Понижение напряжения с 54в до 12в.
Сообщение Gurvinok »
Добрый день.
Возникла проблемка, нужно понизить напряжение с 54 вольт до 12 вольт. Микросхем импульсных DC/DC на такие входные напряжения не существует (В обычном понимании. Находил экзотику, но стоят как самолет). На выходе нужен ток не меньше 1,5А. Есть какие-нибудь идеи?
Я не волшебник, я только лечусь
Сообщение vlasovzloy »
Ir2153
Сообщение Martin76 »
На ней можно сделать и релейную понижалку со стабилизацией, есть апноут IR по этому поводу, но она не имеет никаких защит, например от перегрузки.
При таких исходных данных оправдано изготовление флайбэка, например на все той же UC3842-45, с гальванической развязкой ( с оптопарой ) или с прямой ОС с выхода. На них же можно сделать и просто понижающий преобразователь с дросселем, но особого выигрыша по габаритам и количеству деталей по сравнению с трансформатором не будет.
То есть фактически собрать свой собственный DC/DC на рассыпухе. В принципе я так и предполагал.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Gurvinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3842933#p3842933"]Есть какие-нибудь идеи?[/uquote]Купить готовый чем не вариант?
Их огромные толпы разных на али есть, например https://aliexpress.ru/item/4000109053779.html https://aliexpress.ru/item/33005427489.html
Али не подходит. Данная схема будет встроена св схему питания управления платой ИБП и запущена в производство.
Arn
Сообщение Arn »
еще как существует! Называется LM2576HV
Сообщение musor »
не совсем расыпуха просто ключ внешний
если галваноразвязка не нужна и ток мал то lnk3xx цела куча моджно и другие вв юзать ка понижайки на 1.5а даж не припомню спецовых
но проблем ьто нет top2xxx ка степ дауны
разумется деталки подобрать под ваши требования для выхода 12,6 зенер наверно на до 5.6...7.5 подберите
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
насчет 2576/2596HV не советую на 55в запаса почти нет горят ка спички +их часто подеелывают изза цены с али точно яб не взял их это 100%перетеки из низковолтоф
О, LM2576HV. Супер. Я глаз клал на L4971, но она впритык. А эта на 60в. Спасибо за подсказку.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Все детали закупаются в России. Али это для дома, для себя. Здесь заказчик платит и ему нужно качество, а не низкая цена с большим браком.
Сообщение Телекот »
Gurvinok писал(а):Все детали закупаются в России.
В России нет своей электроники. А вот где закупают детали те магазины в которых вы берете неизвестно, возможно на том же АЛИ.
Сообщение musor »
тем не мене Я вам их НЕ советовал -ПОМНИТЕ ЭТО КОГДА ПОЙДУТ МАСОВЫЕ ОТКАЗЫ !!! и возвраты по браку..
я это про 2576/2596HV
2576HV Чем плоха? Входное напряжение 48в-55в. По документации именно HV максимум 60в. На входе будет стоять диодный мост для защиты от переполюсовки, на нем падение по документации 1,1в. В итоге максимум на микросхему пойдет 54в.
Сообщение Agaev »
Все равно надо запас по входному напряжению хотя бы процентов на 40. Откуда ваши 55 вольт будут поступать? Ладно, если с батареи аккумов. А если с сетевого трансформаторного выпрямителя? А если обрыв нуля на вводе?
Напряжение будет идти с LiFePo4 АКБ.
Сообщение ~freddy~ »
Все же для промышленного изделия я бы не рекомендовал lm2576hv.
Лучше uc3843, все как по схеме ниже, трансформатор, обратную связь и цепочку гасящих резисторов в питании 3843 пересчитать под свой случай.
(91.98 КБ) 352 скачивания
Да , гальваническая развязка лучше всего. При пробое на входе питаемое устройство просто перестанет работать, но не сгорит
Сообщение Ivanoff-iv »
а если взять недорогую низковольтную мс с внешним ключом и ограничить её питание параметрическим стабилизатором? (а ключ и трансформатор питать напрямую)
Сообщение Телекот »
Уже многократно предлагалось 3842.
Сообщение mikes357 »
TL783. LR8N3
Все бы хорошо, но у меня одно из условие, плата должна быть 150х100мм. На ней еще куча разной периферии. Поэтому раздувать схему я не могу.
Опторазвязка не нужно, так как сама схема заряда АКБ следит чтобы напряжение не превысило 56в. Иначе АКБ помрут и потеря платы управления уже будет не важна.
