Ну допустим у меня БП 12В, и к нему проводами длиной 5 метров подключён ИК диод оптрона. А с эмиттера оптрона идёт на звуковой сигнализатор на К561ЛА7. Нужно ли шунтировать ИК диод резистором, от наводок на провод?
Мужики доброго дня. Есть устройство включения и выключения освещения с пульта. Задача- необходимо заменить релюхи на другие. По типу включения того или другого реле через транзистор. Обнаружил , что там производителем почему-то отсутствуют шунтирующие катушки реле диоды. Пойдут ли диоды 4007 или надо что то побыстрее?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3817976#p3817976"]у меня БП 12В, и к нему проводами длиной 5 метров подключён ИК диод оптрона. А с эмиттера оптрона идёт на звуковой сигнализатор на К561ЛА7. Нужно ли шунтировать ИК диод резистором, от наводок на провод?[/uquote]
А как ИК диод подключается к БП - кнопкой? В этом случае возможно появление слабых токов в цепи диода через емкость висящего в воздухе провода от БП на Землю. Сработает ли от него исполнительное устройство - х.з. А если зашунтируешь не только резистором 0,5-1к, но емкостью порядка 0,1 мкФ, то точно застрахуешься в самых неблагоприятных случаях.
А в чем смысл применения оптопары? Гальваническая развязка нужна? Питание какое твоей музыкальной шкатулки?
Может просто кнопкой обойтись на конце линии? Всевозможные наводки в проводах линии элементарно убираются тем же конденсатором.
не все так просто
ОП предназначены не тотко для ГР УСТРОЙСТВА ОТ ПИТАТЕНЕЛЯ
но и для других целей
для тогож тоб понимать ка оно раб0тает
вам уважаемый надь учить орсновы схемотехники и теорию тогда ясность мыщления и понимани процесоф придет само
тупым копированием чужих решени никогда ничему не научишся и даже чужую схему вам не понять до конца
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3818186#p3818186"][uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3817976#p3817976"]у меня БП 12В, и к нему проводами длиной 5 метров подключён ИК диод оптрона. А с эмиттера оптрона идёт на звуковой сигнализатор на К561ЛА7. Нужно ли шунтировать ИК диод резистором, от наводок на провод?[/uquote]
Может просто кнопкой обойтись на конце линии? Всевозможные наводки в проводах линии элементарно убираются тем же конденсатором. [/uquote]
Без кнопки, всё время подключён.
Развязка конечно нужна.
5 Вольт.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819287#p3819287"]это НЕМЕЛКИЙ ВОПРОС НАДО ПЕРЕНЕСТИ В ОТДЕЛНУЮ ТЕМУ "ИЗМЕРЕНИЯ"
предлагаю даже тему ЗАГОЛОВОК
"О TrueRMS и приборах его якобы мерящих теория и практика"[/uquote]Перенес. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3818431
Что-то я всё въехать не могу..
Так а конденсатор вообще как может помочь разгрузить питающие устройство от периодической нагрузки?
Вот допустим блок пмтания, на выход поставили конденсатор. В нагрузке открывается ключ, резко, почти мнгновенно пошёл ток из конденсатора, вроде всё хорошо, НО! Конденсатор же почти мнгновенно пытается зарядиться обратно, и так же сильно начинает пытаться взять ток из блока питания, как и нагрузка из конденсатора.
Понял пока набирал, у конденсатора же ток заряда зависит от напряжения на нём, если от резкооткрывшейся нагрузки на конденсаторе сильно напряжение не упадёт, то и ток будет небольшой из блока питание в конденсатор.
Да, я тоже об этом подумал. Но там резистор на 51 Ом, можно и побольше для подтягивания к земле брать, наверно?
Пс: так они отводят лишний ток, или только подтягивают?
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3819912#p3819912"]Конденсатор же почти мнгновенно пытается зарядиться обратно, и так же сильно начинает пытаться взять ток из блока питания, как и нагрузка из конденсатора.[/uquote]Это у вас идеальные условия. Добавьте индуктивность и резистор между БП и конденсатором — станет понятнее.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3820078#p3820078"]Весь фокус не в конденсаторе, а в постоянных времени заряда и разряда , t=RC.[/uquote]
Не дошло
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3820056#p3820056"][uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3819912#p3819912"]Конденсатор же почти мнгновенно пытается зарядиться обратно, и так же сильно начинает пытаться взять ток из блока питания, как и нагрузка из конденсатора.[/uquote]Это у вас идеальные условия. Добавьте индуктивность и резистор между БП и конденсатором — станет понятнее.[/uquote]
Так вроде же сам конденсатор начинает меньше ток брать по мере зарядки?
_____________________
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
Это правильная схема проверки работоспособности левого операционного усилителя?
Не сожгу так его? (или правый)
Измерять нужно между первой ногой и второй или третей?
не сожжете. и что эта схема должна Вам показать? Вот для правого усилка понятно - 6-7 нога относительно земли повторяет апряжение на 5й. А левый - положительный вход на земле, отрицательная обратная связь - все должно быть по нулям (или 0.3V, даташит смотрите).
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
там же в даташитах есть и схемы проверки, и что при этом должно получаться...
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820433#p3820433"]не сожжете. и что эта схема должна Вам показать?..
А левый - положительный вход на земле, отрицательная обратная связь - все должно быть по нулям (или 0.3V, даташит смотрите).[/uquote]
Вроде как говорили что так напряжение смещения посмотрю.
0.66В, делитель 1 к 100, тогда должно быть 0.66/100=6-7мВ
Вот так писали:
не используемый ОУ включается по схеме повторителя на вход подается половина питания при помощи делителя 2х10кОм
для начала соберите ОУ на отдельной схеме с коэф.усиления 100 замкните вход на массу и измерите напряжение на выходе , сможете найти/вычислить реальное напряжение смещения.
