Мелкие вопросы по теории
Сообщение lumped.net »
Да, нужно собирать гирлянду из резисторов. Лучше всего на керамических опорных втулочках, но можно и на нефольгированном текстолите на заклепках. Все пайки делать круглыми без острых краев, чтобы не было коронного разряда.
Сообщение Олегыч1 »
Вот это уже интересно :idea: Я раньше и не знал, что у резисторов есть рабочее напряжение. А где этот параметр можно посмотреть? И почему необходимо резисторы цеплять цепочкой? Что это дает?
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
вернее, я понимаю, что если гирляндой резисторы паять, то на каждом резисторе падение напряжения поделится. Но вот параметр рабочего напряжения резисторов в сети так и не нашел. Только если из мощности исходить. Но это получается не совсем верно, т.к. тогда рабочее напряжение можно повышать до бесконечности, при этом пропорционально уменьшая ток... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Олегыч1 писал(а):если гирляндой резисторы паять, то на каждом резисторе падение напряжения поделится
Именно. Например, если к гирлянде из 10 одинаковых резисторов приложить 2 кВ, то к каждому резистору будет приложено 200 вольт.
Резистор как изделие имеет три ограничения: а) по приложенному напряжению; б) по рассеиваемой средней мощности; в) по максимально допустимому току. Иногда ещё считают максимально допустимую мгновенную мощность (avalanche energy). Ни один из параметров превышать не допускается. Достигаются они вовсе не одновременно.
Сообщение Олегыч1 »
Пардон, плохо искал... :oops: Но для импортных резисторов так и не нашел...
Есть такое. Просто нужно рыть глубже. Многие из параметров типовых деталей почему-то считаются очевидными (т.е. типовыми для целой номенклатуры подобных изделий, как, например, предельное напряжение для резисторов типоразмера 1206 и т.д.) и не приводятся в brief-даташитах.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт мар 03, 2020 12:03:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3800281#p3800281"]Ужалит 0,1 миллиампера, если резистор рассчитан на 2 киловольта. А если ток пройдёт мимо резистора - по краске или по пыли? И вообще, 2 киловольта - это действующее или амплитудное?[/uquote]
На резисторе уже будет амплитудное, вернее постоянное т.к. после выпрямительного моста и сглаживающего конденсатора.
Сообщение ypppu »
Конденсаторы Вы скорее всего будете покупать 0,01мкф 2000в и соединять по два последовательно.
Видите, куча нюансов вылезает, без знания которых может произойти авария или поражение электрическим током.
Сообщение Ярослав555 »
ну почему же трудно найти - просто надо фирменные резисторы смотреть
http://www.vishay.com/docs/49311/_metal ... 0_1602.pdf - там таблица со ссылками на каджую линейку, а там уже в разделе документы открывайте даташит.
Вот к примеру:
http://www.vishay.com/docs/28768/mb_vg06.pdf - 200, 350, 500В в зависимости от размера.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3800713#p3800713"]Конденсаторы Вы скорее всего будете покупать 0,01мкф 2000в и соединять по два последовательно.
Видите, куча нюансов вылезает, без знания которых может произойти авария или поражение электрическим током.[/uquote]
не, я думал от микроволновки конденсатор применять. Он 0,9 мкФ х 2кV. Последовательно, я так понимаю, с запасом по напряжению, чтобы не пробило его?
Сообщение ypppu »
Да, с запасом. Сейчас почти всё делается на грани и производится в Китае. О запасе приходится думать самому.
Сообщение Олегыч1 »
ypppu, я понял, буду иметь в виду. Спасибо!
Сообщение WatchCat »
Дано: трехфазная электромашина-генератор и китайский трёхфазный выпрямитель-мостик. Задача: получить постоянный ток.
Казалось бы просто - соединяем начала трёх обмоток вместе,концы подключаем к трем контактам мостика.
Но! Неизвестно где у обмоток начала и концы. То есть из статора электромашины просто шесть одинаковых хвостов торчит.
Вопрос: будет ли с точки зрения задачи выпрямления тока иметь значение фазировка обмоток? Или можно взять любые три хвоста(от разных обмоток конечно),соединить вместе,а оставшиеся три - к выпрямителю?
Разбирать электромашину для определения начал-концов обмоток прошу не предлагать - очень уж хорошо лаком залита.
Сообщение korob »
WatchCat писал(а):Вопрос: будет ли с точки зрения задачи выпрямления тока иметь значение фазировка обмоток?
В данном случае не имеет абсолютно никакого значения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3801720#p3801720"]В данном случае не имеет абсолютно никакого значения.[/uquote]
Как это не имеет? Смотря какой выпрямитель. Если полумостовой То неравномерные пульсации. Если мостовой то хз какие напряжения.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
я бы соединял три любых вывода вместе (0), запускал генератор и смотрел напряжения между оставшимися тремя концами А-В, В-С, С-А. Когда напряжения будут одинаковые, значит 0 соединен верно.
(153.15 КБ) 316 скачиваний
Китайский:) Три входа для переменного тока,два выхода для постоянного. Внутренность залита черным компаундом.
Надпись: RUICHI SQL 50-10 и наклейка 455руб :) И всё!
Изделие куплено в ларьке на рынке в райцентре. PDF в гугле не находится.
хз какие напряжения
Электромашина должна крутиться от двс и заряжать аккумуляторы. Напряжение меняется от 11 вольт в начале до 17 в конце.
Зарядный ток предполагается регулировать током возбуждения. Для чего в том же ларьке куплен китайский ШИМ-регулятор на 555 таймере.Да, раз в час придется ходить и ток подстраивать глядя на китайский цифровой амперметр, так как никакой обратной связи для стабилизации тока нет и пока не очень понятно как ее сделать без титанических усилий.
В письме подсказали способ нахождения концов обмоток с помощью батарейки и стрелочного вольтметра.
Завтра попробую. Хотя подозреваю что наведенная ЭДС будет очень маленькая так как витков немного. Ну можно еще попытаться посмотреть ее осциллографом. Смысл в том что в момент подключеня батарейки к одной обмотке в двух других появляется импульс.
Вот его полярность и надо увидеть и пометить где получился плюс а где минус. Потом подключать батарейку к другим обмоткам и разметить концы у оставшейся. Потом три одноименных вывода соединить вместе,а три других на выпрямитель. Смому интересно что получится.
Сообщение Ivanoff-iv »
можно вольтметром определить... только надо мотор заводить
соединяешь 2 обмотки последовательно, если в сумме получил столько же, сколько дает каждая - соединил для треугольника, для звезды должно давать в корень из 2 раз больше...
2 соединил, подсоединяй третью:
звезда - подсоединяй к точке соединения первых 2х, полярность определяй также, по напряжению.
треугольник - подсоединяй к одному из концов, если полярность правильна - в сумме вся цепь даст 0 (или почти 0) и эти концы можно будет соединить, завершив треугольник.
Сообщение Олегыч1 »
WatchCat, есть один очень хороший способ нахождения начала и концов обмоток.
1) Определяем обмотки. Тут все просто, вызваниваем омметром. Условно помечаем: первая, вторая, третья.
2) К одной любой из обмоток (например, пусть будет первая) подключаем переменное напряжение (любое, желательно не сильно большое, например 3-12 вольт). Далее один конец второй обмотки и один конец третьей обмотки соединяем вместе. А на оставшихся двух концах измеряем переменное напряжение. Оно должно там быть! Если его нет, то меняем местами соединения второй и третьей обмотки. Если напряжение появилось, то условно помечаем начало одной обмотки соединено с концом другой обмотки. Маркируем начало и конец.
3) теперь разьединяем вторую и третью обмотку и так же соединяем теперь первую обмотку с одной из наших оставшихся (но уже отмеченных). Например начало второй обмотки с одним из концов первой обмотки. На третью обмотку так же от сетевого трансформатора подаем небольшое переменное напряжение, а на оставшихся концах первой и второй измеряем переменное напряжение. Если его нет, значит начало второй обмотки соединено с началом первой (то есть встречно). Проверяем нашу догадку и меняем местами соединение. То есть начало второй обмотки теперь с другим концом первой. Так же подаем переменку на третью обмотку и измеряем напряжение на оставшихся концах от первой и второй. Теперь здесь должно присутствовать переменное напряжение.
Способ простой и очень действенный. :tea:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3801758#p3801758"]можно вольтметром определить... только надо мотор заводить
треугольник - подсоединяй к одному из концов, если полярность правильна - в сумме вся цепь даст 0 (или почти 0) и эти концы можно будет соединить, завершив треугольник.[/uquote]
корень из 2 это для связи действующее-амплитуда. Фазное-линейное соотносится как корень из 3!
Сообщение postal2201 »
Друзья, есть пару вопросов по согласовывающему видеоусилителю.
Нашел вот такую схему:
1. Для Чего там диод?
2. В чем ее преимущество перед классической схемой эмиттерного повторителя?
Так же еще часто встречается такая вариация на двух транзисторах:
Сообщение oleg63m »
приимущество в усилении для первой схемы и сдвиге постоянного уровня для остальных
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Теория»
