Нет одного канала на входе 5.1 колонок Top device
Stanislavskiy
Сообщение Stanislavskiy »
Добрый день. Нет на входе сигнала на одном канале колонок Top device модель TDE-305
Моих знаний не хватает. Подскажите где искать?
Последний раз редактировалось Stanislavskiy Ср май 20, 2020 23:49:55, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Re: Нет одного канала на входе 5.1 колонок Top device
Сообщение gsmart »
Для начала колонки местами поменяйте, может тупо провод отвалился/обламился, или динамик накрылся.
Stanislavskiy
Я колонки вообще отключил. Там саб есть. В гнездо входа одого канала вставляю провод гудит фон, пока до конца не вставлю. А на другом входе вообще никакого звука. Пропаял все компоненты на входе до компаратора CD4053, а там их два стоят. Может в нём дело? Как проверить?
Чумак
Сообщение Чумак »
"Нет на входе сигнала на одном канале... Подскажите где искать?" - на входе и искать, неужто самому непонятно?
А для более подробного разбора нужна схема, надеюсь, это понятно. И подробное описание неисправности.
Stanislavskiy
Схемы нет.
Не поступает звук на вход одного канала усилителя. Все элементы проверил, пропаял до компаратора.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Stanislavskiy писал(а): на входе до компаратора CD4053
Это вообще то мультиплексор или можно по другому, аналоговый коммутатор .
Stanislavskiy
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3844100#p3844100"]
Это вообще то мультиплексор или можно по другому, аналоговый коммутатор .[/uquote] Да, неправильно написал. Коммутатор, их там два. Может в нём дело? как проверить?
gsmart
Сообщение gsmart »
Stanislavskiy писал(а): как проверить?
Проконтролировать путь прохождения сигнала осциллографом.
За неимением оного проконтролировать путь прохождения сигнала высокоомными наушниками типа Тон-2М, один провод на массу, второй через ёмкость 0,1-1мкф на контрольные точки вашей платы усилителя, делов на пару минут.
Stanislavskiy
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3844116#p3844116"]
За неимением оного проконтролировать путь прохождения сигнала высокоомными наушниками типа Тон-2М, один провод на массу, второй через ёмкость 0,1-1мкф на контрольные точки вашей платы усилителя, делов на пару минут.[/uquote]Осцилографа нет, наушников высокоомных нет, схемы нет.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Дык и не искали
https://pikabu.ru/story/remont_sabvufer ... 10_6026052
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=108549
Без тестера - нахождение причины будет маловозможным занятием
Хотя бы фоты в студию
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Stanislavskiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3844119#p3844119"]Осцилографа нет, наушников высокоомных нет, схемы нет.[/uquote]
:dont_know: И как Вы собираетесь ремонтировать, суровым взглядом? Думаю, что тут таких специалистов не найдётся, так что на подсказки не надейтесь.
gsmart
Сообщение gsmart »
Stanislavskiy писал(а):Осцилографа нет, наушников высокоомных нет, схемы нет.
1.Приобретите измерительные приборы.
2.Отдайте девайс в ремонт тому, у кого это всё есть.
Или Вы хотите и на ёлку залезть, и жопу не оцарапать? ;)
Stanislavskiy
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3844125#p3844125"]Дык и не искали
Хотя бы фоты в студию[/uquote]Я это нашёл, но там другие схемы.
Тестер есть, есть ESR тестер.
Это пожалуйста: http://img.radiokot.ru/files/137307/med ... mlkiku.jpg
gsmart
Сообщение gsmart »
Stanislavskiy писал(а):Тестер есть, есть ESR тестер.
Это немного не то, вам нужно проконтролировать цепь прохождения сигнала, если нет не осциллографа не высокоомных наушников, возьмите любые исправные активные компьютерные колонки (усилитель, магнитофон в режиме записи, самодельный УНЧ с низкоомными наушниками от телефона) так-же цепляете общий входной провод на массу, вход через ёмкость 0,1-1мкф тыркаете на контрольные точки цепи прохождения сигнала, и слушаете, где теряется сигнал.
Даташиты на микросхемы с рекомендуемыми заводом-изготовителем схемами их включения есть в сети, так что разобратся несложно без схемы.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Stanislavskiy,
их там два
Ну так поменяйте их между собой, чЁ гадать то.
Stanislavskiy
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3844164#p3844164"]
Даташиты на микросхемы с рекомендуемыми заводом-изготовителем схемами их включения есть в сети, так что разобратся несложно без схемы.[/uquote]Я знаю, что не то, но если бы я мог пойти и купить прямо сейчас осциллограф, то я бы не заморачивался ремонтом акустической системы стоимостью 30 баксов.
Несколько вопросов по технике поиска неисправности сигнала на входе усилителя: надо подать сигнал на вход, который неисправен и к минусу присоединить массу от наушников? А другим проводом через конденсатор тыкать по элементам, по которым идёт сигнал?
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Выходные микросхемы целые7
Stanislavskiy
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3844336#p3844336"]Выходные микросхемы целые7[/uquote]Да.
Вячеславslv
Сообщение Вячеславslv »
И как же вы это проверили?
Stanislavskiy
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3844636#p3844636"]И как же вы это проверили?[/uquote]К каждой подключал колонку и пальцами замыкал контакты, потом звук подключал.
