Сделайте за меня задание.
Сообщение Ivanoff-iv »
непонятно, зачем столько условий? может вопрос не до конца задан?
например ещё и получившееся сопротивление найти? тогда бы эти данные пригодились бы...
Сообщение anzaim »
Все условия
не, я имею в виду Вам не полный вопрос дали (может на варианты задачу раскидали... или неожиданно страница в учебнике кончилась, а перелистнуть препод не догадался)
Сообщение anzaim »
вроде все нормально
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
2.2.14 На переменном токе на частоте 100 МГц активное электрическое
сопротивление круглого медного провода равно 4,7 Ом. На поверхность этого
провода нанесли слой серебра. Какой должна быть толщина слоя серебра, чтобы
сопротивление этого провода на частоте 1 ГГц определялось только слоем серебра?
ρCu = 0,017 мкОм∙м, ρAg = 0,015 мкОм∙м
вот она прямо из учебника
Добавлено after 4 hours 33 minutes 22 seconds:
Помогите а то не понимаю
Сообщение HochReiter »
Уточнить у препода, что значит "только" - на 90%, на 99%, на 99.999%? В зависимости от ответа умножить скин-слой на коэффициент. Толщину скин-слоя на частоте 1 ГГц взять из таблицы. Остальные данные лишние.
Сообщение anzaim »
уточнил скинула в ответ вот
Добавлено after 35 seconds:
Здесь Кr это отношение R провода переменному току к R этого же провода постоянному току
Добавлено after 4 seconds:
(86.31 КБ) 415 скачиваний
вычисляй не Kr, а треугольник (нет этого символа на телефоне :) ), проницаемость и проводимость бери "серебряные"
Неопределённость с "только" остаётся. Аналогичный вопрос: за какое время конденсатор разрядится полностью?
Сообщение anzaim »
можете написать примерно как будет выглядеть
Добавлено after 2 hours 16 minutes 11 seconds:
Выручайте пожалуйста
преподаватель ведь сама дала формулу проникновения поля в проводник... где нет поля - нет тока, слои без тока не участвуют в формировании сопротивления проводника...
Сообщение anzaim »
я ее победил ее косяк не правильно она посчитала
лубина проникновения поля в проводник зависит от физических характеристик вещества (относительная магнитная проницаемость) и частоты.Остальные данные лишние.
Нужно посчитать эту глубину,это и будет слой серебра. мне кажется так
всё так,
:beer: когда пятёрку получишь - можешь понаставить плюсиков тем, кто тебе с самого начала об этом твердил :) :) :)
Сообщение Муркиз »
Не так. Задача ставится в сравнение двух случаев.
1 - это чистая медь.рассчитать потери.
2 - рассчитать минимальную толщину посеребрённая, которая позволит уменьшить потери хотя бы на 90-95%.
Это ведь (в общем случае) будет не обязательно слой толщиной полностью вытесненного в серебро тока.
Сообщение anzaim »
Проверьте временную диаграмму JK триггера пожалуйста
Фото нерезкое. Что-то не так со входами на схеме и с-входом на диаграмме. ВременнЫе диаграммы есть в учебниках, проще посмотреть там.
Сообщение EFlatron »
Здравствуйте
Нужна ваша помощь. Можете помочь со схемой, не могу понять как составить структурную схему из принципиальной
https://imgur.com/a/zjHA3Kz
Сообщение Муркиз »
Список узлов (да и их связей) достаточно подробно расписан в тексте, связи легко вычленяются по схеме, надо только найти элементы их в схеме.
Сообщение DShibanov-vc17 »
Товарищи , не получается построить схему делиться частоты на 6 на основе счëтчика Джонсона, помогите чем сможете.
Сообщение Муркиз »
Элемент 2И-НЕ вам в лапы.
Такой устроит? Для зачёта сойдёт, для реального устройства - нет.
Вернуться в «Теория»
