Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
40-50 мкФ / кВт
Сообщение Maximill »
Приветствую! Прошу помочь советом по расчету потребляемого тока светодиодами.
Переделал светильник из люминесцентной лампы в светодиодную (вытравил платки, наклеил на светильник, напаял светодиоды и др.). Основная задача - снизить поток света и поставить регулировку яркости на pt 4115. Параметры светодиодов: SMD 3528; 0,02А; 3-3,2В. Источник питания буду использовать на 24в, в схеме 4 параллельно соединенные планки, каждая на 7 диодов (7*3=21В). Может нужно было сделать 8 диодов, чтобы было 24В?
По расчету для моей схемы ток - 0,08А. На БП выставил 24 В и включил лампу, напряжение просело до 20,8В. Как мне показалась, лампа светит очень тускло, видно круги от светодиодов. Поэтому собственно и вопрос, правильно ли я рассчитал общий ток потребления светодиодов?
Схема подключения:
(17.15 КБ) 226 скачиваний
Схема платы:
(21.64 КБ) 214 скачиваний
Заранее спасибо :wink:
Сообщение Олегыч1 »
- правильно. На счет яркости - все что выше заявленного номинала, то губительно для светодиода. Будет светить ярче, но меньше прослужит.
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
Хотя в датащите максимальное напряжение примерно до 3,5 вольт и ток примерно до 30 мА. Но на таких значениях нужен хороший теплоотвод. Светить будут поярче естественно.
Сообщение сэм »
Ваша задача точно установить ток 0,08. А напряжение -какое получиться, оно вас должно волновать для ориентировки.
Сообщение jast321 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3789889#p3789889"]40-50 мкФ / кВт[/uquote]
вот взял мотор, шкив которого соеденен с небольшим маслянным насосом от станка. мотор на 0,55кВт. соеденил его в треугольник и на два вывода накинул фаза ноль. и повесил токовые клещи посмотреть ток.
при включении касаюсь конденсатором на 35мкФ. мотор крутиться. конденсатор убрал. ток при этом 2.3А.
если конденсатор подключаю,то ток опускается до 1.5А.
вопросы:
выходит, что без конденсатора хоть мотор и крутится, но испытывает некоторую перегрузку судя по току?
лучший вариант, это подбор такой емкости, при которой ток будет минимальный ?
Сообщение musor »
лучший вариант тока 1!!!= 90гр свиг при работе на конденсаторной фазе по отношению к рабочим!!!
но для компресора где пуск тяжел и долог
и одного РАБОЧЕГО КАПА МАЛО чтоб разогнаца...ОБЫЧНО НА ВРЕМЯ ПУСКА К НЕМУ ПОДКЛЮЧАЮТ +ПУСКОВОЙ сумарная емкоситб при пуске в 2-3раза выше чем рабочего1 управлет этим токолвое реле в рабочей фазе или цетробежное реле отключаюшаяся при оборотах 0,75+ от синхроной скорости
Олегыч1, сэм Спасибо за ответ!
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3789966#p3789966"]Ваша задача точно установить ток 0,08. А напряжение -какое получиться, оно вас должно волновать для ориентировки.[/uquote]
Знаю, что светодиод питается током, а не напряжением, но полностью этого не осознаю.
С напряжением которое получится я согласен, это когда потребление напряжения светодиодов меньше, чем выдает БП. Допустим если взять 10 SMD по 3В (10*3=30В), и запитать их к БП на 24в (ток 0,08А), тогда светодиодам будет нехватать 6В, и они будут светить тусклее. Или что-то не то пишу?
Сообщение Slabovik »
Для ответа на вопрос поработайте самостоятельно: составьте (найдите, украдите) схему замещения PN перехода. Возможно вам в этом помогут понятия статического и динамического сопротивлений. Если совсем ничего, хотя бы ВАХ посмотрите...
Сообщение сэм »
Тут дело в ВАХ диодов. На пальцах: слишком малые изменения U ведут к слишком большим изменениям I. Поэтому проще в 1000 раз отследить изменения I, чем U
Сообщение jast321 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3790022#p3790022"]лучший вариант тока 1!!!= 90гр свиг при работе на конденсаторной фазе по отношению к рабочим!!![/uquote]
В первом варианте я написал, что работа была без конденсатора и клещи показывали больший ток , чем с подключенным конденсатором.
Сообщение AlekseyV »
Есть необходимость управлять матрицей из полевых транзисторов 6 столбцов (p-кан.) 8 строк (n-кан.) (небольшая нагрузка) с частотой не ниже 100 Гц. МК также должен обрабатывать сообщения по uart, spi и опрашивать несколько датчиков не прерывая работу матрицы. Какое решение можно применить? Пока самое умное в голову пришло - это использовать LED драйвер MAX7221 для управления транзисторами, но смущает, что это не его прямое предназначение.
Сообщение КРАМ »
Ну и в чем тут проблема? При работе через прерывания все о чем Вы написали легко реализуется без всяких дополнительных микросхем.
КРАМ, при всем уважении, поподробнее можно?
Сообщение jast321 »
приветствую. мужики, дайте совет. ситуация такая : у приятеля недавно случился небольшой пожар в доме (горел пластик. не связанный с проводкой). теперь дома пахнет гарью ему кажется, что пахнет проводка и просит меня проверить.
как мне проверить проводку на утечку, а то мало ли и вправдутам что то ?
имею клещи, мультиметр. Мегаомметра нету.
можно ли мультиметром это сделать ? ведь если прикинуть, то узо имеет утечку 30мА. это примерно 7333 Ома. что есть 6 Вт.
или хреновая изоляция только при высоком напряжении выявляется ?
Сообщение сэм »
Все отключить, проверить мегером на 500В.
Сообщение jast321 »
Мегера нету. Я написал выше.
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
Может резистор и осциллограф. Резистор после автомата , все вырубить , подать напряжение и посмотреть, что там на резисторе?
Сообщение сэм »
Позовите электрика, у него и мегер будет и руки и мозги (без этих составляющих-это не электрик)
Сообщение jast321 »
Чем вариант с резистором плох то ? Можно ведь высчитать и ток утечки. Единственное, что напряжение не 500 в , а меньше, ну и ёмкость провода имеют.
Добавлено after 46 seconds:
Электрик с мегером просит 2 тыщи. Как то много.
Сообщение ypppu »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3768598#p3768598"]привет. если электропроводка проложена проложена за :dont_know: натяжным потолком, то правильно ли считать ее проводкой открытого типа ?
вопрос связан с выбором автоматов защиты.[/uquote][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3790732#p3790732"]приветствую. мужики, дайте совет. ситуация такая : у приятеля недавно случился небольшой пожар в доме (горел пластик. не связанный с проводкой). теперь дома пахнет гарью ему кажется, что пахнет проводка и просит меня проверить.[/uquote]
Совпадение? Не думаю. :))) :))) :facepalm:
Сообщение Upgrader »
Ахаха :))) :))) :)))
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3790732#p3790732"]как мне проверить проводку на утечку, а то мало ли и вправдутам что то ?[/uquote]В первую очередь визуально. Имхо надо все разбирать и смотреть. Заодно проветривать от запахов.
Изоляция могла поплавиться от температуры, но утечки при этом может не быть.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3790732#p3790732"]можно ли мультиметром это сделать ?[/uquote]Ну если подать 220 вольт на провода и мерить ток утечки... сомнительно конечно.
Вернуться в «Теория»
