Частотный преобразователь
Сообщение Алексей1966 »
доброго дня уважаемый AC Dc спасибо за Вашу разработку и поддержку этого полезного устройства. Собрал я восьмикрут на модуле IRAMS
прошивка 1.5Квт в ходе наладки выяснилось что управляющие сигналы отрицательные а в готовности на выходах присутствует плюс
собирал по схеме ув.SAWA
вопрос ко всем форумчанам прошивка инверсная у кого нибудь есть? а то пришлось к 1533ЛА1 лепить в качестве инвертора
гонял двигатель почти сутки полёт нормальный
Сообщение Михайлик »
[uquote="pannikola",url="/forum/viewtopic.php?p=3833571#p3833571"]...Нет ли наборов для сборки?...[/uquote]
Если почитаете побольше, увидите много слёз по поводу контрафакта среди комплектующих. Для желающих заняться наборами будет много проблем...
Сообщение 7fuck7 »
Добрый день, уважаемые специалисты. :))
Нужно совета и критики по схеме. Перерисовал стандартную схему на 380в, так как мне необходимо на электродвигатель 7,5кВт. Защиту на оптотранзисторе убрал, но пробежавшись по форуму увидел схему защиты на 380в и вот думаю нужна она или нет. Перед двигателем думаю установить токо-температурную защиту. Нужна как можно простая схема частотного преобразователя с плавным пуском и с плавной остановкой и регулировкой оборотов мак. мин. Изображение
Сообщение Sobricty »
Граждане, подскажите..есть где то печатка на блок питания?
Нашел..прошу простить.(
Сообщение DC-AC »
7fuck7 писал(а):Нужно совета
На предыдущей странице ссылки на информацию по изменению схемы под 380В. Делать всё по схемам.
Позже будет показан аналогичный вариант питания от 380В и для HD Восьмикрута.
Вот так выглядит предлагаемая основная плата HD под PIC18, которая есть в архиве
Доделаю, сфоткаю ещё и управляющую.
И видео испытания с графиками тока, думаю интересно:
https://yadi.sk/i/j-K3LTmCgNi21w - яндекс
https://drive.google.com/open?id=1cX4v7 ... LgjKwf4cQ6 - google
Теперь и тут
Сообщение klemenov »
люди добрые помогите пересчитать трансформатор E20-10-6 на E25-13-7 или укажите как это сделать
Сообщение DC-AC »
Штатный расчёт
Выберите сердечник, который нужен и само пересчитается.
Вот так печатка HD управления получилась, резисторов 1к не оказалось, поставил в делители по 1,8к. При подаче питания (15В с транса) F01 - как и должно. Если нет цепи кнопки "стоп, сброс" на передачу постоянно идёт команда сброса, на TX можно наблюдать осциллографом импульсы.
Сообщение Newdjeen »
Господа, проверте печатку HD под выводные элементы
Сообщение BERS »
Ошибка по питанию оптопар.Слева конденсатор 0.1мк двумя ногами на земле.Справа нет дорожки по питанию 24v. Нет конденсатора 15n 630v
в цепи контроля напряжения.Конденсатор в цепи компенсатора замкнут.
Сообщение K.Vladimir »
Всем привет! И всех-всех-всех С Праздником!
В последнем инверторе, который я собирал на 628-м контроллере, пришлось заменить сам контроллер на 648-й (просто, какой был в наличии в магазине на замену), а вот на самом 628-м - думаю попробовать собрать тахометр для вала. Напомню: инвертор этот, без показометров и крутилкогенераторов. На четырех кнопках и четырех светиках.
Появился такой вопрос: возможно ли как-то подкорректировать прошивку для 648, с выходом на 50 Гц, чтоб реверс производился самостоятельно, просто нажатием на кнопку, без принудительной остановки, реверса, и с последующим пуском? Чтоб было так же, как и в инверторах с "крутилкой и показометром". Опробовал несколько программ. На всех для реверса, необходима принудительная остановка :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение ksy-ivan »
Всех с праздником, здравия и долголетия!
Попытка номер два
укажите, плиз, на ошибки
8K-HD-TH.lay6
8Крут под выводные элементы
(312.82 КБ) 283 скачивания
Сообщение bragan »
Всем привет! Хочу выразить свою благодарность автору за его разработку и поддержку проекта!
Собрал уже несколько штук, всё замечательно работает. Недавно запустил HD версию без управляющего контроллера (жду 690 пики)
Возникло несколько вопросов к автору:
1. Звук на частоте 1 Герц в HD на двигателе 4кВт отличается от обычного Восьмикрута,такое ощущение что где-то, что-то, трёт.
На видео слышно. Из за чего так происходит?
https://youtu.be/uoOjjiA80m8 видео HD
https://youtu.be/TjRIno8Dqvw видео PIC16F648
На движке 1.7 кВт противного звука не услышал.
Версия прошивки в HD 01
Транзисторы IKW40T1202
2. Если подать команду 1 или 2, а потом добавить частоты до 50герц при разгоне происходит сброс контроллера. Я так понимаю это помехи? Если даже и получается вывести на 50 Герц(заранее выставив частоту, а потом подать команду старт)но при нагрузке происходит также сброс и светодиод сверх ток не светится. Защиту проверял конденсатором 1 мкФ между фаз, отрабатывает нормально сверх ток горит. Шунт 3х0.22 ом.
https://youtu.be/YC8r_3sAMX4 помехи
Сообщение DC-AC »
K.Vladimir писал(а):чтоб реверс производился самостоятельно, просто нажатием на кнопку, без принудительной остановки
Можно, надо переписать логику управления, уже и забыл как там чего :))
Newdjeen, печатку подправил, убрал лишние контуры, так ничего. Можно ещё расстояния в местах вокруг верхних драйверов и где высокое напряжение увеличить, между пятаками, лаком крыть надо, а так при влажности может перекрыть запросто.
bragan писал(а):ощущение что где-то, что-то, трёт...это помехи?
Похоже. Скорее всего ещё неправильная разводка печатки, где-то наводиться лишнее в такт току, если ток меньше - то не наводиться. Должно быть ровное звучание.
8K-HD-TH red.lay6
(313.64 КБ) 342 скачивания
Сообщение bragan »
DC-AC писал(а):Похоже. Скорее всего ещё неправильная разводка печатки, где-то наводиться лишнее в такт току, если ток меньше - то не наводиться. Должно быть ровное звучание.
Спасибо за ответ! Да, действительно были помехи,приподнял плату управления выше на 8 мм над силовой и отодвинул провод +310 от затворных проводов фазы A. Теперь работает как нужно без посторонних звуков и самопроизвольного сброса под нагрузкой.
Немного фото. На днях постараюсь снять видео работы на дровоколе
Сообщение DC-AC »
Да, попробуйте. На частотах от ~40Гц и ниже, при нагрузке будет запас по регулированию контура напряжения. Когда DC-звено будет проседать, обратная связь это скомпенсирует и возбуждение двигателя сохранится. Интересно, будет-ли это заметно да и вообще получить отзывы о его работе. Версия ПО 03 работает чётче в плане быстродействия обратной связи, сохраняя форму тока двигателя при пульсациях звена, покуда есть запас регулирования. На фото не увидел конденсатора плёнки на DC - шинах силовых транзисторов, С36 который. Нужно поставить.
Сообщение bragan »
DC-AC писал(а):Интересно, будет-ли это заметно да и вообще получить отзывы о его работе.
Попробую сравнить с обычным Восьмикрутом и заснять видео.
DC-AC писал(а):Версия ПО 03 работает чётче в плане быстродействия обратной связи
Не получается управлять через Terminal 1.9, что-то делаю не так. Отсылаю к примеру v каждые 150 мс, в готовность переходит несколько раз получилась запустить на 1Гц и один раз смог разогнать до до 75 знаком >.
DC-AC писал(а):На фото не увидел конденсатора плёнки на DC - шинах силовых транзисторов, С36 который.
С36 есть, стоит рядом возле банок на 3 фото можно увидеть, правда емкость 1 мкф и подключен до шунта параллельно банкам.
Сообщение DC-AC »
Он далеко от них, поставьте 0,1-0,22мкф прям на +/-рядом с ключами, помех будет меньше, они не к чему.
Попробуйте сделать макросы к передаче f500, v, n, s. При включении как только после ресета пошла строка состояния включить постоянную передачу (галочку) f500 или на какую нужно частоту. Время поставить 50-100мс, а потом подкидывайте щелчком по Mакросам нужные команды в передачу - v, n, s. Можно ещё по началу стороки состояния начать постоянно передавать просто какое-то число, например 0, чтоб оставалась готовность, а далее также нажимать на заготовленные макросы команд, например v - включили, потом > пошёл разгон, v - хватит разгоняться, s - остановка и т.д.
Сообщение allen »
Здраствуйте ,подскажите пож, в модуле управления Восьмикрут HD индикатор FYT-563 с общим катодом?
Сообщение DC-AC »
Без разницы, можно любой - полярность определяется автоматически.
