Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение DJ_club »
Привет. Не могу понять, в чём дело :facepalm: Напруга на выходе генератора падает с 0,9 - 1 вольта до 0 вольт при подключении остальной части схемы. Вроде элементарнейщая схема, но работать не хочет :cry:
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
За основу взял ППП Полякова, пытался приспособить под имеющиеся детальки...
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Anuvsenahren »
(24.95 КБ) 1237 скачиваний
Сообщение DJ_club »
Не, ну земля генератора изначально соединена с землёй остальной схемы.
Что дает кондёр 68н?
Сообщение svic »
Ваша L4 точно миллигенри? Часом не микрогенри воткнули?
(68Н замкнет коллектор по ВЧ, как и положено для ОК и дополнительно уберет паразитную ООС через емкость К-Б и резюк R3).
Сообщение neoneon »
Привет еще раз :)) Хотел разъяснить некоторые моменты:
1. В схеме неинвертирующего усилителя на ОУ для приведения входного сопротивления каскада к 50 Ом, достаточно с +входа поставить резистор 50 Ом на землю?
2. Почему ВЧ микросхемы имеют дифференциальные входы\выходы, но при этом в даташитах почти всегда используется только single-end цепь? Например, PLL LTC6948 имеет диф выход, в даташите типовая схема нарисована с приведением к 50 Ом однополярной цепи, еще пример - DDS AD9914 имеет диф тактирование и выход, но в даташите и evalution board используется однополярное 50 ом... Дифференциальный сигнал же меньше подвержен помехам, а почему приводят к однополярному? СтОит ли их тоже приводить к однополярному или можно диф использовать? :)
Полный чайник.
Сообщение svic »
neoneon писал(а):1. В схеме неинвертирующего усилителя на ОУ для приведения входного сопротивления каскада к 50 Ом, достаточно с +входа поставить резистор 50 Ом на землю?
В большинстве случаев достаточно (земля, естественно, сигнальная).
2. Дифференциальные выходы чаще всего делают под симметричные линии сопротивлением 300ом, при этом оставляя возможность работы и на более распространенную однополярную 50-ти омную нагрузку.
Сообщение Souce_Kalve »
Что можно сделать из микросхемы LA1137N?
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
Сообщение pcb432 »
Souce_Kalve,
В добавок - что можно сделать из микросхемы LA1137N?
Всё что угодно :))
А что даташит молчит?
Сообщение Света »
[uquote="Souce_Kalve",url="/forum/viewtopic.php?p=3850054#p3850054"]Что можно сделать из микросхемы LA1137N?[/uquote]
АМ приёмник. В современных реалиях, если Вы не фанат приёма АМ передач со всего мира, бесполезная микросхема...
Почитал по вашим советам даташит,голова кругом. Есть схемы попроще?
Сообщение главный колбасист »
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/LA1201_SAN.pdf
А мне достался philipsRR413 ,года так 1970. там в радиоканале 1201 стоит.
Оживил ,таки. И магнитофон и приемник. И без схемы. А был умерший совсем.
Сообщение Дурашка »
Всем привет. Сделал девайсину на 433 МГц, возникли проблемы. Антенна проволока 17 см (4 волны), если расположена от устройства, иными словами антенна находится не в одной плоскости с платой, тогда дальность работы устройства приличная, если же расположить антенну вдоль платы устройства, то дальность падает в разы. Хотелось бы спрятать антенну во внутрь устройства, но мои попытки (пытки) с разными вариантами проволоки не увенчались успехом. Места под антенну очень мало. Можете дать совет?
Складно пи...шь !!!
Может антенну согласовывать надо с девайсиной. ? Например П-контуром. Если удачно согласовать,дальность еще больше возрастет.
Сообщение Дурашка »
Я же говорю, одна и та же антенна работает по разному. Если вдоль платы дальность падает в 4-5 раз, если от платы то дальность нормальная, почему так. Плата мешает?
Складно пи...шь !!!
Параметры антенны меняются от ее ориентации.Для этого и нужна согласовка. На четвертьволновой обычно противовесы стоят,лучи заземленные. внизу. Вот плата и играет роль противовеса возможно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Дурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=3852695#p3852695"]Места под антенну очень мало. Можете дать совет?[/uquote]433 МГц и мало места под антенну - вещи не очень совместимые. 433 любит большие антенны, а эти недо-огрызки никогда не любил, не работают они нормально.
Может быть стоит рассмотреть диапазон несколько выше по частоте - 868 Мгц?
Сообщение Дурашка »
Спасибо за совет, но к сожалению частота фиксированная и задавалась не мной. Сегодня весь день экспериментировал, ничего внятного не получилось. Уже смотрю в сторону телескопической антенны, если ничего не сделать((((
Складно пи...шь !!!
[uquote="Дурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=3852695#p3852695"]Всем привет. Сделал девайсину на 433 МГц, возникли проблемы. Антенна проволока 17 см (4 волны), если расположена от устройства, иными словами антенна находится не в одной плоскости с платой, тогда дальность работы устройства приличная, если же расположить антенну вдоль платы устройства, то дальность падает в разы.[/uquote]Все правильно. Так и будет.
Антенна всегда имеет два конца. В вашем случае один конец, это штырь, а второй сама плата играющая роль противовеса антенны.
Если по простому, то можно почитать здесь.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1526899#p1526899"]А теперь объяснение работы антенны на основе длинной линии, т.к. сейчас именно этой теорией пользуются для объяснения работы антенн.
Длинная линия — регулярная линия электропередачи, длина которой сравнима с длиной волны колебаний, распространяющихся в ней.
В длинной линии емкость и индуктивность распределены по всей длине линии.
Если взять обычную длинную линию например длиной в четверть волны, то т.к. емкость и индуктивность в ней распределены по всей длине линии, то в ней есть электромагнитное поле, но оно сосредоточено между проводами длинной линии и мало выходят наружу.
Для того, что бы это электромагнитное поле выходило наружу, т.е. было в открытом пространстве, то эту длинную линию опять же просто развернули и получили полуволновый вибратор.
Изображение[/uquote]
В вашем случае, когда штырь находится в плоскости платы, соответствует верхней картинке из цитаты, а когда выносите штырь, то соответствует нижней.
Сообщение Дурашка »
Хорошее объяснение , спасибо
Складно пи...шь !!!
Сообщение destiny determined »
Если я соберу примитивный ЧМ-передатчик на задающем генераторе (например, как двухтактный ЗГ Вероники), то что лучше использовать в качестве приёмника: сверхрегенератор или можно специализированную ИМС типа К174ХА34?
Вопрос возник оттого, что читал как-то на каком-то форуме, мол, у примитивных схем без развязки с антенной частота плавает так сильно, что лучше использовать сверхач с его широкой полосой.
(29.48 КБ) 206 скачиваний
