Карманный осциллограф на STM32
Сообщение amv2000 »
Что то я совсем доломал осциллограф. Включается, но кнопки не работают как надо. на любую кнопку жмешь, два раза пищит реакции никакой. Иногда курсор перескакивает на нужное место, иногда нет. Это МК чудит?
Сообщение willy380 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3851411#p3851411"]Что то я совсем доломал осциллограф. Включается, но кнопки не работают как надо. на любую кнопку жмешь, два раза пищит реакции никакой. Иногда курсор перескакивает на нужное место, иногда нет. Это МК чудит?[/uquote]
Неправильно работают только кнопки S4-S8? Надо смотреть резисторы в цепях кнопок а скорее всего в кнопки попали остатки флюса при промывке. Я такие детальки паяю после промывки погружением.
Сообщение amv2000 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3851419#p3851419"]Неправильно работают только кнопки S4-S8?[/uquote] Кнопки плюс и минус тоже не отрабатывают. Как раз кнопки и менял, перестали некоторые контачить со временем.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3851537#p3851537"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3851419#p3851419"]Неправильно работают только кнопки S4-S8?[/uquote] Как раз кнопки и менял, перестали некоторые контачить со временем.[/uquote]
Здравствуйте,у меня тоже проблема с кнопками бывает,лечу каплей спирта и нажатием на пациента,только спирт нужен этиловый 96%
Чистый бензин "калоша" лучше справляется с этим чем спирт.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3851645#p3851645"]Чистый бензин "калоша"[/uquote]
где же его взять чистый
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3851648#p3851648"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3851645#p3851645"]Чистый бензин "калоша"[/uquote]
где же его взять чистый[/uquote]
В магазине продается.
Сообщение Валерьян »
Называется Нефрас,раньше назывался калоша Б70.Мою платы только в нем.Желательно кнопки не купать в нем-резину растворяет или размягчает.В нем можно растворить сырую резину для гумировки.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3851749#p3851749"][uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3851648#p3851648"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3851645#p3851645"]Чистый бензин "калоша"[/uquote]
В нем можно растворить сырую резину для гумировки.[/uquote]
Здравствуйте, а какие пропорции и как єто делается
Сообщение amv2000 »
А у всех работает последняя программа для ПК GFXscope 1.0.36 ? У меня постоянно ошибку выкидывает.
Изображение предыдущие запускаются без ошибок.
И еще из какого расчета подобран R1 в цепи оптопары? там получается 22 Ом RN5 и R1 - 1Kom. Китайскому CPC1035 видимо не хватает напряжения для полного открывания, если закорачиваю R1 он срабатывает. До какого предела можно уменьшить R1?
У меня и на старых программах для ПК не показывает сигнал и на телефоне не смог посмотреть, завтра принесу с работы другой осциллограф, проверю с ним, на нем прошивка по старее.
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3851823#p3851823"]из какого расчета подобран R1 в цепи оптопары? там получается 22 Ом RN5 и R1 - 1Kom. Китайскому CPC1035 видимо не хватает напряжения для полного открывания, если закорачиваю R1 он срабатывает. До какого предела можно уменьшить R1?[/uquote]
Разорвите цепь и померяйте ток-по даташиту рабочий ток 2ма.
GFX
Сообщение GFX »
amv2000, соединение через юсб? с вайфай я ее вообще не тестировал. Перезалил, добавил проверку.
Сообщение Alex2 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3851823#p3851823"]И еще из какого расчета подобран R1 в цепи оптопары? там получается 22 Ом RN5 и R1 - 1Kom. Китайскому CPC1035 видимо не хватает напряжения для полного открывания, если закорачиваю R1 он срабатывает. До какого предела можно уменьшить R1?[/uquote] :)) напряжения ему наверняка хватает, тока может не хватать. по ДШ минимальный ток закрытия оптопары 0,3-0,9мА, минимальный ток сработки 2 мА максимально допустимый 50мА.
Резистор 1К как раз обеспечивает ток 2мА из рассчета питания 3,3В, просадки на светодиоде 1,2В. Ставить малое сопротивление нерационально с точки зрения потребления прибора. Нормальные оптопары и так работают, а у китайских брак десятками процентов и так насчитывается когда они НЕ работают вне зависимости от тока, вопрос не в токе, а в качестве.
Можете рассчитать ток из условия 10мА на светодиод. Коротить резистор нежелательно. это еще чрезмерная нагрузка на порт МК.
Сообщение amv2000 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3851882#p3851882"]соединение через юсб?[/uquote]Пробовал и через WiFi не подключилось и вечно ошибка выскакивает. Через USB подключается, но на экране ПК ничего не отображало. В предыдущей версии через USB подключил, первый канал появился и картинка замерла, как то так.
GFX
Сообщение GFX »
amv2000, Сегодняшнюю проверяли?
Сообщение amv2000 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3851990#p3851990"]Сегодняшнюю проверяли?[/uquote]Попробовал, при настройке WiFi ошибку не показывает, но не соединяется. При настройке по USB вылетает ошибка показанная выше, при смене каких либо значений. Соединение есть, но на экране пусто.
GFX
Сообщение GFX »
amv2000, странно, а вообще оно работало когда-нибудь у вас? на старой программе для ПК. Проверил с вайфай сегодня, все хорошо, 4 Мбита. У вай фай скорость настраивать надо 7272727 бод для версии на 54Мгц. 6666666 для версии на 60 Мгц и 8000000 для версии на 96 Мгц.
Сообщение amv2000 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3852278#p3852278"]amv2000, странно, а вообще оно работало когда-нибудь у вас?[/uquote] Да подключал уже правда давно, с телефоном сейчас попробовал все работает. Прошивка на 60 Мгц 3.1.75.
GFX
Сообщение GFX »
amv2000, кстати, в версии GFXscope 1.0.36 я добавил выбор версии МК и частоты, нужно выбирать свое значение иначе не заработает, может вы не нашли этот пункт по незнанию. Он в настройках осциллографа.
Вернуться в «ARM»
