Форум РадиоКот • Просмотр темы - Среда разработки для AVR
Текущее время: Сб окт 25, 2025 01:53:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Среда разработки для AVR
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 00:27:22
Рейтинг сообщений: 19
А не подскажите какой-нибудь текстовый редактор с грамотной подсветкой синтаксиса для ассемблера AVR. Programmer's Notepad из комплекта WinAVR в этом плане работает криво, так как для AVR подсветку сделали к нему в виде костыля, взяв за основу лексер от си. Отсюда все глюки с комментариями и прочим. Лексер от ассемблера x86 по какой-то причине не переделывается под другой набор команд.
Нет ли чего ещё подобного? Главное требование: размер не более нескольких мегабайт.
Насчет грамотной подсветки не скажу, но можешь попробовать Notepad++.
Он много языков поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 09:56:27
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 648
Я пробовал подключать в IAR - когда просто пишешь код то норм. Но половина писания под МК перемешана с отладкой. И тогда начинается дикая боль - находишься в рантайме, ставишь паузу и хочешь всунуть брекпоинт в вооон тот файл. Для этого его надо открыть в самом IARe - кликаешь, а фиг там - открывает в нотепаде. Кароче иаровцам надо прикрутить функцию "открыть в самой среде" либо отключать внешний редактор на момент отладки (при отладке он не имеет абсолютно никакого смысла). А вообще я настроил цветовую схему и уже привык к встроенному.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 21:21:14
Рейтинг сообщений: 74
Мне очень нужно в процессе симуляции просматривать содержимое ОЗУ в двоичном виде, но в AVR Studio или в Atmel Studio такого сделать нельзя.
Подскажите, может быть есть другие среды разработки, в которых это возможно?
Программирую на ассемблере.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 21:31:27
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2109
Получил миской по аватаре (2)
протеус кажет... можно в любой момент (например в коде поставить точку останова) приостановить симуляцию и осмотреть и регистры и память
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 10:27:00
Покажите мне, где здесь выбор отображения в двоичном виде?
Последний раз редактировалось Vlad_RK Вс май 31, 2020 10:49:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 10:29:37
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2128
Display format - не?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 10:32:07
На скрине я показал, что есть в Display format. А мне Binary нужно.
Я изменил скрин, а то там выделился цветом почему-то пункт меню Data type.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 11:31:44
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
AB
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 12:34:17
В AlgorithmBuilder, как я понял, надо начинать проект заново? Или можно как-то свой код на асме туда вставить?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 13:03:46
Карма: 32
заново конечно. Можно конечно подключить готовый бинарник, но то такэ извращение
з.ы. можно отладить только непонятный кусок кода, раньше, когда был платный наоборот делали - кусочки кода делали в АБ затем ассемблерный выхлоп вставляли в обычную АврСтудию
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 13:29:27
Понятно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2020 20:17:16
Рейтинг сообщений: 10
- MPlab X (отладка в симуляторе)
- QT-Creator with AVR Templates
- CLion
- CodeBlocks
- CodeLite
- KDevelop
- Geany
- Makefile
p.s. под Linux
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
