Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна радиовещательного диапазона 65-108 МГц
Текущее время: Ср апр 01, 2026 20:29:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]     ... , , , , 11
 Заголовок сообщения: Re: Антенна диапазона FM 65-108
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2019 20:23:57
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Если под "приёмником" понимается древняя ламповая радиола третьего класса - да, установка АНТЕННОГО усилителя рядом с антенным гнездом даст эффект, если приёмник более-менее приличный, от усилителя и на антенне-то особой пользы нет, а рядом с приёмником он может и ухудшить приём... (у меня тюнер Радиотехника-101, после переделки УВЧ блока УКВ на полевой двухзатворный транзистор, имел шум входной цепи, много меньше, чем ширпотребовские антенные усилители... :) )
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2019 21:09:19
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
Андрей Тихий писал(а):
можно ли ставить усилитель с польской антенны на кабель уже в доме? Рядом с приёмником.
Можно конечно, только какой в этом смысл?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 23:18:32
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 374
И ведь не объяснили... Думают, что новичок знает всё как опытные коты...
А дело вот в чём.
Антенна принимает сигнал и шум (помехи), кроме того, антенна сама шумит (немножко).
Кабель принимает немножко сигнала, но может нахватать помех уже в доме.
Приёмник сам тоже шумит, в зависимости от качества.
Усилитель антенны тоже шумит.
Если усилитель стоит сразу после антенны - то на него подаётся максимально незагаженный сигнал, который и усиливается усилителем.
Если усилитель стоит после кабеля - то он вместе с сигналом усиливает всё, что нахватал кабель, и подаёт это в приёмник.
Если приёмник плохой, сам себе шумит и ни фига не ловит - то антенный усилитель подымает сигнал, пущай и вместе с шумом, но приёмник начинает хоть что-то принимать.
Если приёмник хороший, с хорошей чувствительностью - а усилитель начинает "орать ему в ухо" всеми этими шумами и наводками - то приём только ухудшается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 11:17:30
Добрый день, форумчане!
Подскажите пожалуйста, есть антенный усилитель, куда подать питание на него что бы он заработал.
Дело в том, что когда на машине стояла штатная магнитола то он питался от неё по коаксиальному кабелю. Магнитолу сменил, и у неё нет питание антенны по кабелю. делал простую схему из дросселя и конденсатора для питания по кабелю но усилитель не работает, если в городе что то ловит, то загородом нечего.
Антенна совмещена с обогревом заднего стела, элемент антенны это три верхние нитки на стекле (вроде по непроверенным данным они для СВ диапазона красный провод), (FM вроде ловит прямо с нитей обогрева, чёрный разъём)
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 20:58:40
Рейтинг сообщений: 0
Странно, по идее дроссель с конденсатором должны работать если ничего не перепутать с подключением. Какую емкость использовали? Какой индуктивности дроссель был?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 05:40:07
Конденсатор 100пф, дроссель около 100мкГн
 Заголовок сообщения: антенна FM для тюнера
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 09:49:29
Бодрого времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста ...имею в арсенале такой тюнер Изображение- подскажите какую внутреннюю антенну изготовить,исходя из того,что дом блочный высотка "П" образный, окна выходят внутрь,металла очень много - сильно глушится сигнал....(мегафон и тот ловлю по квартире)- расстояние к вышке 8 км... и как правильно подключить антенну на входе..? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: антенна FM для тюнера
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 10:33:17
Карма: 107
Внутреннюю никакую, чудес не бывет, ведь сами пишите:
alexvagen писал(а):
дом блочный высотка "П" образный, окна выходят внутрь, металла очень много - сильно глушится сигнал...
Вам нужна внешняя антенна.
Я делал FM антенну из обычной телевизионной "дельты", обрезав усы по 750 мм каждый для приёма 88-108 МГц и прикрутив их в разные стороны:
разместил антенну на уличной стойке усами вертикально, т.к. поляризация на FM в основном вертикальная.
Попробуйте такую антенну вынести за окно, прикрепиыв к стене к Т-образной стойке из куска трубы с привареной пластиной для крепления к стене.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 10:52:41
gsmart, спасибо за совет....а может попробовать антенну Харченко?я читал о ней....но не знаю потянет ли....
p.s. а подскажите,как правильно подключать на моем тюнере....там разные варианты подключения....по ОМности
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 11:43:50
Карма: 107
Если антенна с согласующим трансформатором внутри и подключена кабелем типа РК-75 (RG-6) то в 75 омное гнездо.
Если FM антена подключена 300х омным кабелем (лапшой), то в гнёзда 300 Ом.
Забейте в яндексе 300 ohm fm dipole antenna и всё станет ясно.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна радиовещательного диапазона 65-108 МГц
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 18:56:30
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Дополню.Радиовещание на УКВ ведется в основном с вертикальной поляризацией.Антенну надо будет развернуть вертикально.
Если ант Харченко то горизонтально.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 06:02:06
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 573
не надо никакой Харченко это очень громоздко особенно при вертикальной поляризации,сделайте вертикальный диполь вот так
кусок трубки 75см на конце ее закрепить изолятор(зеленым) на нем проволочный штырь 75см кабель продеть через трубку и припаять как на рисунке
антенну вынестина балкон а лучше на крышу и закрепить вертикально ,крепить за трубку
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 08:08:21
спасибо,принял
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 12:58:17
Можно еще проще и дешевле, просто из кабеля. Вот видео где все подробно рассказывается, правда там на 145мГц, но размеры плеча можно взять по 75 - 80см и кольцо витков 4 - ре. Это та же коаксиальная антенна но проще и дешевле, на коленках делается за 15 - 20 мин.
