Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
http://audioakustika.ru/node/1563
просто и со фкусом ;-)
второй рисунок (б)
Сообщение musor »
не нумнахрена лезть в мосфеты если выих ГОТОВИТЬ НЕ УМЕТЕ
старый долбрый кт 315/312 вполне годен +2резистора в базе(класика)+диод на обмотке
ну если реле можное то можно дарлинг воткнуть кт972 не меня платы
Сообщение jast321 »
Upgrader, поставлю на 16. Думаю ничего страшного.
Сообщение NikolayZ »
У меня нет 315, поэтому и спросил совета. Придется просить что бы купили и привезли, или заказывать где то. А поскольку управление либо 0 либо 1, показалось мосфеты поудачнее будет использовать...
Сообщение Upgrader »
3,3 вольта очень малое напряжение, мосфеты нужны не простые, хитрожопые logic level - их найти сложнее чем биполярники.
Так что тут проще любой биполярный найти... Они ведь не ограничиваются одним 315... почти что угодно пойдет, подходящей проводимости. Цифровые вообще проще в использовании даже чем полевики - т.к. резисторы там уже встроены, остается только подключить и всё. И диод на катушку реле не забыть!!
Китайская народная схема https://arduinoplus.ru/wp-content/uploa ... hema-2.jpg
IRLML2803TRPBF, Транзистор, N-канал 30В 1.2А logic - этот подойдет?
Сообщение Ярослав555 »
так стоп. bc817 - в sot23 корпусе? какие тогда кт515 Вы ему советуете.
bc817 вполне себе обычный транзистор. Иногда сам его использую, например подсветку на hd44780 включать. Кстати тоже от 3.3В, с ноги МК. Вы что-то делаете не так.
Да, sot-23. Я один раз попробовал, на макетку, подпаял 817-40, между базой и ногой мк поставил резистор 180 Ом, так же базу подтягивал к земле через резистор 1кОм, но чет не пошло... Может попался бракованый, последний раз заказывал сразу 100шт, периодически попадаются нерабочие...
а схемку можете набросать?
Сообщение musor »
да какая там схема обычный ключ на релей
Сейчас ПК под рукой нет, только телефон... Да там рисовать нечего, выход мк через резистор 180Ом подключен к базе 817-40, второй резистор подтягивает базу к земле. Эмитер подключен к земле, коллектор к обмотке реле. Диод между выводами обмотки реле стоит.
Ок, вроде правильно. Попробуйте убрать резистор база-эмитер. И замерьте напряжение на резисторе 180 Ом, прикинем ток.
Сообщение jast321 »
Мужики, подскажите, стоит ли сип кабель который пришел со столба к дому пропускать в гофре или можно его так крепить к стене? Далее он будет закрываться фасадом.
Сообщение сэм »
Кашу маслом не испортишь. Гофра недорого стоит.
Сообщение Олегыч1 »
Добавлено after 3 minutes 41 second:
jast321, ты ж уже спрашивал...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3773306
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3773564
Сообщение jast321 »
Спасибо. Помню, но не нашел то сообщение.Олегыч1,
Сообщение musor »
вобщето 20 раз спрашивать одно и тоже в разных темаах запрещено а нечитать там ответы. ВАМ... :facepalm: :oops: :kill: неуважать форум
Сообщение jast321 »
Припоминаю, что я ранее спрашивал о заведении в траншее. О мне ответил и в довесок написали о прокладке по воздуху. Прочитал, но по запарке не отложилось. Но не припомню, чтобы я спрашивал это в других темах. :dont_know:
Сообщение Madfisht3 »
Прошу помочь составить уравнения для четырехполюсника А-типа. Здесь прямая индуктивная связь между двумя отмеченными катушками.
Дана вот такая схема:
Общая формула для четырёхполюсника А типа:
При хх:
При кз:
Вопрос:
Уравнения 2 З.К. будут иметь такой вид? (для определения U1 нам ведь достаточно взять падение напряжения на одной из ветвей т.к. ветви включены параллельно)
Правильно ли составлены уравнения с учетом индуктивной связи?
Добавлено after 43 minutes 20 seconds:
Мне не понятно, при КЗ у нас индуктивная связь пропадает полностью или нет? Искал в учебниках - не нашел случаев чтоб индуктивная связь с четырехполюсником была.
Сообщение EmelD »
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться. Вот есть схема автогенераторного преобразователя напряжения из книги А.В. Куличкова где он приводит пояснение её работы:
Спойлер"В начальный момент времени при подаче напряжения питания Uп на схему через резистор Ксм на базу транзистора VT поступает отпирающий положительный потенциал. Транзистор начинает открываться, через него и первичную обмотку W1 трансформатора TV протекает нарастающий ток, который вызывает увеличение магнитного потока в сердечнике трансформатора. При этом в обмотке обратной связи W3 наводится ЭДС самоиндукции. Обмотки W1 и W3 подключаются к элементам схемы таким образом, что наведенная в обмотке W3 ЭДС способствует отпиранию транзистора VT. Резистор Rб определяет ток, протекающий через базовый переход транзистора VT. Когда ток коллектора транзистора VT достигает максимального значения, нарастание магнитного потока в сердечнике трансформатора TV прекращается. Полярность напряжения на обмотке обратной связи W3 меняется на противоположную, и транзистор VT запирается."
Мне не ясно, почему после прекращения нарастания магнитного потока в сердечнике или при достижении максимального тока, на обмотке ОС W3 напряжение меняется на противоположное?
(43.16 КБ) 214 скачиваний
Вернуться в «Теория»
