Сделайте за меня задание.
Сообщение Maykill »
мда...открывай любую схему часов на КМОП серии ... на 176 к примеру ( либо список данной серии с комментариями)
методичка прошлого века видать
Сообщение Света »
[uquote="Vivir",url="/forum/viewtopic.php?p=3844511#p3844511"]1. Выбрать дешифраторы-счетчики КМОМ, считающие до 6 и до 10 для управления 7-сегментными индикаторами.
2. Выбрать микросхемы 176-й серии (две ИМС) для управления этими дешифраторами-счетчиками[/uquote]
Выбирайте...
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287561665
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287666239
Сообщение NikVE »
Прошу помощи: поясните - как работает этот модуль питания? Только подробно. Коротко уже написано так: Вторичный источник питания ПМ вырабатывает три напряжения:
+5В для питания светодиодных индикаторов;
+15В для питания усилителя низкой частоты, микроконтроллеров, перепрограммируемой памяти и дополнительной логики;
-15В для питания элемента DA1 (Микросхема TL431ID).
Схема источника выполнена на базе однотактного преобразователя с обратным включением диода.
В качестве силового ключа используется специализированная микросхема DA3 для импульсных преобразователей PWR-TOP227.
Но не понятно подробно, в деталях - как это все работает? Питающее напряжение там +50 В. Как идет преобразование напряжений? Схему прилагаю.
(115.33 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Самый обычный флайбэк на самом обычном ТОРе с нетрадиционно ориентированным изображением схемы и элементов. 300 или 50 Вольт питания не особо важно, тк этот ТОР стартует при напряжении на стоке больше 36В.
NikVE писал(а):Но не понятно подробно, в деталях - как это все работает?
Подробно никто не будет излагать то, чего существует множество описаний в литературе и сети - основы и принципы работы обратноходовых преобразователей.
Сообщение NikVE »
Ну, может у кого появится желание, был бы очень благодарен...
Сообщение gsmart »
NikVE писал(а):Прошу помощи: поясните - как работает этот модуль питания?
Микросхема ШИМ преобразует постоянное напряжение в импульсное (широтно импульсная модуляция), которое уже трансформируется ТПИ (трансформатор питания импульсный) в нужные выходные напряжения, что не понятно???
Сообщение HochReiter »
NikVE писал(а):Ну, может у кого появится желание, был бы очень благодарен...
Дайте адрес препода, объясню ему без посредников :)))
Сообщение Maxim238 »
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=3847106#p3847106"]как работает этот модуль питания? Только подробно.[/uquote][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3847359#p3847359"]Микросхема ШИМ преобразует постоянное напряжение в...[/uquote]И мне тоже напишите, только в стихах, что бы мне было легче запомнить и пересказать на экзамене.
Сообщение NikVE »
Очень спасибо за ваши ответы.
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
Также спасибо модератору - он зачем-то засунул мою тему сюда, хотя ни с каким образованием и преподами мой вопрос не имеет отношения. И у вас очень хороший форум - очень доброжелательный. И такие заносчивые долгожители форума - просто жуть. Даже вопросы не дают задать. Всех благодарю!
NikVE, так вопросов-то и не было. Была просьба - поясните, только подробно. Как говорил господь бог в аналогичной ситуации, "ты хотя бы лотерейный билет купи". Если бы вопрос был сформулирован так: "Я пытался разобраться, в даташите на TOP227 нарисован флайбек с трансформатором, а тут непонятно, где первичная обмотка, где вторичная", - тогда бы было ясно, что именно вам непонятно и на каком уровне отвечать. А главное - было бы видно, что задающий вопрос на самом деле хочет узнать ответ.
Сообщение NikVE »
Да-да. В вашем форуме нужно тщательно "фильтровать базар". Благодарю за разъяснение!
Сообщение anzaim »
Надо решить задачу
На переменном токе на частоте 100 МГц активное электрическое
сопротивление круглого медного провода равно 4,7 Ом. На поверхность этого
провода нанесли слой серебра. Какой должна быть толщина слоя серебра, чтобы
сопротивление этого провода на частоте 1 ГГц определялось только слоем серебра?
ρCu = 0,017 мкОм∙м, ρAg = 0,015 мкОм∙м.
я вообще ее не понимаю
помогите пожалуйста
Что такое скин-эффект, он же поверхностный эффект, знаете?
Сообщение anzaim »
знаю
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Re: Сделайте за меня задание.
просто в голову не идет мысль вообще никак
Сообщение Maykill »
таблица зависимости толщины скин-слоя от частоты
в тырнете находится на счёт "раз"
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 1%82%D1%8B
Сообщение anzaim »
вообще запутался
Сообщение Maykill »
[uquote="anzaim",url="/forum/viewtopic.php?p=3847786#p3847786"]вообще запутался[/uquote]
" в голову не идет мысль вообще никак"
мысли вытесняются к поверхности головы :)
Сообщение anzaim »
Именно так 2 зачета 2 лабораторных а на это уже перегруз
Сообщение Maykill »
https://akmetron.ru/calculators?calculator=skin
подставляй- получай ответ
Сообщение anzaim »
мне надо расписать задачу
Вернуться в «Теория»
