Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр DT-182
Текущее время: Пт фев 27, 2026 17:00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр DT-182
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 02:02:59
Fisherman3000, Как работает компаратор, можно почитать тут. Кстати, и проверить его можно, отсоединив 6 вывод и повесив туда переменник, как на схеме в статье. Переменник нужно вешать, соответственно, между землей и +12В.
Попробую разобраться...Я перерисовал схему теперь правильно?
Такой у меня транзистор стоит?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _zetex.pdf
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 13:22:49
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
НУ XT В ДЩ ЗАГЛЯНУТЬ ЛЕНЬ? ЛОПЯТЬ НЕВЕРНО
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 14:01:56
А так?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 17:34:17
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Fisherman3000
Точная схема не особо важна. Можно ориентироваться на схему из статьи. Принцип тот же.
Цоколевка транзистора вызванивается тестером за 5 секунд. Сама пищалка у вас работает, это мы уже выяснили.
Если вам принципиально проверить работоспособность транзистора в связке с генератором, отсоедините резюк от выхода компаратора и потыкайте туда землю или плюс питания, пищалка должна срабатывать.
Я бы с этим не заморачивался, а занялся бы сразу компаратором.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 18:17:40
Рейтинг сообщений: 37
У меня "мультик" чуть классом повыше однажды стал врать при измерении тока. А может и не однажды,а с рождения.
На измерении тока батарейки не врёт, а при проверке стрелочного амперметра на токе до 10А выдавал мерцающие 2А вместо 10А. Сравнивал с двумя другими.
Оказалось врёт при измерении постоянки от сетевых БП.
Короче наводка от импульсов ИБП или фон 50Гц. Попробовал измерять экранированными и заземлёнными щупами. Стал казать правильно. Но это не работа.
Использую теперь только для прозвонки.
Кстати называется М890С+
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 20:18:19
Fisherman3000
Ну вы же просили отрисовать часть, вот я и отрисовал.
Теперь на схеме обе линии (как в той статье) одна от разъема V/Ом через резистор R10 на 1,04 МОм и конденсатор С3 на вход Вх (31 pin).
Вторая от разъема COM через резистор R30 на 470 Ом на 6 контакт компаратора. Что с этим дальще делать берем паяльник, ищем переменник? Какого номинала он должен быть? Запаиваем его взамен резистора на 470 Ом? За одно сняв резистор R31 проверяем пищит или нет?
http://img.radiokot.ru/files/140340/27iackhk2f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/140340/27iarkb69e.JPG
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 21:41:06
Карма: 24
7-я нога - это выход компаратора. На нем вы будете контролировать срабатывание компаратора. Собственно, если транзистор исправен, то при срабатывании буззер будет пищать.
4-я нога - это корпус. 8-я плюс питания. R29-R30 похожи на делитель 1:10, но включены они как-то не так, как на схеме в статье...
6-я нога инвертирующий вход, 5-я - не инвертирующий. На одном потенциал должен быть постоянным, на втором меняться при замыкании щупов.
Переменник можно взять килоом на 10-20.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 00:05:12
Собственно провёл эксперимент. Сначала снял транзистор прозвонил, судя по моему разумению он pnp структуры, и он живой (есть падения на 2 ух переходах по 0,6В, а если измерять в режиме сопротивления то получается 6,5 мОм - судя по всему эмиттер, и 6,3 мОм -коллектор). Вернул его взад.
Поднял 6 ую ногу компаратора запаял между ней и +12В переменник с выставленным 9 кОм, напряжение относительно 4 ноги компаратора без замкнутых щупов 9,78В, с замкнутыми 9,68В. Выставил 20 кОм - с разомкнутыми 9,77В, с замкнутыми 9,62В. При включении мультиметра буззер пискнет и затихнет. Компаратор труп?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 01:36:31
Карма: 24
Fisherman3000
Переменник одним концом на землю, вторым - на 12 В, движок - на 6-ю ногу.
Как на этой схеме:
Щупы разомкнуты. Другим мультиметром садитесь между корпусом и 7-й ногой. Крутите переменник, чтобы напряжение на 6 ноге менялось от 0 до 12 В. В какой-то момент (когда напряжение на 6 ноге сравняется с напряжением на 5-й ноге) напряжение на 7 ноге должно скачком измениться и буззер должен запищать. Или наоборот, замолчать. Если это произойдет - компаратор работает.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 01:45:29
Как-то так...
Блин не правильно распаял не понял. Переделаю, блин че думаю напряжение не меняется на ноге когда крутишь....
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 12:49:20
Карма: 123
вот мне неясно вам занятца наверн нечем на карапнтине давноб заменили оу новым и сталоп ясно он неон..... проверять копеечный оу да еще smd чур меня..
делоф то на 5смнут... выттма вес припор перекопали он потом не мермить а врать будет
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 14:16:22
Заняться то есть чем, только цель моя не только починить, но и понять/научиться ( знания получить), если для собравшихся все здесь написанное элементарно, то для меня нет. Чтобы заменить оу его надо купить, в чипе дипе он будет стоить поди как сам мульт, а с али ждать долго ( это почему я его уже не заменил). На счет врать будет, тот переменный резистор что внутри что калибрует? И приборов более серьезных требующих починки скопилось нормально, на живодерню их нести не хочу, уж лучше убью сам чем туда в "черный" ларек.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 16:48:09
Карма: 24
Fisherman3000
Поддерживаю! Если есть возможность чему-нибудь научиться, надо этим пользоваться!
Я сам во многих вопросах "плаваю" и здешние опытные коты мне много раз помогали. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 17:13:16
Как-то так...
Собственно снова снял "шмурдяк с полки" разобрал, перепаял - результаты на фото. Котофайлообменник не ест файлы даже размером 1 метр,
залил на сторонний потому что в 250 кБ вообще ничего не видно.
https://ibb.co/0BJQH4d
https://ibb.co/7vKLW42
https://ibb.co/DMkPgTb
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Fisherman3000
:beer: Сейчас любые знания стоят денег, не все это понимают! Для кого-то то, что он знает и умеет, обычно звучит так: "А фигня я ничего не знаю, это же все могут!", но на самом деле это не так, особенно это касается профильных знаний. Может многие и могут, но и бесплатно этим делиться мало кто захочет! Да и тех кто могут с каждым годом становится все меньше, а те спецы что приходят на замену, думаю пояснять не нужно....
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 22:07:11
Карма: 24
Fisherman3000, если я правильно понял, то срабатывания компаратора нет? Значит, скорее всего LM умер.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 22:51:47
Да, вы поняли абсолютно верно. Я так понимаю в моей текущей распайке я ошибиться уже не мог, и даже если бы ошибся, перепутав инвертирующий и не инвертирующий вход, то компаратор все равно в какой то момент бы сработал? А так буззер долю секунды пищал только в 2 ух последних замерах, в момент касания щупом опорного входа (почему хрен знает? просадка?). Закажу на али новый подожду, перепаяю, посмотрим. А транзистор тоже какой то не простой попался, судя по найденному даташиту в нем еще 2 резистора внутри в цепи базы http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=76124
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 22:11:16
Карма: 24
Fisherman3000
А вот еще какой вопрос...
Сейчас, когда нога LM-ки поднята, не пробовали замерять, как меняется напряжение на площадке при замыкании-размыкании щупов?
По идее, изменение должно быть довольно существенным, на вольты.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 22:17:02
Fisherman3000
На площадке под поднятой ногой?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 23:35:26
Карма: 24
Да, на ней. Ведь сигнал на компаратор должен приходить, независимо от того, работает он или нет. И сигнал должен быть довольно ощутимым.
В принципе, если есть какой-нибудь другой ОУ, можно на столе собрать аналог компаратора.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 23:59:44
Проведу замер отпишусь. К сожалению компаратора в наличии нет, заказал, жду, ждать долго...Даже макетки нет. Одни антикварные резисторы, транзисторы и пр...
