А шпиндель какой, если не секрет) и как подключен, через контроллер или отдельно?isx писал(а):6 шаговиков + шпиндель коллекторный - чем не источник?
Да к тому же рядом кабель трехфазной сети проходит.
Экранирование спасло ситуацию, но времени я убил кучу, так как по началу думал, что дело в питании или самом контроллере.
STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
А фиг знает какой
. В гараже валялся коллекторник на 12В неизвестного происхождения, вот к нему патрон от дрели и прилепил). Выдает порядка 6 тыс. об./мин. Мощность написано 180 Ватт, но дерево режет нормально. Это конечно игрушка (через пару месяцев вернусь домой и поставлю туда Диолд фрезер на 1-2 КВт), но нафрезеровал я с ним уже довольно много всего. Питается, кстати, от отдельного БП ATX.
Подключено не через контроллер и не напрямую. Раньше было напрямую, но было очень хреново прерывать программу, когда приходилось резко куда-либо уезжать (сам то он не сообразит отключиться). Затем кинул реле через оптотранзистор на LPT, выставил пин в MACH3 и мог без боясь оставлять программу завершаться самостоятельно (у меня питание шпинделя, шаговиков и контроллера пущено через LPT пин шпинделя - если УП отключает шпиндель, то через пять секунд отключается питание всего станка, кроме компьютера).
Ну все понятно, есть над чем подумать
Надо PCI плату для ноута заказывать, чтобы LPT нормальный, ну и станочек потихоньку собирать - своего рода творчество
Только учтите, что далеко не все платы расширения LPT могут нормально работать с ЧПУ. Сам я такие не использовал, но в интернетах часто встречал упоминания о подобном.
Здравствуйте! Кто-нибудь подключался биполярный ШД к этому контроллеру? Схема драйвера какая и что куда цеплять?
stetz.anton
- Открыл глаза
Это для униполярных движков. Для биполярных нужен немного иной драйвер. Можно поискать на l297+l298, как одну из самых простых схем, или вместо l298 использовать обвязку из ir2104+irf540. Но в этих драйверах только шаг/полушаг. Зато по току до 3-4А вполне легко. Если хочется чего то более навороченного, на форуме cncmasterkit есть тема про "безумные эксперименты". Там драйвер на атмеге88+ir2104+irf540, с микрошагом, форсажем, удержанием, управлением с компа. В базе до 48В, но можно заменить несколько деталек и сделать до 80В без проблем. и ток там от 1 до 6А. Я собрал себе комплект и уже полгода их гоняю. По сравнению с l297+ir2104, которые собирал до этого, небо и земля.ZIPMan111 писал(а):Здравствуйте! Кто-нибудь подключался биполярный ШД к этому контроллеру? Схема драйвера какая и что куда цеплять?
Вот тоже собрал сей девайс и подключил к меге l298 (посадил от греха на радиатор побольше), режим удержания заработал норм. а вот на step кидаю землю (типа такта) мотор дергаться начинает то вперед то назад. Цеплял светодиоды вроде все правильно бегает. Моторы использую 0,9 гр на шаг. Щас вилки на ЛТП найду попробую от компа мотором повращать. Может что прояснится.
еще грешу я режим работы контроллера:
0011
1001
1100
0110
Кто что может подсказать или прокоментировать?
0011
1001
1100
0110
Когда дойдет до ума, так и перестану задавать глупые вопросы!!!
То что другие драйверы нужны - это ясно. Вопрос в том, как цеплять их к данному контроллеру? Насколько я понимаю, нужно брать сигналы с 2-5 выходов к драйверам. Возьмём обмотки УНИполярника. Средний вывод этих обмоток общий и в данном случае на него подаётся высокий уровень. А на крайние выводы обмоток подаётся низкий уровень сигналов, как раз эти самые 2-5 выводы с разъема контроллера на драйверы. Какова логика их работы? Если низкий уровень подаётся на одно плечо обмотки, то движок крутит в одну сторону, а если на другое, то направление вращения изменится?stetz.anton писал(а):Это для униполярных движков.ZIPMan111 писал(а):Здравствуйте! Кто-нибудь подключался биполярный ШД к этому контроллеру? Схема драйвера какая и что куда цеплять?
2 и 5 это выводы оси х идут с компа в контроллер. А с контроллера идёт 5 проводов 1 шим 2-5 сигналы 6 земля. Так вот эти 6 проводов подключаешь к драйверу (транзисторам) а с драйверов смотри в нете много картинок.
Разобрался я со своми моторами. l298 не ставте. Горят тока так. Не правильно подключил обмотки.
Есть у кого нибудь схема драйвера для биполярного шд?
stetz.anton
- Открыл глаза
много чего горит при неправильном подключении. Если не превышать ток и напряжение, то работают годами. но у 298 есть одна проблема, только полушаг. Для мягкой работы шд нужно от 1/8 шага.edj90 писал(а):Разобрался я со своми моторами. l298 не ставте. Горят тока так. Не правильно подключил обмотки
А зачем привязываться именно к этому контроллеру для шд, которые ему не подходят. Я выше дал ссылку на отличный вариант под биполярники, рабочий.ZIPMan111 писал(а): То что другие драйверы нужны - это ясно
298 сгорела при правильном как раз таки подключении, шд начал нормально с маче крутиться, успел даже скорость отрегулировать. А потом пыхнула. А тему про безумные эксперементы я сейчас посмотрю....
- A. Fig Lee
- Потрогал лапой паяльник
Похоже одна из фаз задом наперед. Переключить полярность надо.edj90 писал(а): а вот на step кидаю землю (типа такта) мотор дергаться начинает то вперед то назад.
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, к обсуждаемой схеме драйвера реально подключить двигатель;
6 проводов, подключение униполярное и биполярное.
Шаг 3 град, Точность 0,3 г
Ток 2 А, Напряжение 48 V
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Если схема обмоток как у обычного униполярного шд, то в принципе ничего не мешает. Единственное, не помню напряжение такое он тащит или нет.
Всем привет.
Похоже, что все уже понастроили себе станки и тема затихла.
Надеюсь, что кто нить заглянет сюда и, что нить подскажет.
Прошил мегу16 прошивкой автора и подключил светодиоды к выходам для проверки.
Накидал в протеусе схемку и тоже взял прошивку автора.
Не могу понять почему индикация работает по разному.
С мегой загораются 1000 0110 0001 1100 0010 1001 0100 0011
В протеусе, 1000 1100 0100 0110 0010 0011 0001 1001 ,
более правдоподобно, похоже на полушаг.
Верификация ОК!. Раз пять перешивал разными программаторами, а
результат все тотже. Брал прошивку и ту, что выкладывал BoRtO, все одно.
На степ подал сигнал генератора на 155ла3 (1 ... 5 Гц).
Светодиоды с меги через 27 Ом катодами на массу (-).
Все порты работают одинаково. На полушаг не похоже.
Кто нить проверял выхода через светодиоды или крутится да и ладно.
Исходник посмотреть негде. Кто, что скажет?
Сейчас в отъезде и нет файлов под рукой. По возможности попробую проверить и тогда напишу результат.
Бракованный контроллер.
Замена решила проблему.
