Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую! Скажите пожалуйста, что за диод на фото? Можно ли его заменить обычным (черным, например, М7) диодом?
Хочу изучить виды диодов, набираю в поиске "виды SMD диодов" - а мне выводит о видах SMD СВЕТОдиодов. Не могли бы отправить ссылку, где написаны их виды? Еще и бывают стеклянные диоды не SMD, в них даже маркировка написана, отличаются друг от друга... Хотел бы о них поподробнее прочитать, а то не знаю ничего...
Сообщение Upgrader »
Может диод типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/tmmbat48film-2
А может стабилитрон.
Вот по такому запросу "Mini-MELF" в магазине чип и дип открывается куча вариантов в данном корпусе и самое главное с картинками:
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=Mini-MELF
Можно посмотреть что бывает.
Короче Mini-MELF это корпус, гуглить и смотреть всё по данному запросу.
Имхо проще и надежнее посмотреть где он стоит, чтобы прикинуть характеристики. Вариантов то совсем не много. Главное определиться либо медленный выпрямительный диод, либо быстрый Шоттки. Последние можно почти везде тыкать, но с учетом того что низковольтные обычно, надо строго следить за напряжением и ставить с запасом.
Сообщение leha_m1986 »
Здравствуйте! Кто может подсказать по микросхеме "sqd2c" ? Даташит не нашел, необходимо восстановить обвязку.
Upgrader, стоит он на сварочном инверторе, ведет к 5-й ножке шимки UC3842B (смотрел по даташиту - это земля). Получается, это диод Шоттки для небольших напряжений? Значит, можно вместо него любые диоды Шоттки установить?
Сообщение musor »
врядоли там шотка на землю скоре это зенер на 18-24в защита цепей от незапрукска
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3790361#p3790361"]Upgrader, стоит он на сварочном инверторе, ведет к 5-й ножке шимки UC3842B (смотрел по даташиту - это земля).[/uquote]Не, надо еще другой конец смотреть куда идет.
Если на 6 или 7 вывод той-же UC3842 - то это стабилитрон, а не диод.
Если на 6 - значит вольт на 16...18.
Если на 7 - вольт на 18...30.
musor, Upgrader, ах, да, забыл написать - второй конец идет к левой ножке N-канального транзистора P6NK90ZFP (к первой ножке).
Тогда это защитный стабилитрон на 18 вольт. Судя по тому что в транзисторе уже есть, можно и не ставить. Но лучше поставить.
З.Ы. UC3842 и транзистор дохлые, если стабилитрон сгорел.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3790526#p3790526"]З.Ы. UC3842 и транзистор дохлые, если стабилитрон сгорел.[/uquote]
Upgrader, ааа... Спасибо, что сказали. Транзистор был дохлый, поменял, а вот о шимке как-то не подумал. Спасибо! А то, скорее, и мой новый транзистор бы вышел из строя, если бы включил в сеть!
И еще резисторы надо проверять. Те что в цепи затвора транзистора. И еще в цепи истока транзистора, низкоомные резисторы по 1...2 ома надо проверять. И еще резистор через который питается UC3842 (если он есть, обычно большой на пол ватта). Всё это может вылететь сразу.
Первая нога сборки - gnd, 2 на 8 sqd2c, третья(коллектор) уходит по плате, 4 - +5v, 5и6 вместе и уходят на тачпоинт. Но судя по следам от дорожек 1,2,5 и 6 вместе. Разве возможно такое?
(48.02 КБ) 297 скачиваний
Сообщение рокки1945 »
помогите распознать микросхему шим преобразователя стоящего в лед-драйвере (стаб тока на 700 мА) - маркировка оставшиеся после выхода из строя читаемая -"T6661 2T114CB" первая часть вверху вторая часть внизу.
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3790679#p3790679"]помогите распознать микросхему шим преобразователя стоящего в лед-драйвере (стаб тока на 700 мА) - маркировка оставшиеся после выхода из строя читаемая -"T6661 2T114CB" первая часть вверху вторая часть внизу.[/uquote]
Не она случайно?
https://ledlamps.ru/collection/drivers/ ... mbi6661gsd
Сообщение shalian »
Уважаемые коты, помогите опознать зверька. Шестиногий SMD с маркировкой Q2R, стоит в ИИП компютерных колонок. Предположительно дергает полевиком. В гуглах не нашел.
Сообщение RU3DDM »
Найдите книгу Турута-"smd компоненты и маркировка" как то так называется,пригодится,вроде даже тут,в сундуке кота лежит. Там есть всё. Вопрос задан не в том разделе,есть "опознание" деталей тема.
Сообщение mr.bvd »
Помогите, пожалуйста, опознать детальку. Производитель STM на корпусе надписи EE Z509, две ноги.
Сообщение belyay »
Народ помогите опознать деталь в планшете explay squad 9.72
Можно было бы и крупнее сделать
Сообщение Maximill »
Приветствую.
Сломался увлажнитель воздуха. Разобрал - обнаружил скол на элементе. Никак не могу определить его название и характеристики.
Что удалось разобрать: SMD2 No1 EF-JOE, но не гуглится. Подскажите как определить элемент.
(44.2 КБ) 586 скачиваний
Сообщение korob »
Я вижу SMD2N65. :roll:
Вернуться в «Практика»
