Верно.Вроде как BC846B. Верно ли?
Опознание SMD радиоэлементов
MP2494DN.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Привет всем, помогите узнать smd
SOT23-5 или SC70
Возможно ОУ. Вторая ножка - минус.
В крайнем случае компаратор.
На корпусе написано SA21
SOT23-5 или SC70
Последний раз редактировалось kelvin Пн ноя 11, 2019 14:34:24, всего редактировалось 1 раз.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
kelvin, и хде???
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
MCP601.kelvin писал(а):SOT23-5 или SC70
Возможно ОУ. Вторая ножка - минус...
...На корпусе написано SA21
Не подскажите что это за SMD зверь.
Находится в блютус наушниках. Прямоугольной формы,не круглая. Зелёного цвета с чёрной меткой с одной стороны-не по кругу. Можно ли вместо неё использовать нулевой резистор?
Нашёл ещё такую картинку в ключе от машины
- (119.24 КБ) 306 скачиваний
- (83.71 КБ) 292 скачивания
Jeka3, это SMD индуктивность.
Обычно идет к антенне как RLC фильтр.
Вот я уже задавал подобный вопрос.
smd sot23-6 - маркировка "5315с" толи "53150" (не могу разобрать последнию букву\цифру в маркировке.)
Управляет сборкой ключей в sot23-6 маркировка "8205A"
https://alltransistors.com/ru/pdfview.p ... ate_mosfet
https://go-radio.ru/sxema-kontrollera-l ... atora.html
http://electro-shema.ru/chertezhi/how-t ... i-ion.html
Стоит в "повербанке" на IP5306 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=5 ... 3D&lang=en
В этом видео - очень похожая плата - "буст" на ip5306,
две микросхемы ключей(вроде запаралеленых) "8205a",
и эта микросхема "5315c" управляющая ключами.
Собственно вопрос - что за микросхема(что это защита я и так знаю) - даташит\производитель с маркировкой "5315с" или "53150" ????
стоит на материнке HP z820. 1 нога-земля, 2 нога-вход питания с дежурки, 3 нога-выход, предположительно 3.2-3.3в на питание мульта. 4 и 5 неизвестно, никуда не звонятся, сопротивление относительно земли бесконечность.
- (188.53 КБ) 352 скачивания
Плата китайской DVB-T2 приставки WSD_TV1167T2 V1.1 На ней два ШИМа. Один из них сильно греется. Корпус SOT23-5 обозначение CY3X - не могу нигде найти. Что это?
P.S. есть подозрение, что это SY8089, но не уверен.
P.P.S. в общем попробую поставить ее, думаю, должна заработать. Точней не совсем ее, в наличии нет в магазинах, а есть SY8009B, очень похожа по параметрам, ногу ненужную выкушу. Ничего не гуглится по маркировке.
если верить вике- трансформатор(?)
https://wiki.yola.ru/electronic_compone ... _lettering
как тело называется?
Маркировки цифровой нет, только прямоугольник как на пике.
Шесть контактных площадок, по 3 на стороне.
Стоит на плате роутера дир300 длинк, по дороге на выход антены.
Мб проходной конденсатор?
тестер в режиме прозвонки решит...
Уже не решит, деталюха утрачена,
вот думаю чем заменить, чуйка упала в половину почти.
