А трансформатор мог деградировать? Предполагаю, что у меня было несколько включений через лампочку, но с нагрузкой 100 ватт. Может ли быть из за этого?
ash68. Трансформаторы обычно редко выходят из строя. Лампочку вместо предохранителя ставят при проверке блока без нагрузки. Наврятли в этом случае трансформатор испортится.
Sharp_eye. Значит у вас неисправна дежурка. Надо ее ремонтировать. С ремонтом дежурок не сталкивался, может кто другой подскажет.
Снабберная цепочка в порядке. А конденсатор С19 проверять это в мой адрес сказано? Думаю дежурка тут не причем... Куда дальше двигаться можно?
Добавлено after 6 hours 47 minutes 17 seconds: Вообщем решил я запустить блок в таком режиме, подключив две галогенки по 50 ватт к нему. В итоге не прошло 10 секунд и взорвались ключи D209l. Когда подключал одну лампу ненадолго, то радиатор горячий очень был.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Добавлено: Вс май 31, 2020 23:39:09
Рейтинг сообщения:0
Всех приветствую! Переделал безымянный БП по последним изменениям в этой ветке. Я самоучка, подсказать некому - учусь на своих ошибках (и "перелопачиваю" текст по интерисующей теме). Столкнулся второй раз (первый раз БП на ШИМ 2003, - с выходным напряжением 23В. (без стабилизации напруги и тока)). Теперь вот и здесь так же. Но если в первом случае я думал, что это издержки работы БП на максимальных режимах , то теперь понимаю, что это те же "грабли". Спойлер Ранее один из форумчан спрашивал о подобном -ему вопросов задАли, а он пропал. Значит так: пила появляется прии токе 2А и выше (от напряжения не зависит, что 5 вольт, что 10....19 ). Пробовал по-разному, но вроде это не стабилизация тока и не напряжения. Единственное - если снизить сопротивление нагрузки с 3 Ом до 1 Ом - то пила появляется немного более с высоким амперажом (примерно 2.4А). При увеличении выходных Ампер-вольтов (мощности ) - амплитуда пилы увеличивается. Звуки БП издаёт (шипение слабое) примерно от 0 и до 4-5В. затем пропадают (цепочки 3 и 15 ног тл44 140nf + 10кОм (подбор сопротивления подстроичником ничего не меняли), а цепочка ног 3 и 2 - 68nf + перемычка вместо сопротивления - тогда получается наименьшее шипение ( пробовал уменьшать ёмкость до 33нф) ). При появлении пилы - появляется слабый звук, по частоте возможно совпадает с частотой пилы. Цепочка на нога 3 и 15 на пилу не влияют. Провалы напряжения при отключении-подключении нагрузки порядка 0.2В ( при 15В и токе 5А). .Електролиты на выходе замерял вроде 0.00 Ом (новомодным китайским тестером транзисторов, перепрошитый на русский) номиналом 2200мкф *35В (заменить могу на 3300мкф или точно такиеже). Входные высоковольтные 470мкф и 467мкф сопротивлением 0.6Ом (это критичноо - или нет?).
Вдогонку... Сейчас поигрался крутилками... таки, всётаки - да! Это стабилизация напряжения, гудит (гудит нагрузка в 1 Ом в унисон и с частотой пилы). Снял в точках осциллограмы, при напряжении 6В и токе 6А: на клемнике - амплитуда (vpp) 1.56В с частотой (F) 516гц.
А вы думаете что за один приём можно подобрать эту цепочку? На это иной раз часа 2-3 уходит. Ёмкость надо не только уменьшать, но и увеличивать в широких пределах.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Пн июн 01, 2020 05:51:40
Рейтинг сообщения:0
Я с тремя ёмкостями попробовал (68, 33 нФ и сорок с чем-то (не помню уже), плюс к ним подстроичник 50кОм. ... такс... а если у меня другая цепочка, с ёмкостью 140нФ - насколько близко к ней можно эту подбирать? А-то здесь упомяналось, что если одинаковые будут - тогда происходить борьба будет, между вольт-амперами при их стабилизации.
Добавлено: Пн июн 01, 2020 14:02:51
Рейтинг сообщения:0
- Так, что эта RC цепоча должна справится со стабилизацией по напряжению? С каким шагом целисообразно ёмкость менять? Меня волнует шипение (возбуждение) БП - начинаешь подстроечник крутить и пошло на увеличение - Сташно!
Добавлено: Ср июн 03, 2020 21:23:23
Рейтинг сообщения:0
Выдалось время, позанимался подбором цепочек. Получилась вот такая картина (исходные данные: в роли нагрузки - нихромовая проволка 2.9 Ом, при 19В и 6,5А). Пила при стабилизации напряжения - vpp 58mV:
Пила при стабилизации тока - vpp 336 mV:
На сегодня закончил эксперементы по подбору цепочек (пару раз спасала защита по перегрузке) - надо обдумать результаты. ... Стесняюсь спросить... сейчас всё торчит (подстроичники), висит (провода) плюс к этому без корпуса (на столе) и сам БП безродный (перемычки вместо фильтрующих цепей с "горячей" стороны) - подскажите, есть вероятность, что ситуация улучшиться (в плане стабилизации вольт-амперов) или дальше "пыхтеть" с подбором?
Добавлено: Сб июн 06, 2020 10:58:17
Рейтинг сообщения:0
- Всё... идеи закончились... я и шунтировал 15 ногу с 7 "керамикой" на ШИМ... "горячая" масса с "низкой" была шунтировани изначально (но через шасси корпуса) - улучшения были в лучшую сторону. Напрашивается экранирование... но блин, там же всё "переплетено" (трансформатор вплотную к радиатору выходных диодов, дроссель ... дорожки (кстати может лишние дорожки поудалять, которые не задейсвованы?). Вобщем вот: стабилизация по напряжению -
Стабилизация по току -
Если подцепить ёмкость к клемнику (например 2200мкф) - получаем:
Напрашивается вопрос - до каких величин можно добавлять? Вроде как (читал) - не желательно более 3300мкф в сумме, после дроселей. Но вот почему? Приходится больше читать, чем паять (и ходить на работу) - ну подскажите секретики!
Осциллограммы у вас нормальные, особенно при стабилизации напряжения, пульсаций вообще нет ... Минимальных пульсаций добиваются тщательным подбором RC цепочек обратной связи при отсутствии самовозбуждения. Также влияет правильная топология печатной платы, ее разводка. Увеличение емкости электролитов на выходе тоже уменьшают пульсации. Минимальные пульсации нужны для питания чувствительной нагрузки. Если будете использовать блок для зарядки аккумуляторов, питания лампочек, моторов и других подобных нагрузок, то пульсации здесь не важны. Главное отсутствие возбуждения во всем диапазоне регулировок.
Добавлено: Вт июн 16, 2020 18:21:25
Рейтинг сообщения:0
Зарядки для аккумуляторов у меня есть (несколько типов и перекрывают самые разнообразные желания, но это всё стационарно - дома). Хочется более универсальное - чтоб и на даче (от телефона, до АКБ (элекроопрыскиватель самоделешный , и в гараже (от лампочек, и до... чего понадобится), ну и дома в ремонте, настройке схем... опять же - компрессор, чтоб колёса подкачать на велеке (не... конечно можно и насосом ручным... но мне больше нравится компрессором, вот только аккумулятор 12в. таскать нет особого оптимизма чтоб не особо задумываться; - "А сюда можно подключить?". Был бы БП путёвый, а найти ему применение будет.
Добавлено after 6 hours 16 minutes 33 seconds: С новой бедой не пойму как справиться Китайский показометр Ампер-Вольтметр вносит свою лепту в картину самовозбуждения.
Вот картинка с включенным показометром:
А это с отключенным:
Исходные данные: Шунт впаян в плату БП. От него идут ~ 10см. скрученного провода к колодке показометра. Питание на показометр берётся с дежурного (кстати напряжение изначально было 9.6В. -пришлось менять резисторы R12, R15 на ногах 11 и 8 ШИМ`а, и R11 на 12 ноге). Питающий, переплетён с проводом выхода, плюсовой клеммы. Тоесть на показометр идут 4 провода. Если брать питание показометра с внешней батареи - то увеличения размаха (Vpp) не наблюдается (остаётся прежним).
Осциллограммы визуально практически одинаковые. На первом фото есть небольшие скачки, возможно от показометра, поэтому Vpp немного больше. Не обращайте на это внимания. Известно, что цифровые показометры могут давать помехи. Обычно на выходе дежурки 2 напряжения 5В и более 12В. У вас почему то 9.6В. Напряжение питания меньше 12В для TL494 нежелательно. Может дежурка слабовата и пульсации на ней под нагрузкой высокие? Попробуйте заменить электролиты на выходе дежурки. Запитайте показометр от 5В дежурки. Внешняя батарея выдает постоянный ток без пульсаций. Может поэтому увеличения размаха (Vpp) не наблюдается. Также питающий провод показометра не стоит переплетать с проводом идущим от плюсовой клеммы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], O'Konnell и гости: 50
