоначального.Смысл тут в том,что сам приёмник будет работать с гетеродином,настроенным либо на Fпр+Fпч(верхний) либо на Fпр-Fпч(нижний),а в связке с ЛМ-кой только с тем,частота которого прописана в прошивке.Если в ЛМ-ке ФАПЧ не срабатывает(в том числе по причине "не той" частоты гетеродина ) то и имеем такую картину как у вас.
-=Snaiper=-
Re: укв тюнер на pic16f628+lm7001 Анастасии Попковой
Сообщение -=Snaiper=- »
Короче такое дело собрал данный проект (Модуль проца и расширителя входов) зашил микру подаю питалово а он мне за место цифорок знаки какие то выдаёт (смотрите картинку во вложении) И на нажатие кнопок не реагирует.
Что делать?
фото индикатора
(195.62 КБ) 1069 скачиваний
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Может не все сегменты в индикаторе исправны?
