Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение radioandrei74 »
подскажите пожалуйста, есть схема I2C расширителя для управления питания модулями блютус и радиоприемника
Сообщение Duke »
Так в моем посте от 10 марта я приводил пример схемки. Конечно, можно и на полевичках запилить, у кого что есть в сусеках, предел фантазии неограничен :)
я так и сделал, в вложении пример моего варианта схемы
(155.64 КБ) 618 скачиваний
Сообщение WiseLord »
Добавил в настройки возможность выключить определённый вход, тогда он будет пропускаться при листании. Вроде бы кто-то раньше просил такой функционал.
Сообщение Pavlon90 »
WiseLord, доброго времени, а что там с управлением блютуз модулем BT201 придумали что-то? и умеет ли ампконтрол отображать название песни и артиста на дисплее?
Сообщение Nadim »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3849225#p3849225"]Добавил в настройки возможность выключить определённый вход, тогда он будет пропускаться при листании. Вроде бы кто-то раньше просил такой функционал.[/uquote]
Спасибо за возможность!
Только не понял как отключить определенный вход?
В меню такой настройки нет.
Сообщение Duke »
(34.09 КБ) 311 скачиваний
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3849313#p3849313"]WiseLord, доброго времени, а что там с управлением блютуз модулем BT201 придумали что-то? и умеет ли ампконтрол отображать название песни и артиста на дисплее?[/uquote]
А то!
Nadim, В меню "Аудио" для определённого входа можно выбрать тип "ВЫКЛ"
Сообщение Nadim »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3849477#p3849477"]Nadim, В меню "Аудио" для определённого входа можно выбрать тип "ВЫКЛ"[/uquote]
Вчера скомпилировал прошивку и залил - смотрел отключение именно в меню "Аудио"- но "ВЫКЛ" не нашёл. Попробую сегодня еще раз перепрошить может глюк какой-то был.
[uquote="Duke",url="/forum/viewtopic.php?p=3849373#p3849373"]
А то![/uquote]
А управление кнопками как происходит? Перелистывание/play/pause песен например?
Нормально происходит
Схему можно как подключить модуль? Он по uart подключается или как-то иначе?
Сообщение Duke »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3849561#p3849561"]Схему можно как подключить модуль? Он по uart подключается или как-то иначе?[/uquote]
Элементарно по UART1. UART2 зарезервирован под КаРадио.
Спасибо.
Сообщение Nadim »
to WiseLord
STM32F103
Прошился сегодняшней прошивкой - отвалилось пол клавиатуры и энкодер перестал работать, но зато появилось отключение входов. Откатился на предыдушую прошивку где-то за 09052020 - кнопки и энкодер заработал.
А какой дисплей используется?
Сообщение Nadim »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3849789#p3849789"]А какой дисплей используется?[/uquote]
ILI9341 2,8 дюймов TFT SPI 240X320
Ага, уже сам нашёл.
Поломалось на SPI дисплеях, забыл перенести инициализацию этих пинов.
Поправил.
Сообщение Nadim »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3849797#p3849797"]Ага, уже сам нашёл.
Поправил.[/uquote]
Спасибо - работает.
Сообщение Duke »
WiseLord, добрый день! Сейчас тестирую аудиопроцессор TDA7719 совместно с I2C расширителем, есть кое-какие вопросы. На данный момент использую адрес 0х70 и четыре первых порта на PCF-ке: Р0, Р1, Р2 и Р3. На Input 0 TDA7719 назначил блютус модуль ВТ201, соответственно, при его выборе на порту Р0 появляется логическая единица, которая через реле коммутирует +5В питания на ВТ201. Все работает отлично - звук с модуля идет на вход 0 аудиопроцессора и дальше на усилитель и спектроанализатор. Далее, вход 1 пока не задействовал, хотя Р1 уже коммутирует +3,3В на какое-нибудь будущее устройство.
Интересно получается дальше. Вход 2 аудиопроцессора (дифференцированный) оставил под КаРадио (которого еще пока нет), на Р2 появляется единица для подключения его питания, НО! при этом почему-то выбирается вход 1 на ТДА7719. На порту Р3 висит RDA5807, питание +3,3В на нее подается при выборе входа 3, но при этом вместо входа 3 выбирается вход 2 аудиопроцессора, который нужен для КаРадио!
Пока не знаю, какой реально вход включается при выборе входа 1 на аудиопроцессоре, но явно не первый. Кроме того, имеется инверсия выходов FRONT/REAR на усилитель. При использовании этой регулировки она работает наоборот - при уменьшении FRONT уменьшается громкость на выходе REAR и тд. Разводку платы аудиопроцессора использовал из папки Кикад.
Нельзя ли уточнить, что может быть неправильно с аудиопроцессором, возможно, это вопрос настройки кода, т.к. физические соединения проверил, вроде, все ОК.
Спасибо!
